Закрытая тема
Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Непонятный звук, подскажите
    Недавно приобрел автомобиль, 1.8 турбо 2008 год. автомат.
    Имеется непонятный звук, похожий на скрип кожи или на покрапывание капель по стеклу (крыше), точнее не получается объяснить, в районе магнитолы (климата) и бардачка. При выключенной магнитоле и климате звук сохраняется. Звук не сильный, но все же отчетливо слышный. Может какой-нибудь миникулер или подшипник неисправен?
    Подскажи что это может быть?
    Бывалый Аватар для v032
    это гномы. Они у всех там живут, это базовая опция, привыкай
    Это неудачная шутка.
    P.S. Пока авто не проработает мин 5 звуков нет, на вращение руля эти звуки никак не раегируют, я конечно же не акустик, но локация
    не из подкапотного пространства, а именно в районе климата и бардачка. Звуки очень похожи, например на скрип кожанной куртки.
    Звонил дилеру, сказали приезжать на диагностику, возможно какие-то заслонки климата, возможно ли это? ведь даже на полное выключение климата звуки остаются.
    Суровый Челябинск
    Это и есть заслонки климата. если сказать совсем прросто, то они постоянно настраиваются. Так что не мешай машине работать, у тебя все в порядке.
    Бывалый Аватар для Acula
    г. Челябинск - Копейск
    И при чем тут наши гномы? Земляк!
    Странно конечно, у меня были машины с климат-контролем, ничего подобного на них не замечалось.
    А к чему им постоянно настраиваться, если я выключаю климат?
    Может ли это "постоянное настраивание" работать не совсем корректно, откуда такой шум?
    Все равно спасибо за ответ, уже спокойнее, просто хотелось бы добиться более тихой (незаметной) работы этой системы.
    не получится поэтому
    привыкай
    Pakman, Климат работает хорошо--- зимой было уютно ????
    Неделю как приобрел авто. Так что до зимы пока не скажу.
    На данный момент все работает исправно, только беспокоит этот шум (скрип).
    Pakman, Ну если это на заведённом авто--по видимо это забита печка но не полностью..потому что воздух проскакивает с антифризом и получается шуршание антифриза с воздухом ......
    Суровый Челябинск
    Оу ссори, невнимательно читал.
    Топикстартер, тогда может записать звук попробовать?
Закрытая тема
  1. Непонятный звук под капотом
    от Pavlovsky в разделе Passat B7
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 03.10.2021, 15:17
  2. Непонятный звук от магнитолы
    от m01ska в разделе Passat B6
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.01.2012, 12:44
  3. Непонятный звук...
    от Eldar в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 03:06
  4. Непонятный звук
    от AntonLiv в разделе Passat B5
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 20:09
  5. Непонятный звук на B6
    от sergey.zubko в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 21:16
