Показано с 1 по 8 из 8
Тема: генератор
    Махачкала
    генератор
    как снять генератор с пассат б5+?
    г.Брест
    На Пассатах Б5+ ставились навскидку следующие двигатели 1.6 бензин, 1.8 бензин, 1.8 турбоБензин, 2.0 бензин, 2.3 бензин, 4.2 w12 бензин, и дизеля 1.9TDI и 2.5TDI и куча модификаций этих двигателей по мощности. Писать как с каждого из перечисленных двигателей снять генератор?
    Почти Мембер Аватар для Greshnik
    Московская обл. г.Дубна
    Он наверное с чужого пассата снять хочет, там не до подробностей, сейчас рано светать начинает =)
    VW Passat 1.8T AWT 2002 г.в.
    VW Passat Variant 1.8T AEB 1999 г.в.
    интересное
    Махачкала
    у меня двигатель 2.8
    Москва САО
    1. Нужна яма или подъемник (лучше подъемник конечно)
    2. Шестигранник (8 если не ошибаюсь) ,хороший (лучше короткий на воротке)что-бы сдернуть и открутить болты крепления генератора
    3.Монтажка (втулки в распоре ,руками не вытащишь генератор нужна монтажка НЕ забыть ПЕРЕД установкой ОСАДИТЬ втулки в ушах крепления обратно иначе не вставишь в малый зазор)
    4. Обязательно снять клемму с АКБ (очень неудобный плюс можно закоротить на корпус ) ,а это значит код штатной (если стоит) магнитолы надо знать,установка времени ,настроек нештаной магнитолы и т.д. .
    5. Если еще стоит отдельный патрубок подачи свежего воздуха к обмоткам ,пластиковый ,принять все меры что-бы его сохранить ,выход генератора на этих моторах обычно связан с загрязнением и попаданием частиц внутрь генератора ,поэтому на некоторых стоит патрубок для чистого воздуха ,который ,ессно ,умные механики либо ломают ,либо доламывают ,либо не ставят .
    Не везде стоят ,но все-же надо знать..
    Удачи.
    www.TurboMotors.ru
    hanzo-m Поблагодарил(и) за этот пост
    Махачкала
    спасибо. а нет фотоматериала, чтобы наглядно было видно. и что такое монтажка?
    Ну если не знаем что такое монтажка то лом понятно ...
    Гость Аватар для Levsha
    Обычно это такая приблуда, типа фомки, для мотажа (бортирования) покрыщек. С одного конца выполненная в виде широкой лопатки с загнутым концом.
    Нее, ломом там ковырять слишком дико... Еще что-нибудь оторвет нафиг.
  1. Генератор или в чем проблема
    от aleks21 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 26.02.2011, 19:05
  2. sos генератор шумит
    от maks228 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 11.05.2010, 17:59
  3. Генератор кислорода ...
    от look в разделе Техника для жизни
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 17:14
  4. Генератор ругательств
    от Tandem в разделе Беседка болталка
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 17:03
