Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Коды опций
    Sol
    Коды опций
    Доброго дня всем
    разрешите влиться в ваш коллектив с Вариантом 2,0 Хайлайн
    первые впечатления - все супер, вот только на D едет хреново (до этого пассат 2,3 л. был - сил вроде те же 150 но ехал значительно резвее)
    после обкатки на режим S надеюсь и уповаю
    Никто не подскажет где можно расшифровку кодов опций посмотреть - терзают меня сомнения, соответствует ли заказанная конфигурация сигнализации Plus той которая реально пришла...
    и еще - в мануале написано что двери можно настроить так что сначала водительская открывается а потом все остальные, если второй раз нажать
    попробовал настроить - так сколько не нажимай только водительская открывается....
    где в этой схеме меня кидают?
    заранее спасибо
  2. #2
    Бывалый Аватар для commodore
    местный
  3. Рейтинг
    Цитата Сообщение от Sol
    Доброго дня всем
    заранее спасибо
    Коды опций можешь пошарить поиском в инете,а приоткрытии второй раз на кнопку нажимай побыстрее и все получится
    Не все что шатается-падает
  4. #3
    Мембер Аватар для >snst<
  5. Рейтинг
    Доброго дня всем
    заранее спасибо
    Хорош сарай, поздравляю!!!
    На D нормально едет, только давить надо..S это отличный автомат, если не давить! Можешь даже попробовать сейчас разок другой, не боись не взлетит он
    Расшифровку можешь попрбовать узнать, написав Денису Синельникову в Ганзу.
    Если у тебя на левой стойке есть клавиша выключения сигналки при вывешивании машины(там иконка такая), то это у тебя Plus, так как она имеет ещё защиту от буксировки и подъема авто, это к тому как визуально проверить.
    Настройка отпирания и запирания дверей возможна, если заказывал МФА+, там в нем менюшка есть соответствующая
    B6, TDI+DSG, немец
  6. #4
    Estonia
  7. Рейтинг
    сигналка Plus вроде бы код WD2. ну и по наличию кнопок на левой средней стойке можно посмотреть.
  8. #5
    Иваново
  9. Рейтинг
    Там перевод косячный. Не "второй раз нажать", а "дважды нажать". Дабл клик, короче. Можно его сразу давить, и тогда сразу все двери открываются.
  10. #6
    Иваново
  11. Рейтинг
    Сигналка Plus имеет коды WD5 или WD6 (с личинкой в пассажирской двери)
  12. #7
    Sol
    ОК спасибо, вроде разобрался
    а перевод действительно косячный на редкость
    дали бы просто английскую версию
  13. #8
    Иваново
    Думаю, английская тебя бы не устроила! Там руль с другой стороны и единицы измерения другие
    Да и оригинал инструкции явно писался на немецком.
  15. #9
    Estonia
    у нашего дилера она идет как WD2. надо в багажнике будет посмотреть, какая опция написана.
  17. #10
    Иваново
    WD5 Anti-theft alarm system "Plus" -Single door opening and comfort locking markets outside the EU
    Это цитата из полной комплектации на мой авто. Вы "inside the EU", поэтому коды у вас другие.
