Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Душит движок при разгоне
    ЮВАО Текстильщики-Марьино
    Exclamation Душит движок при разгоне
    При резком нажатие на педаль газа загарается ESP и движок теряет мощь.Обороты прыгают с 700 до 1200,машина на газ никак не реагирует.Чтобы поехат дальше,приходится глушить и заводить заново. Что это может быть? В5+ 1.8Т бензин 2002г сарайчик.Маркировки двигателя к сожалению незнаю.Подскажите... Зарание СПАСИБО.
    Москва САО
    Если это ESP ,а не EPC , то вероятнее всего вышел из строя расходомер воздуха . Если -же это EPC то проблемы могут быть с дроссельной заслонкой ,проводкой к ней (В расшифровке это система так и называется электронная педаль газа) , Прежде всего ошибки в студию ,по моторному блоку ,абс и АКПП (если установлена)..
    www.TurboMotors.ru
    Если это ESP ,а не EPC ,то... Я точно непомню.Но,загорается символ слева на приборки и символ справо.Вроде бы ESP(справо) и E.. чето там(слева)И я сразу теряю мощь. Вот как это происходит :Давлю резко на газ и происходит небольшой рывок и моментально загараются 2 индикатора и потеря мощности.Всё приехали.Глушу,заваже и дальше поехал)))) Ну на трассе если чесно сложновато когото обгонять.
    Гость Аватар для Levsha
    Ну так ошибочки почитать надо для дальнейших рамышлений.
    Как выясните точно что горит--напишите... ведь двс много 1.8 т. .....
    EPS и ESР горит.Диагностику ещё неделал
    Москва САО
    Нужен опрос Э.Б.У. двигателя и АБС , причин может быть много -расходомер ,потэнциометры Д.З. , выключатель стоп.сигналов, окисление контактов разъемов моторного \салонного жгутов и т.д.
  1. Чистый движок
    от maximk в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.09.2015, 21:30
  2. Движок,вопрос
    от Сергей_B5 в разделе Passat B5
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 20:25
  3. Движок заклинило! 2,0 FSI
    от SVL в разделе Passat B6
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 13.09.2009, 20:04
  4. Жаба душит слегка:D
    от G@rgonit в разделе Passat B5
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 14:56
  5. Движок 2л
    от volks в разделе Passat B5
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.02.2006, 13:14
Copyright © 2023 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
