Страница 2 из 9
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 26 по 50 из 206
Тема: Горит красная масленка
  1. #26
    Цитата Сообщение от Kobal Посмотреть сообщение
    Может вас еще высота протектора интересует, откуда мне знать.
    Live and learn.
  3. #27
    Почетный Мембер Аватар для igr
    г.Сургут
    У вас это было на каком пробеге? У меня 85 000, летом машине будет 4ре года.
    75 тыщ 6 лет машине.
    сразу успокоился и решил забить.
    А вот это зря. Проблема не в уровне масла, а в давлении. Проявляется как правило при заводе на холодную. т.е. когда масло густое. Если еще раз проявится, не затягивайте. Капиталить движок очень дорого...
    Пассат Б6 1,8 ТSI Комфорт МКПП 2008г; Калина Кросс 1,6 Люкс АМТ 2017г ожидается.
  5. #28
    Я бы не ждал следующего раза, а замерил давление масла...процедура не сложная и не дорогостоящая...позволяет спокойно спать, учитывая, что на ХХ у Пассат низкое давление вааще не сигнализируется, а основные проблемы с загустеванием масла имено после ночной стоянки на прогреве...
  7. #29
    Гость Аватар для N_Sergey
    Красная масленка на ходу!!!
    Всем добрый вечер,
    У меня тоже проблема с красной масленкой.
    На скорости около 60 км. то пищит и мигает, то пропадает. Никакой закономерности я не наблюдаю.
    Двигатель прогрет, ТО делал 2000 км. назад, все фильтра свежие.
    Двигатель 1,8 TSI. Пробег 107 000 км.
    Подскажите что делать, и на что сервис будет разводить.
    На послезавтра записался в сервис.
  9. #30
    Если починка будет разводить , Вы даже и не заметите ...просто надо знать что это такое и торговаться , ведь торг не кто не отменял --даже в од ...А так надо темы почитать и тем более 25 это мало ..масло меняли на ТО , вот и зацепили спецы датчик на поддоне ....или через снег на Сочи прорывались .....
    Сообщение добавлено в 21:39, предыдущее сообщение было в 21:38
    Или сам датчик накрылся ...
  11. #31
    Всем добрый вечер,
    Пускай проверят, не оосталась ли там резинка от старого масляного фильтра! Как раз ТО недавно делали. Точно не помню, страдают ли эти моторы такой проблемой, но это самое простое с чего стоит начать.
  13. #32
    spb
    Всем привет!
    Уважаемый! на этом моторе не возможно - что тот - забыть при замене ф-ра! Он стоит вертикально и прямо "перед носом!"
    тему не читал , пару последних сообщений!
    скорее всего контакты шалят или датчик.
    От Д6 до В6
  15. #33
    Замерить давление масла механическим манометром выполняя требования, предъявляемые к проверке по температуре моторного масла и оборотам ДВС.
  17. #34
    Между собой ....а кто назвался в сугроб спрятался ...Бывает что и заметает .....
  19. #35
    Цитата Сообщение от холодильщик Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Поверьте, возможно все! Сталкивался с этим и не раз. Люди по невнимательности еще и не такое отмачивают!
  21. #36
    Спасибо за советы, после сервиса отпишусь по результатам.
  23. #37
    Ждемммм с нетерпениеммммм....... Уж очень интересноооо ...
  25. #38
    Всем добрый вечер,
    Всем привет.
    По результатам диагностики проблем с давлением не выявилось.
    Самое интересное, что в день когда я записался на сервис, проблема ни разу не возникла. Подозрение упало на датчик давления, который и поменяли.
    Надеюсь что проблема больше не возникнет.
  27. #39
    Будем надеятся на лучшее , датчик просто поменяли или проверили ??? Давление на ХХ какое было ??? И чем проверяли Васей или манометром ???
  29. #40
    Dnepr
    Как проверить давление масла Васей?
  31. #41
    В комбинации приборов есть значения. Точно не помню, он кажется не цифры показывает, а значение " в неорме" или "не в норме". Кто точно знает - пусть поправят, но по-моему так
  33. #42
    Dnepr
    Блок 17, Группа измеряемых параметров 003, окно 2:
    003,0,Охлаждающая жидкость и масло
    003,1,Тем-ра ОЖ,G62 (°C),Возможные значения: -40.5...+135.0 °C\nРабочий Диапазон температур: 80.0...110.0 °C\nЗапасное Значение (G62 неисправен): 5.4(4.5)°C
    003,2,Уровень,масла,Возможные зн-ния: OK/n.OK
    003,3,Тем-ра,масла (°C)
    К давлению не имеет никакого отношения - здесь речь идет об уровне и зажигании оранжевой масленки. Недавно Bobs утверждал, что данные в этой группе можно настроить, чтобы n.OK /зажигалась оранжевая масленка при половине уровня масла в поддоне, обещал уточнить где и как, но пока нет информации.
