Показано с 1 по 25 из 26
Тема: тракторный звук на холодную
    Привет одноклубники! Приобрел на днях VW Passat 2008г. 1.4 tsi CAXA (122л.с., 90квт). Заменил масло, но в мануале на машину не нашел информации, сколько масла необходимо заливать. В книге по эсплуатации написанно что на момент выхода ее в печать, информации небыло. Залил по щупу примерно 3,2л., теперь при первом утреннем запуске часто слышу от 2-5 сек тракторный звук, тррррр, затем он пропадает. До замены масла такого небыло. Нескольо раз было и такое, что обороты после запуска подлетают до 1500 горит чек+epc и двигатель колбасит, после 5 сек глушил и заводил снова, все пропадало. Какой все таки объем масла необходимо заливать в этот двигатель и связан ли этот тракторный звук с маслом?
  2. #2
    spb
  3. Рейтинг
    Масло проверь на холодную - по шупу или минут через 15 стоянки ( на ровной поверхности!) .
    Стук может быть связан , как с маслом ( вязкость , бренд , допуск ) , так и с натяжителем , гидрокомпенсаторами , темы есть , обьемные , подробные!
    От Д6 до В6
  4. #3
  5. Рейтинг
    Если бы уровень был ниже нормы у Вас горела бы на панели приборов жёлтая маслёнка. Какое масло залили и какое заливали до Вас? Пройдитесь поиском по проблемам эксплуатации 1,4тси...
  6. #4
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
  7. Рейтинг
    это если есть датчик уровня масла, а его скорее всего нет на этом двигателе
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  8. #5
    масло залил Castrol Edge 5W30, vw допускает по спецификации это масло... До меня на ТО у дилера заливали, преждний хозяин не знает какое именно... Я просто не могу определиться какой объем масла следует заливать? нигде не нашел инфы и в мануале на машину нету инфо... подскажите именно на 122л.с. без компрессора (90 квт)
    Сообщение добавлено в 10:20, предыдущее сообщение было в 10:19
    датчик уж точно должен быть...
  9. #6
    По сложности 1,4т ничем не уступает 2,0т, я бы даже сказал, что он сложнее, датчик должен быть...
    Сообщение добавлено в 20:21, предыдущее сообщение было в 20:20
    johnsit, посмотрите здесь- http://passat-b5.ru/showthread.php?t=107069, по 1,4 там есть инфо
  11. #7
    Датчики на поддон ставят с 2003или 2004 г ..и по сей день...
  13. #8
    Смольный
    на 2.0Т до 2008г. датчиков нет в 99% случаях после хз, ИМХО, датчики ставят только при реализации ЛЛ, в основном на дизеля - такая тупая ваговкая бредня, как и один датчик на 4-е колодки
    Сообщение добавлено в 19:52, предыдущее сообщение было в 19:50
    вот как и по 4-ём тормозным колодкам, но к сожалению нет, сэкономили...
    может на 1,4Т с 2008 и всунули, легко проверить - снять защиту и глянуть на поддон, либо подключить шнурок и посмотреть в соотв. групе
  15. #9
    луна
    Я чото не пойму............. Я когда заливаю, всегда на щуп смарю....... В чем трабл то...???
  17. #10
    А щуп то может быть не родным...в б/у авто...
  19. #11
    IgorK62, Лучше смотреть на щуп и не доводить что бы загорелась лампочка...а загорается она когда на щупе примерно 1 см...то есть надо доливать 1 л ..2 бренды забросили щуп---доливают как загорается лампочка ...
  21. #12
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Может масляный фильтр бракованый, обратный клапан дурит, или грязь какая попала под него, соответствено масло стикает и натяжитель, компенсаторы некоторое время испытывают масляное голодание, вот и звук.
  23. #13
    трабл в том, что после замены масла такое началось, справок нет сколько лить масла... поэтому может думаю в этом причина... хотя по щупу масло в норме
    Сообщение добавлено в 17:06, предыдущее сообщение было в 17:02
    вот это как вариант... менял сам, воздушный, масляный фильтра и масло... после этого заметил. Купил авто недавно и у друга, его спрашивал он говорит что не было такого. Я после покупки ездил неделю, порядка 500км, такого при мне тоже небыло... думаю как то от масла с фильтром зависит или от температуры окружающей, т.к. когда купил еще снег лежал, а сейчас +25. И еще при потеплении появились даблстарты, по 2-3 раза приходится стартер крутить... Что это? Попробывать новый фильтр вкарячить? Или просто совпадение?
