Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Светодиодные фонари
    Msk
    Светодиодные фонари
    Приветствую. Как все знают в B7 без пакетов нет задних светодиодных фонарей, загорелся идеей махнуть свои обычные на диодные. Вопросы такие:
    1)проводка, фишки подойдут?
    2)не загорится ли ошибка, что лампочки не горят?т.к. габариты/стопы-диоды
    3)при нажатии на тормоз у меня загораются только боковые фонари, у диодных все 4, как этот вопрос решить?
    Ни где четких ответов нет, мол приезжайте, посмотрим, покрутим.
    не хочется покупать то, что заведомо работать не будет.
    Спасибо.
    Бывалый Аватар для demainst
    В В7 не проверял, но на Гольфах менял фонари на диодные не раз.
    1. Фишки другие (скорее всего, как в Гольфах).
    2. Конечно загорится, если не менять кодировки.
    3. Разве? Если ты прав (а я так не думаю), то решается программно.
    Итого: поставить можно, не так страшен черт, как его малютка.
    Последний раз редактировалось demainst; 09.06.2012 в 02:14.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    Почетный Мембер Аватар для 46otdmil
    М.О. Ногинск
    Все что идет штатно на твою модель авто поставить можно.
    Ну почти все
    St. Petersburg
    Интересно, а можно ли поменять головную оптику (галоген на ксенон со светодиодами)
    по стоимости комплекта оптики с блоками розжига - нашел следующую ссылку http://xenonlight.com.ua/index.php?productID=336
    Может кто подскажет где у нас такой комплект найти и установить на машину можно ? (у официалов думаю будет чрезмерно дорого)
    Цена комплекта в 1200 зелененьких не пугает...))
    Бел. обл. г. Старый Оскол
    Поставить можно, но реально дешевле будет продать свое авто и купить с заводским ксеноном. Эта тема уже не раз на форуме обсуждалась. Кроме оптики с блоками, нужно кучу проводки, фишек, разъемов покупать, разбирать половину салона для протяжки и установки всякой этой лабуды, датчики в задней части авто для автоматической регулировки фар. Очень много подводных камней. Проще либо поставить "колхозный" ксенон или подождать пока выйдет линзовая оптика со светодиодами и так же поставить туда "колхозный" ксенон, с виду будет почти как заводской, только без поворотного света.
    Zoo__look Поблагодарил(и) за этот пост
    Как раз поворотный свет в В7 не сложно заколхозить, т.к. он не в фаре расположен. Что конечно хреново с точки зрения качества света, но значительно упрощает его установку.
    г.Брест
    не все так страшно как вы рассказываете
    это с десяток проводов проложить
    всего два - на датчик уровня и на блок управления
    снять внутреннюю накладку левого порога и бардачок пассажира
    всего один на рычаге заднего левого колеса
    тут сравнения конечно не уместны "колхозный" ксенон и оригинальные ксеноны с LEDами это небо и земля.
    Другой вопрос что если совсем по оригинальному делать, то надо будет еще омывачки в бампере городить
    Я где то видел, точно не помню где, фотоотчет по замене головной оптики с галогена на адаптивный биксенон на б6 и в этом отчете показано, что из салона авто вытащены все потроха до голого металла, так же в подкапотном пространстве было много чего отсоединено и разобрано. Все по ходу делалось грамотно, а не так что в кабель канал всю проводку вопхнуть или под ковриками пустить. И омыватель это самое легкое и доступное для дооснащения пасса, по сравнению с ксеноном.
    г.Брест
    вообще вы правы если все так делать, то надо и старую проводку размотать, чтобы проводку для биксенона внедрить
    интересно глянуть где на вашем авто проводка проложена. На всех Б6/Б7/СС что я сталкивался проводка под ковром и лежит - по левому и правому порогам идут назад два жгута
    только бампер надо поменять, потому что если делать грамотно, то крепления под омывачки надо где-то взять, а в обычном бампере ни отверстий ни отливов под крепления
    Эт я с утрировал просто, я имел ввиду под ковриком буквально, у меня давно была ауди 100 и я поставил задние колонки и просто проводку было в лом прятать я первое время ее прокинул просто поверх ковролина (под резиновые коврики) :-))).
  1. Новые светодиодные фары на Б6
    от Spine1 в разделе Тюнинг
    Ответов: 384
    Последнее сообщение: 12.09.2016, 08:42
  2. Светодиодные ПТФ (DRL) от Фабии РС
    от Geetler в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 19:44
  3. Светодиодные поворотники?
    от Antonio58 в разделе Тюнинг
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 13:10
  4. Как заменить светодиодные лампы?
    от Schnaps в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 01:12
  5. Светодиодные стопы
    от Lucky3D в разделе Тюнинг
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.09.2004, 13:52
