Тоесть ты хочешь сделасть Duplex (разводку)?
Помогите найти на пассат 2004г спортивный или обычный глушитель только разветленный типа как на А 6.8
Да ,движок у меня AWT 1.8 т,если есть какие-нибудь варианты,подскажите плиз.
Есть такая фирма Vibrant, они делают дюплексные системы для пассата, цена вопроса выйдет в районе 400-500, где взять уже и не помню, нужно порыться в архивах, отвечу чуть позже. В чем суть системы построенной на базе Vibrant-а? Ставится одна большая бочка (задняя часть), от которой выходят разветвления на стороны, система практически полностью plag-and-play, но все же лучше делать в профильном центре.
Вопрос с внешним видом решается насадками (только не бери Китай, хорошая насадка стоит от 50 у.е.).
Вот результат системы, построенной на базе Vibrant-а
И бампер наверно тож под замену
В5.5 ТУРБОСАРАЙ
Если человек хочет делать разводку, то он, как минимум, должен рассчитывать на то, что ему придется резать штатный бампер, как максимум, ставить новый, а иначе куда выводить трубы находящиеся справой стороны?Сообщение от volks
Очень понравилось,если я правильно понимаю,меняется нижний фартук,буду очень признателен за помощь в том,где это можно приобрести и установить,а насадки можо подобрать любой формы,так я понял ?В Южном порту на первом этаже видел разнообразные,стоимостью примерно от 1200 до 1800 р.
Сообщение от Zeka
"Итак, несмотря на то, что мой Пассат V6 2.8, у него нет заводской разводки на двойной выхлоп(с двух сторон).
А все из-за того, что он переднеприводный(спец. такой заказал). Поэтому выхлоп у него, как я думаю, сделан в точности, как и у обычного 1.8Т.
Если тебе нравится мой, то нужно идти по той же схеме.
Сначала подбери себе насадки. Для меня это был, пожалуй, самый сложный момент. Я всего лишь навсего хотел обыкновенные круглые стволы, ровные, без косых срезов, овалов и т.д. Так вот оказалось, что самое простое как раз таки сложнее всего найти.
Начнем с того, что в Москве представлено всего несколько фирм, торгующих насадками. Речь идет о нормальных, качественных стволах, а не за сто рублей где-нибудь в Кунцево. Безусловный лидер(опять-таки в Москве) - фирма Ulter
Хотя изначально я и относился к ним с большим недоверием. Но, как говорится, за не имением лучшего...
Далее, тебе нужно будет подобрать универсальную бочку для своего глушителя. Я не стал заморачиваться с перекройкой кузова для того, чтобы вставить вторую.
Тут еще важен такой момент, как желаемый результат по звучанию самого выхлопа. Я не хотел, чтобы он был громкий.
Мне сделали так, что он работает чуть громче штатного и меня это вполне устраивает.
Ну, и самое главное. Место, где такого рода операции делают - АвтоКат
Я тебе потом скажу к кому нужно обратиться, чтобы все грамотно сделали."
(c) Director
Ссылка на тему: http://www.passatclub.ru/forum/showt...E2%EE%E4%EA%F3
Ulter - очень качественные насадки - рекомендуювыхлоп желательно делать из нержавейки, чтоб было на долго. но это дороже чем просто обычные трубы. пламегасители, банки - сделать съемными, т.к если они прогорят или типа того, их можно будет легко снять и заменить
в клубе от 19" и больше![]()
