Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ФСИ 2.0 вытянулась цепь !!!!
    Утром при попытке завестись, машина начала троить и загорелась «мясорубка». Ну я значит прогазовался, перезавел и она «расчихалась» и начала стабильно работать, но на холостых все равно чувствуются пропуски. Решил заехать я в Ваг сервис, ребята бодро перекинули свечи местами, потом катушки и вынесли вердикт – что то есть но ловить нужно на «холодную». При этом сказали что так как вас привезли зимой на эвакуаторе (не завод на холодную) то мы вам ввернули «короткие» свечки (NGK PFR6Q), а на лето нужно ставить «длинные», тогда якобы все встанет на свои места. Рядом проходил мастер, и сказал что не нравится мне звук работы вашего двигателя. Я ему отвечаю, так это же ФСИ, он всегда так работает. Нет говорят, нужно цепь менять, она вытянулась и работает на пределе возможности натяжителя. Я говорю там нет цепи, там ремень. Мне говорят что слева ремень, а справа со стороны аккумулятора, между распредвалами цепь. И многие меняют, я говорю что пробег всего 75 тык., мне говорят что многие и раньше приезжали.
    Подскажите что там за цепь у ФСИ 2.0 со стороны аккума? Кто нибудь уже менял эту цепь и на каком пробеге? Далее, меня задолбал этот автомобиль, сначала бензонасос сгорел, потом ремень грм поменял вместе с помпой, потом зимние незаводы, потом смена масла в коробке, теперь еще и цепь. Вы скажете что не бывает авто без проблем. Бывают, у меня до этого был Форд Фокус, я там даже не знал где свечи стоят, открывал капот только чтобы долить незамерзайки. С другой стороны ВАГ сервису (на Волгоградке) я доверяю, не подводили ни когда, не похоже на развод. Но не совсем понятен метод оценки не исправности, не нравиться звук двигателя, и на этом основании выносится диагноз (стоимость работы около 14 тыр.), может стоит как то инструментально продиагностировать, что-нибудь там померить?
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    межвальная цепь, т.е. соединяет два распредвала, цепь, теоретически, может немного вытянуться, вернее, об этом ходят слухи, НО! логически я себе это с трудом представляю и реально не сталкивался, да и пробег небольшой, скорее, КМК, если там что-то и есть, то проблема может быть в самом гидронатяжителе этой самой цепи... что конкретно мастеру не понравилось в звуке работы? звк работы твоего движка по описанию не послушаеш (можешь как вариант записать и выложить или поискать тут есть уже записи работы ФСИ/ТФСИ) а померять там без вскрытия ничего нельзя, а если лезть туда, то менять сразу и цепь и натяжитель (его, вроде, без снятия валов можно поменять, а снятие валов - это кусок работы), а может достаточно и только натяжитель
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    Москворечье
    Да врятли. В таких ситуациях вердикт обычно выносят послушав узел.
    Почти Мембер Аватар для Turon
    Челябинск
    Меняли натяжитель цепи и регулятор фаз газораспределения на 53 тыс.
    на каком пробеге?
    Сообщение добавлено в 11:30, предыдущее сообщение было в 11:22
    53 это пробег или цена? Если пробег, то какая цена?
    Нужно менять.
    Челябинск
    на каком пробеге?
    53 - это пробег, запчасти с работой вышли примерно в 16 тыс. (конец 2008-го).
    Москворечье
    Половина из вложений расходники. Ты еще пожалуйся что ее заправлять приходится ))
    Не слишком ли много вложений, даже в расходники, при пробеге 75 тык?
    Еще забыл, диски поменял на 60 тык.
    Диски поменяли тормозные на 60 тыщ...даже переездили-это расходник ..износ.2 мм и на выброс...
  1. Ответов: 152
    Последнее сообщение: 07.10.2021, 08:17
  2. Помогите цепь грм
    от денис368 в разделе Passat B6
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 01:28
  3. цепь фаз газоразпределения
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 18:18
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 10:57
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 19:49
