люди ! всем привет !!!
подскажите пожалуйста - брат хочет поменять на пассате Б5 двигатель !!!
вопрос вот в чём - можно ли воткнуть 1.8 инжектор если стоит 1.6 на механике ?
крепёж двс надо дорабатывать-переделывать или все крепежи одинаковы ?
кпп надо менять или она идёт что на 1.6 то и на 1.8 ?
срочный вопрос - помогите , кто может в курсе ?
Последний раз редактировалось союз; 17.04.2012 в 18:43. Причина: некорректный заголовок
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-союз Поблагодарил(и) за этот пост
Navod4ik,
спасибо - но бензин принципиально. и ещё 1.8 только турбина или есть 1.8 инжектор без турбины ?
ещё , крепёж надо какой менять ? кпп при усилении мотора не сдохнет ? потянет она 1.8 вместо 1.6 ???
1.8 только стурбиной без турбины я не видел ( я не мастер я любитель ) кпп есть механические двух типов 5 и 6 ступка тут без разницы Кпп не с дохнит
вот крепежи двигателя я думаю переделывать не надо так как кузова идут одинаковые с конвеера и потом на них цепляют двигатели с коробкой сразу ( но советуюю учточнить в сервисах это можно узать очень просто позванить в фольцваген центр и сказать что типпа вы хотите сменить двигатель и спросите при смени двигателя коробка от 1.6 на 1.8 подойдёт + про крепления )) если они будут там ломаться типпа двигателя нету скажите что с вашим движком и уточните про коробку я так часто делаю беру их на понт с мобильного телефона звоню и они мне говорят всё что меня интересует )) ( правдо я звоню в мерседес центр ( раз 6) и в фольцваген центр ( 2 раза )
Navod4ik,
громадное благодарю !!! в принципе достаточно полная информация !!! пусть думает - если что , наберём официалов !!!
ещё раз благодарю !!!
Есть 1.8 обычный (код двигателя ADR мощность вроде 122 л.с.) и есть 1.8Т (код не помню, мощность 150 л.с.) - по креплению по сравнению с 1.6 - одинаковы. На Б5 все двигатели ставятся на подрамник, который одинаков для всех двигателей. Другое дело что помимо механических креплений необходимо помнить об электрической части - т.е. по любому необходимо будет перекинуть полностью подкапотную проводку совместно с ЭБУ двигателя. А также обратить внимание на патрубки системы охлаждения - на 1.6 они немного не такие... Подключение глушителя соответствует...
кпп подойдет.
ясность полная !!! всем спасибо !!! всех благодарю !!!
А что,6 ступки тоже есть на В5? А сколько стоит такая каробка б\у
Есть опыт с кпп можно и 7 вперёд...
Сообщение добавлено в 18:07, предыдущее сообщение было в 18:04
chibchi, Поддерживаю 10%...зделать можно но если понимаете сами..ну и лучше прикинуть бюджетно ...
Сообщение добавлено в 18:08, предыдущее сообщение было в 18:07
100 %