  35. #43
    Вероятно или я неточно выразился или меня неправильно поняли. Я говорил о ЖЁЛТОЙ маслёнке, то есть о сигнале НИЗКОГО уровня масла. И фото выкладывал- где и как корректировать, в каких группах...но к давлению масла это никакого отношения не имеет.
  37. #44
    Dnepr
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post960873
    "МИН покажет датчик уровня (который можно, кстати, запрограммировать на половину уровня " я об этом, как это можно понять неправильно и как это можно запрограммировать так и осталось загадкой.
  39. #45
    Я же фото выкладывал с кодировкой! Дубль ниже. В данном случае (на фото) КЛ низкого уровня сработает при условии МАХ минус один литр, то есть в районе нижней кромки рабочей поверхности щупа. С какой дискретность можно делить этот литр- в подсказках ВАСи...на конченной 12.10.1 подсказки не вылезло, а коннектить на 908 не было времени, к сожалению.
  41. #46
    карелия
    Всем привет! Беда такая, постоянно пищит красная масленка, на прогретом движке, когда обороты больше 2тыщ. офицалы замерили масло, сказали все нормально, масло неоднократно менялось, никто не может дать внятного ответа, офицалы молчат, говорят масло подливайте и все! может кто знает ответ?!Пассатик 2.0 FSI 2005 г движка BLY
  43. #47
    Цитата Сообщение от Nikolka Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Привет!
    Я так понимаю- замерили ДАВЛЕНИЕ масла?
    Просто не хотят связываться. Скорее всего дело в проводке, если они не предложили Вам поменять датчик авления масла (который может глючить), а ковыряться с проводкой- дело неблагодарное...угробят пару дней, а с Вас эту пару дней никак не взять, вот и разводят руками.
    В смысле "подливайте"? Куда? У Вас уходит масло и Вы доливаете? Если да, то сколько и на какой промежуток по километрам доливаете?
    ПС Маслёнка как давно начала парить Вам мосх? Перед этим что делали с машиной/двигателем? Аварии/удары по картеру снизу/замена-ремонт КПП, рулевой рейки? Вообще- что делали с машиной "до того как"?
  45. #48
    Похоже на детский спектакль ...щиток пищит , а од выгнало на улицу ...не верю ...
  47. #49
    карелия
    Привет!
    в августе поменял масло , все фильтра
    пару раз моргал датчик давления за август , проверял уровень , доливал чутка масла -ездил много( но точно не вспомню сколько жирало)
    подтекали немного пракладки у холодильника (тк пред хозяин захерачил там всё на герметик). В сентябре поменял все прокладки(холодильника) -течь перестало , снова масло)фильтр (у офицалов). Поменял вкладышь сапуна на клапанной крышке , помпу , рем.грм , подшибники ( у левых "мастеров") они сбили ремень грм
    тем самым накрыли мне регулятор фаз газораспределения ,
    я его почти сразу поменял (у офицалов , по всем правилам)
    туда кст пред. хозяит поже зализал со своим герметиком и молотком тк болт регулятора фаз был тупо туда забит)))
    поролельно этому датчик давления начинал давить на мозги голову всё чаще.......
    ну а в ноябре началось самое интересное!!! на ровном месте разлетелась моя 6ст. КПП обломав корзину) купил новую КПП , комплект сцепления , масло ( о5 же все как положено....)
    потом начало жестко троить (в декабре) прочистил форсунки , поменял свечи( вроде норм стало) Уехал на 2 месяца в кмд - машина стояла ( но погревалась регулярно) вернулся начало о5 сильно троить и колбасить , поменял свечи , катушки , прочистил трос. заслону , троить перестало , но машину слегка колбасит ( иногда даже не слегка)
    плавают обороты , херачат порой до 1.800 (щас даже зависать там на долго стали) но только на гячую
    и на фоне всего этого пишит масло , щас особенно из-за плавающих оборотов
    офицалы на диагностики лишь подливаю мне моего же масла
    сегодня был у опять у них только сказали что надо скорей всего датчик менять, а про обороты ничего внятного....и вообще намекнули что мб движку махнут
  49. #50
    карелия
    Unhappy
    конечно я все это придумал
    Сообщение добавлено в 16:24, предыдущее сообщение было в 12:13
    Ну кто нибуть может че подсказать...куда лезть для начала с такими проблемами!?!
Страница 2 из 9
  1. Горит масленка и гаснет в чем проблема
    от Вовасик B5 1,8т в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 13:21
  2. Желтая масленка горит
    от Anfisa в разделе Passat B5
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.08.2014, 02:19
  3. Ответов: 234
    Последнее сообщение: 11.12.2013, 13:56
  4. Красная жидкость
    от Алексей999 в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 17:42
