Страница 3 из 9
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 75 из 206
Тема: Горит красная масленка
  1. #51
    проблема с 1.8 tsi
    при стоянии в пробке и прокатах на малых оборотах иногда загорается красная лейка,гасится простым перезапуском двигателя иногда при добавлении оборотов сама гаснет,у кого-то возникала такая беда? помогите решить.
  3. #52
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от buiwol Посмотреть сообщение
    помогите решить.
    Продолжительная эксплуатация двигателя с недостаточным давлением в системе смазки может привести к его аварии.
    1. Сменить масло и фильтр (масло на лето 5W-40, 502 допуск, фильтр оригинальный (остерегайтесь подделок).
    2. При повторном загорании масленки ехать в сервис измерять реальное давление масла и исправность датчика давления, клапана регулировки давления масла.
  5. #53
    buiwol, И давно такое происходит с давлением масла ??? Пробег то какой и что за масло залито и какой стоит фильтр в двс ???
  7. #54
    С давлением масла все в порядке, было такое год назад,заменили клапан вентиляции карьера, в Атлант-М, а две недели назад вновь началось, замена масла и фильтра результата не дало, масло кастрол 5 w 30, как и рекомендует VW, фильтр оригинал.
  9. #55
    Нижний Новгород
    С давлением масла все в порядке,..
    Какое давление на полностью прогретом масле?
    Возможно только два варианта:
    1. Не исправен датчик давления, датчик можно заменить и самому, он легко доступен.
    2. Нет давления в системе смазки. Давление с красной масленкой ниже 1.4 бар для BZB на холостых оборотах. Нормальное около 3.5 бар на 2000об.
    Для CDAB давление с аварийной масленкой будет ниже 0.55бар. Нормальное давление масла на холостом ходу: 1,2 бар, при 2000 об/мин: 1,6 … 2,1 бар, при 3700 об/мин: 3,0 … 4,0 бар.
  11. #56
    масло ххххххх 5 w 30, как и рекомендует VW
    ФВ это НЕ РЕКОМЕНДУЕТ!!!!!! Жизнь после изготовления Вашего авто непрерывно меняется, ФВ тоже, меняются и требования. Ваше масло- 502/0-30...вот это рекомендует с недавних пор на Вашем моторе не только ФВ, но вся группа ВАГ. Это требование касается исключительно рынка РФ, обоснование- НИЗКОЕ КАЧЕСТВО ТОПЛИВА. Не верите мне- зайдите на местную ветку Атлант-М, там всё разрисовано... Причём причина смены допуска/вязкости именно в Ваших симптомах! Такая вот петрушка дальше думать и решать Вам.
  13. #57
    buiwol, а проверяли проводку датчика , который стоит на двс в поддоне , возможно там и не контачит ...
    bobz, Не надо так наезжать про масло с 0/30 ... Да оно пошло и ваг уже с ним занимается , но в убиток себе ,объясните как контракт прервать и что это стоит для ОД ....ведь каждый од это своя структура , токо ему надо покупать все в ваге , если стелаж для резины в городе стоит самый крутой 40-50 , а в ваге 400 тыщ ...так что с маслом у чела все нормально , а шильдик с 0 это ход производителя масла ...ведь зажигалки продают то по разной цене , а эффект такой же или не так ???
  15. #58
    Красная масленка...
    Всем доброго дня суток!
    Нужна помощь SOS
    У меня беда...на днях еду и в промежутке 10мин два раза на 3-4сек загоралась красная масленка
    На след.день заехал в VAG сервис...итог говорят низкое давление(должно быть 1,2 а у меня 0,5бар) сказали надо менять масленый насос ценник 72 000руб
    Сегодня заезжал в другой сервисный центр...итог давление ниже нормы 2,6-4бар вместо положенных 2,7-4,5бар...требуется диагностика ДВС с частичной разборкой Эксплуатация а/м не рекомендуется
    Прошу подскажите как мне быть...
    b6 FSI 2,0 2007
    Сообщение добавлено в 17:25, предыдущее сообщение было в 16:38
    Народ вы гдеее?)
