Показано с 1 по 25 из 25
Тема: У кого 1.8Т АЕВ 1997? Помогите разобраться...
    Новичок Аватар для Серёга 99
    Мытищи
    Привет всем! Может кто подскажет. У меня такая проблема,как купил пассат-дворники работают не так как надо,а именно при первом и втором режиме они работают постоянно и без пауз,а при выключении они останавливаются в любом месте Попробывал купить реле-тоже самое,и реле у меня стоит одинарное,хотя variant,может не то реле взял. В хороших магазинах просят образец(а на фига мне такой-же) а по вину не ищут... На одном разборе попробывал менять и трапецию и переключатель и релюшки всякие ,но все так-же. А задний дворник тоже недавно заглючил-при его включении он продвинится на 1см и все...
    VW Passat B5 Variant 1997 AEB МКПП Климат-контроль-Был
    VW Passat B5 Variant 1998 AFY МКПП Кондей-Сейчас
    Москва САО
    [QUOTE=Серёга 99;1082601]Привет всем! Может кто подскажет. У меня такая проблема,как купил пассат-дворники работают не так как надо,а именно при первом и втором режиме они работают постоянно и без пауз,а при выключении они останавливаются в любом месте Попробывал купить реле-тоже самое,и реле у меня стоит одинарное,хотя variant,может не то реле взял. В хороших магазинах просят образец(а на фига мне такой-же) а по вину не ищут... На одном разборе попробывал менять и трапецию и переключатель и релюшки всякие ,но все так-же. А задний дворник тоже недавно заглючил-при его включении он продвинится на 1см и все... [/QUOTE
    Задний сервопривод клинит по причине попадания воды в механизм- замена или рем.комплект (на некоторые модели он есть) .
    Реле стеклоочистителя (омывателя) ВСЕГДА СДВОЕННОЕ (т.е. использует два стандартных посадочных места ) и не зависит от базы(седан\вариант) ,сначала надо решить вопрос с ним поскольку величину задержки в режимах очистки регулирует именно реле.
    www.TurboMotors.ru
    Мытищи
    turbomotors, Спасибо за ответ! Специально сходил в авто и сфоткал,но выложить никак не получается. Там у меня стоят с лева на право 204-213-219-327 реле и все одиночные, 219 как раз стеклоочестителей, но я попробывал снять и 213 реле и дворники тоже перестали работать. Я как понимаю значит вместо 213 и 219 реле должно стоять одно сдвоенное?
    Москва САО
    Если есть возможность выложи фото в тему .. Одно реле принципиально не может работать с механической системой дворников и с омывателями стекла и фар ...
    www.TurboMotors.ru
    Мытищи
    turbomotors, Но у меня нету омывателя фар. А не подскажите как фотки выложить?
    Серёга 99, Однозначно реле или переключатель на руле ....проверить..
    Мытищи
    lera, Да переключатель тоже пробывал разные на разборе ставить.... но всё так-же. А у всех стоит сдвоенное реле? А ещё когда брызгаешь омывателем на стекло, то щетки вообще на это не риагируют...
    Сообщение добавлено в 18:34, предыдущее сообщение было в 18:32
    А что за это реле-разгрузочное реле Х-контакта? Для чего оно?
    Серёга 99, Все реле стоят в дырке где предохранители--думаю послушать можно и не так их там много думаю разберётесь ...
    Москва САО
    У всех стоит сдвоенное №377 ,независимо от базы , есть-ли омыватель фар или нет ,реле универальное(поэтому много контактов) ,площадки 2 крайние в нижнем ряду .
    Х- контакт является разгрузочным контактом (реле так и называется -разгрузочное) ,служит для отключения ряда потребителей (свет ,дворники ,обогрев ,мотор печки и т.д.) при пуске мотора и задействовании клеммы стартера (50) для облегчения проворота колен.вала двигателя..
    www.TurboMotors.ru
    Мытищи
    Да в какой дырке релюшки находятся я знаю,и снимал подрулевую панельку чтоб к ним нормально подобраться.... Но нифига разобраться как раз и не могу! И как ни странно никто пока не может =(
    Сообщение добавлено в 19:34, предыдущее сообщение было в 19:12
    Ну вот какую то фотку нашел- так вот у меня 3-е реле дворников(одинарное) , а 5 и 6 реле ваще нету и гнёзд чтоб реле втыкнуть нетю тока дырки. Даже если мне купить сдвоенное реле-куда мне его втыкнуть?
    Сообщение добавлено в 19:36, предыдущее сообщение было в 19:34
    Забыл написать,что это фото не с моего пассата.
    г.Брест
    Не в реле дело. Залезь в сам механизм переднего стеклоочистителя, а именно в моторчик. На моторе стеклоочистителя стоит редуктор и на крышке этого редуктора стоят контактные пластины - либо от времени они уже протерлись насквозь либо по другой причине контакта нет. Потому что при наличии любого реле щетки должны вернуться назад в любом случае -реле держит моторчик под напряжением которое присутствует до тех пор пока в крайнем положении контакты на моторе не разомкнутся и только тогда реле снимает напряжение с мотора. Так что для начала проверь контакты на редукторе мотора стеклоочистителя.
    Мытищи
    Да то то и оно,голова уже с этой проблемой раскалывается,уже разбирал-смотрел,вроде всё в поряде,даже на разборе штук пять разных моторчиков пробывал ставить и всё тоже самое,я их так достал,что они меня прогнали =)))
    Москва САО
    Если живешь в Москве приезжай ..Зело интересно ,что у тебя стоит ... Вот ведь ,вроде машина старая и я...ца седые ,а все равно удивительное рядом..
    www.TurboMotors.ru
    Мытищи
    Да,в Москве. А куда подъехать и как по деньгам?
    Москва САО
    Что-бы сделать такую фотографию нужно снять подрулевую обшивку +плата реле со шпилек - это рублей 300 .. Проблема заключается в том ,что увидим там ,встречались разные инсталляции и правый на левый руль , горелка , и т.д. .. Т.е. совет здесь дать трудно не осмотрев ..Куда ....в партнерах
    www.TurboMotors.ru
    Мытищи
    В партнёрах - это как?
    turbomotors, К ним в починку--это и есть партнёры ....
    Мытищи
    А где это?
    Москва САО
    Сайт www.turbomotors.ru .Прошу прощения ,не реклама ...
    www.TurboMotors.ru
    Мытищи
    Спасибо конечно, с удовольствием подъехал бы,но далеко находитесь и график работы не подходящий-до поздна работаю. Вот если бы в воскресенье работали,то прилетел бы.
    Сейчас время наступило что работают все..а почему они не работают не понятно с Ваших слов....Так что дальше....Ведь чудес не бывает ...
    Мытищи
    Да я не говорю что не работают,просто я сам работаю до поздна,а в воскресенье вроде у них выходной.
    Серёга 99, Решать Вам ..
    Мытищи
    Ну неужели всё таки никто так подсказать то и не может на форуме? Вот повезло мне что ни у кого такого не было.. Может кто всё таки знающий взглянет на мой блок реле?Вложение 47896
    Добрый день друзья! Купил в5 97 года со следующим приколом-стеклоочистители работают только на третьей скорости, на второй и первой - молчит, к тому же при выключении они останавливаются где хотят, может кто подскажет новичку в чем проблема???
  1. Помогите разобраться.
    от Аркадий в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 10:09
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 22:11
  3. помогите разобраться
    от Bartik в разделе Passat B5
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 17:53
  4. Помогите разобраться
    от KogaGT в разделе Тюнинг
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.09.2005, 12:06