  24. #14
  25. Рейтинг
    johnsit, Масло брали в проверенном авто магазине и фильтр оригинал....Уровень не причём...совет померить давления масла ...и диагностику двс ...Плохо искали скоко надо Вашему двс масла 3600-4000...
  26. #15
    Москва Зеленоград
  27. Рейтинг
    Свечи глянь, да и бензин может быть не очень.
  28. #16
  29. Рейтинг
    1,4...дохрена проблемный...корректор фаз может тарахтеть...чё угодно. Надо сделать толковую диагностику в толковом сервисе, знакомом с типовыми проблемами 1,4. Масляный фильтр можете поменять не меняя масло, но, ИМХО, дело не в нём...
    Сообщение добавлено в 23:56, предыдущее сообщение было в 23:53
    +100500 Масло только у первого импортёра в специализированном магазине, а не на развале в гипере. Фильтр- только оригинал, не обязательно у офф, есть места и подешевле, тот же экзист или сервис Шкода, там ценник на тот же оригинальный момер гуманней, авто более народный......
  30. #17
  31. Рейтинг
    У меня на новой машине тоже тарахтит при заводке, но никаких проблем нет и лампочки проверки двигателя не горят.Надо тебе на компьютерную диагностику сьездить.
  32. #18
    при замене заливал 3,2 литра. Сегодня долил до 3,6л О, чудо! Пока ни разу ничего за целый день не тарахтело, и на холодную тоже. 3 раза тьфу, буду наблюдать, отчет позже...
  33. #19
    johnsit, По щупу какой уровень сейчас?
  35. #20
    johnsit, По видимо не долили--ведь там давление бешенное вот и не хватало ...
  37. #21
    По видимо не долили
    А как же датчик давления и лампа аладина? Хотя давление и его контроль на ХХ- у В6 косяк ВАГ...
    Цитата Сообщение от The Посмотреть сообщение
    уровень сейчас
    Тож интересно...
  39. #22
    bobz, Привет !Он то не пишет как и что и скоко залил....а так пишет: сначала выпили по 200..а потом и забыл скоко...а для датчика возможно и хватает..Делать надо месте..ему написал скоко масла...удачи !
  41. #23
    MAX т.е. в зоне "С"
    Сообщение добавлено в 20:21, предыдущее сообщение было в 20:18
    сегодня тоже не проскакивал звучок, зато при +23,5 завелся с 4 раза... с 3го раза завелась, обороты меньше 600, двиг трясет... выключил, завелся снова, и тишина... правда до смены масла такое наблюдалось после потепления...
  42. #24
  43. Рейтинг
    johnsit, Почему к оф диллеру не съездишь, пусть хоть ошибки просканируют
  44. #25
    до ближайшего оф.диллера 260км, никак время не найду съездить... на послезавтра договорился на диагностику, просканируем, глянем, есть ли ошибки какие...
    Сообщение добавлено в 18:07, предыдущее сообщение было в 17:36
    сегодня после работы на телефон записал холодный запуск двигателя при +17 гр., машина стояла с 8 до 17. Сначало коротко опишу, как у меня происходит первый запуск:
    1. вставляю ключ, завожу, не заводится просто крутит стартером и все. Иногда заводится но обороты около 400
    2. вторая попытка, заводится, но движку жестко колбасит и на панели горит EPC и чек, обороты около 1200
    3. с третьей попытки всегда заводится, и обороты встают на свои 700
    а теперь видео...
    http://youtu.be/GKC2JprcW40
  1. Стук в мех. КПП на холодную
    от Саня79 в разделе Passat B6
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 17:54
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 15:08
  3. запуск на холодную
    от Titon в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 09:38
  4. Трясло на холодную...
    от VSergey в разделе Passat CC
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.11.2009, 07:18
  5. Пропал тракторный рык 2.0 FSI
    от brain в разделе Passat B6
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 18:17