    Неужели все на шашлыки уехали)))
    Passat 2.0 FSI Highline
  17. #59
    Нижний Новгород
    Заменить масло и фильтр. Масло купить любое 5w-40 из этого списка https://erwin.volkswagen.de/erwin/vo...0200_50500.pdf
    Ехать в третий сервис и самому лично смотреть на манометр и лично контролировать давление на холостых и 2000об/мин. Двигатель должен быть прогрет полностью( вентиляторы радиатора должны периодически включаться).
    На холостых должно быть около 1.4-1.8 бар, при 2000 об/мин 2,7…4,5 бар. (около 3.5 бар).
    Имея точные данные давления на свежем масле, не со слов, а лично зафиксированные, пишите в тему, будем давать советы дальше..
  19. #60
    Благодарю!)
    А на данный момент могу эксплуатировать машину?
  21. #61
    Нижний Новгород
    Купите масло ЛУКОЙЛ ЛЮКС API SN/CF 5W-40 и поменяйте по возможности скорее, на нем и давление удобно будет измерить и слить его не жалко. Если красная масленка не горит, тогда ехать можно,(особенно сильно не нагружая автомобиль).
  23. #62
    Не нагружая это как?)Девчонок не брать?)
    Надо в Тулу ехать...около 200км.
  25. #63
    Нижний Новгород
    На свежем масле можете ехать спокойно. Если заправлялись на ГПН или каких иных бодяжных заправках, ваше старое масло могло стать не 5w-40 (5w-30), а 0w-10. От этого и проблемы с давлением.
  27. #64
    Svan, Раз так пишите хорошо , а читаете плохо ... Возможно ползали с девченками по лесу и зацепили поддон , вот масленка и мигает ..Масло то поменять не проблема --- ННо токо не ЛУКОЙЛа ...
  29. #65
    Хорошо...после поездки дам подробный отчет о поездке)
    Сообщение добавлено в 20:11, предыдущее сообщение было в 20:07
    Да вроде брюхо не цеплял)по щупу масло в норме)
  31. #66
    Там просто можно зацепить при сливе масла ключем и контакта не будет ...и приборка будет под сигналивать ...
  33. #67
    хз...это фишка другой профильной темы......
    Всё верно, к сожалению.
  35. #68
    РБ г. Брест
    Всем привет.
    Случилась и у меня беда с красной маслёнкой
    еду на 4 передаче на круизе по трассе и только если снижаю скорость круизом и обороты двигателя доходят до отметки примерно 1500 загорается красная маслёнка, добавляю газку или выключаю передачу все пропадает, машина едет нормально масло в норме
    поэкспериментировал на всех передачах такая ерунда творится на 3, 4, 5 и 6 передачах и если не пользоваться круизом тоже самое
    мотор 2,0TDI 16V BKP
  37. #69
    DAF, что за трасса, по которой на 4-й передаче с круизом? А по теме- на замер давления...турбина всборе с коллектором немалых денег стОит, а она страдает первой.
    Цитата Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
    масло в норме
    Уровень- ещё не показатель нормы масла. Читайте выше...особенно при наличии сажевого фильтра, если он у Вас есть. А если был, но вырезан- отдельная тема...
  39. #70
    алексеевка
    Добрый вечер всем! Прошу помощи. Сегодня вот такая беда произошла и незнаю что делать када лезть пока. Начну сначала. 2FSI/BLY 150лс."006г.в.Масло менял где то с тысячу проехал масло ШЕЛ 10на 40 лью уже три года проблем небыло ни летом ни зимой. Вчера забрал машину с ремонта,стояла две недели без движения.уровень проверял ,норма жена накатала вчера больше сотни км. И вот сегодня я возвращаясь домой по трассе как обычно все в норме уровень масло с утра смотрел ну и по трассе я кратко притопил на газ где то с 5 км я проехал со скоростью 180 затем как заехал на подьемчик сбавил до 120.и буквально минуты не прошло как раздался сигнал и загорелась красная масленка,может замигала не успел рассмотреть а сразу заглушил скатился на обочину и с фонариком полез под двиг. осмотрел все снизу и снаружи,явных признаков утечки нет уровень масла есть,на всякий случай долил грамм 250 больше небыло.Показалось какой то странный подгорелый запах. Немного в масле крышка клапанов со стороны выхлопа но течей нет. Завел двиг.вроде тишина поехал норма доехал до города без проблем ,. Подскажите кто может знает ЧТО ЭТО БЫЛО? С чего завтра осмотр начинать? Спасибо!
