Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Вентиляторы то работают то не работают.
    Челябинск
    вентиляторы
    после заводки машины примерно через 6-7 секунд начинают работать оба вентилятора. у диллера сказали что подается какой то импульс.... вентиляторы работают постоянно... в чем может быть проблема?
    может ли это связано с охлаждением турбины
    kazan
    После выключения двс вентиляторы также работают? Или перестают? Если перестают, то через какое время?
    не связано с турбиной.
    кондей включен ?
    компом почитать ошибки, если по датчикам температуры нет, то может блок работы вентиляторов под замену
    222 Поблагодарил(и) за этот пост
    Челябинск
    бывает работают секунд 30 после того как заглушу. даже после того как на сигналку поставлю. в основном выключаю зажигание и они отключаются. кондер выключен....
    Сообщение добавлено в 17:47, предыдущее сообщение было в 17:44
    спасибо. а дорого стоит блок?? и где он стоит? Дилеры не нашли ошибок. говорят какой то импульс повышается и включаются вентиляторы. у меня на жгуте проводов на 2ух тоненьких проводах спайка которые идут на вентилятор. дилеры говорят что связано со спайкой проводов.
    блок в одном из вентиляторов
    222, Если кондиционер включён они и должны работать...и когда заглушил некоторое время работают убирая лишнюю температуру....так должно быть...но возможно и блок барахлит...а од не хочет связываться...потому что запчастей нету---надо заказывать..так они стали работать...если авто на гарантии--дави...привезут...приехай в 2 смену.что скажут они....
    Мембер Аватар для ТАТСВ
    (Наб.Члн)
    у меня зимой в -10 заводиш после ночи- работают. это косяк. была тема работающие вентиляторы в мороз. или типа того. Я не вылечил(
    СС 1,8 7DSG Мокка
    ТАТСВ, Смотрите датчик антифриза и датчик управления на вентиляторе...так не должно быть...мотор вентилятора---это ДОРОГО......
    Челябинск
    все решил проблему. в гараже, не у дилера) ОД сказал датчик наружней температуры не обязателен, так как он по вину не бьется, оказалось, что он нужен, без него они и работали... поставил все стало "ровно!"[COLOR="Blue"]
    Последний раз редактировалось 222; 06.10.2011 в 14:22.
    А зачем бачок варить не понятно ...и что за пистолет с капроном ?????
    (Наб.Члн)
    да, как и чем лечить?
    СС 1,8 7DSG Мокка
    Челябинск
    У меня беда случилась... На моей любимой машинке вентиляторы то работают то не работают. Кондер врубаю молчат, иногда работают. Машина греется. Жарко ездить с печкой на 30° включенной в 30° жары. Массу проверил. Почистил. Проблемы не решило. Питание идет.
    NY
    тупит датчик температуры? Первое что приходит в голову.
    врубите систему диагностики климатконтроля, если он у Вас есть... И пройдитесь по датчикам - если какой-то будет показывать заведомо ложь - то там и искать проблему.
    Челябинск
    Спасибо. А как она врубается?) может и есть я не сталкивался)
    NY
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...F2%F0%EE%EB%FF
    Для доступа к памяти ошибок одновременно нажать кнопки [Рецирк.]+[ECON] и удерживать их более 3 сек.
    Слева появится трехзначный код ошибки, а справа число "00".
    После нажатия [Temp. +] появится следующий код ошибки. Если слева появится код 000, то других ошибок в памяти нет.
    Нажатием [ECON] примерно на 3 сек. стираем ошибки, на дисплее появится код 444 .
    Для врозврата в нормальный режим индикации нажать [ECON].
    Коды ошибок
    Последний раз редактировалось Дуськин; 15.05.2014 в 21:35.
    Aleksandr- Поблагодарил(и) за этот пост
    Ижевск
    Спасибо за коды ошибок очень помогло
  1. Не работают обогревы.
    от TOJIYASIK в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.01.2012, 21:58
  2. Не работают фары!!!
    от babaksasha в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 09:10
  3. опять все работают......
    от RubleS.Ru в разделе Беседка болталка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 13:16