    Сообщение добавлено в 21:50, предыдущее сообщение было в 21:47
    Бобс ,прошу лично у тебя помощи уже не впервый раз,помоги советом!
  41. #71
    Цитата Сообщение от mikhail80 Посмотреть сообщение
    помоги советом!
    10-40 это НЕ ВАШЕ МАСЛО! Три года использования не показатель, у этого масла нет ни 502, ни накрайняк 507. А так...всё достаточно просто- на замер давления масла механическим манометром... Причина может быть банальна- сетка маслоприёмника коксом забилась. На средних скоростях нормально, на высоких не хватает проходимости.
    Это зря, могли перелить- это тоже не айс.
    Что за ремонт, может там собака порылась?
  43. #72
    алексеевка
    Спасибо за помощь БОБС! 10на40 посоветовали в сервисе как еще машину купил так как пробег уже солидный. Перелить я не мог так как стараюсь держать уровень масла чуть чуть выше среднего. Ремонт по покраске и рихтовке дверей,так уж случилось что доверил машину папке родному а он вот так. Но в двигатель не лазили в ремонте. Получается мне нужно перейти на масло 5на40 и для профилактики снять поддон и прочистить заборник? Или его еще как можно почистить? Устранить подтеки из под крышки клапанов удасться путем подтягивания? Или прокладку менять?
  45. #73
    1. 10на40 посоветовали в сервисе как еще машину купил так как пробег уже солидный.
    2. Перелить я не мог так как стараюсь держать уровень масла чуть чуть выше среднего.
    3. Ремонт по покраске и рихтовке дверей... Но в двигатель не лазили в ремонте.
    4. Получается мне нужно перейти на масло 5на40 и для профилактики снять поддон и прочистить заборник?
    5. Или его еще как можно почистить?
    6. Устранить подтеки из под крышки клапанов удасться путем подтягивания? Или прокладку менять?
    1. На сервисе ошиблись, Ваше масло может быть какой угодно вязкости, НО ОНО ДОЛЖНО ИМЕТЬ или 502 или 504 допуск.
    2. Понял.
    3. Понял.
    4. Вам нужно перейти на масло с допуском 502 или 504. Снимать поддон и чистить приёмник надо по результатам замера давления масла механическим манометром. Причём оно меряется не просто, а на отдельных режимах- это надо уточнять.
    5. Только вручную, сняв поддон. Однако учитывая, что пользовались не тем маслом- может и масляный насос издыхает...
    6. Обычно перетяжка не помогает- замена прокладки.
  47. #74
    алексеевка
    Спасибо огромное БОБС. Сегодня же перейду на синтетическое масло. А что за допуски 502 и 504? При смене полусинтетики на синтетику той же марки нужно ли промывать двигатель? если да то чем и не будет ли хуже?
    Сообщение добавлено в 07:02, предыдущее сообщение было в 07:00
    API SN/CF; ACEA A3/B3/B4; JASO SG+; требования MB 229.3, VW 502 00/505 00; Renault RN 0700; соответствует требованиям FIAT 955535-G2
    Сообщение добавлено в 07:03, предыдущее сообщение было в 07:02
    Это не то требование?
  49. #75
    1. А что за допуски 502 и 504?
    2. При смене полусинтетики на синтетику той же марки нужно ли промывать двигатель?
    3. API SN/CF; ACEA A3/B3/B4; JASO SG+; требования MB 229.3, VW 502 00/505 00; Renault RN 0700; соответствует требованиям FIAT 955535-G2 Это не то требование?
    1. Эти допуски (или один или второй) должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНО указаны на канистре с маслом.
    2. Нет. Дайте просто повисеть полчаса с открученной пробкой поддона. И масло сливайте ГОРЯЧИМ.
    3. Оно самое.
    ОФФ- В8 представлен официально http://www.abw.by/news/178482/?utm_s...ign=email_news
Страница 3 из 9
  1. Горит масленка и гаснет в чем проблема
    от Вовасик B5 1,8т в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 13:21
  2. Желтая масленка горит
    от Anfisa в разделе Passat B5
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.08.2014, 02:19
  3. Ответов: 234
    Последнее сообщение: 11.12.2013, 13:56
  4. Красная жидкость
    от Алексей999 в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 17:42
