Страница 5 из 9
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 125 из 206
Тема: Горит красная масленка
  1. #101
    Цитата Сообщение от тим талер Посмотреть сообщение
    горит лампочка(масленка)давления масла красным цветом,но только при средних и больших оборотах.
    Без разницы на каких оборотах горит лампа Алладина. У Вас ПРОБЛЕМА. Так ездить нельзя- Вам необходимо замерить давление масла механическим манометром. Низкое давление моторного масла ничего общего со всем, перечисленным Вами ниже не имеет- это отдельные ПРОБЛЕМЫ.
    Что это?
    Двигатель в запущенном (в смысле- им никто давно толком не занимался) состоянии...о типе мотора и коробки можно только догадываться.
  3. #102
    казахстан
    двигатель был в рабочем состоянии без нареканий 2.0 TFSI коробка 6-ступ. типтроник не DSG.
  5. #103
    Я и не говорил, что в нерабочем. В запущенном... А вообще насчёт-
    хочу Вам сказать, что в В6 не реализован контроль давления на холостых оборотах, так прописан алгоритм почему то. У Вас симптомы забитой сетки маслоприёмника в поддоне...или изношен масляный насос или глючит датчик давления. Мотор не мыли перед тем как загорелась лампа? Что за моторное масло используете (вязкость и допуск)? Как часто меняете? Какой (бренд) масляный фильтр используете? Каков пробег авто? В этих вопросах- часть ответа...
  7. #104
    казахстан
    мотор не мыл, масло 5w30 машину приобрел не давно собирался поменять масло,но не успел((( бренд фильтра к сожалению не знаю пробег у машины 166000. на счет сетки маслоприемника либо глюка датчика честно сказать тоже задумывался а еще грешу на клапан ВКГ. как считаете в нем может быть проблема? но так или иначе в пятницу записался на сервис первым делом тоже хочу замерить давление манометром.
  9. #105
    Может, но не с красной маслёнкой.
  11. #106
    Проехал еще 2,5 т.км Лампа не загоралась. Видимо все же глюк электроники
  13. #107
    Кинешма
    Lightbulb Друзья выручайте , загорается красная масленка!
    Всех приветствую, сразу извиняюсь за то что лезу в эту ветку не с Пассатом, но мотор такой же который ставили в том числе и на их. Просьба модераторов не удалять, так как на опытных Пассатоводов последняя надежда, мотористы в родном городе разводят руками. Итак начнем! Машина Сеат Альтеа Фритрек, 2008 г , родной пробег 185 000 км, механика , мотор BWA 200л. Проблема в том что загорается масленка красного цвета и три звуковых сигнала от которых режет уши) Причем масленка может загореться раз в 3-4 дня , а может раза 2-3 в день, появляется она при оборотах 1500-1700 когда еду внатяг на 4-5-6 передаче. Могу проехать 10 км по городу , а могу 350 км , так что от температуры масла это не зависит. Машину купил уже с этой проблемой, хозяин клянется что такого у него не было, оставим это на его совести, машину полюбил так что собираюсь лечить, продавать не буду) Сразу после появления этой проблемы сделал:
    1) Заменил масло на Motul 8100 X-clean 5W-40 ( старый хозяин говорит что тоже лил Мотюль)
    2) Поставил масляный фильтр MANN
    3) Снял поддон почистил маслоприемник ( был засрат... в поддоне так же обнаружил небольшой пластиковый осколок, все осмотрел ,но так и не нашел от куда он отвалился...)
    4) Заменил датчик давления масла
    5) Осмотрели и прозвонили проводку масляного датчика
    6) Замеряли механическим манометром давление которое выдает масляный насос , выдал такие показатели на хх - 1.8, на 2т об - 3.6 , давление замеряли на горячем масле. На масле проехал 5000 км. Вот такая загадка , выручайте друзья, перечитал кучу форумов ответа так и не нашел про мою болячку... Куда смотреть, что делать у меня уже голова скоро лопнет))
    Последний раз редактировалось DrHouse; 04.02.2015 в 11:32.
  15. #108
    Варианты:
    1. Поиск повреждения проводки от датчка давления.
    2. Повторный замер давления моторного масла в ином месте.
    2. Замена масляного насоса.
    3. Использование ОРИГИНАЛЬНОГО масляного фильтра.
    ИМХО, это бы сделал я, если бы авто было моим.
  17. #109
    Кинешма
    Варианты:
    Проводку проверили
    Повторный замер сегодня попробую сделать
    Замена масляного насоса выходит в 70+ т р что совсем не бюджетно и хотелось бы сначала более дешевые варианты проверить, чем отдать такую сумму , а проблема не решится.
    Заменю фильтр на оригинал и заменю опять масло.
    Большое спасибо попробую эти варианты, но очень не хотелось бы менять насос))))
  19. #110
    Повторный замер сделайте в другом сервисе, для того, чтобы исключить каличность одного и того же манометра. Масло моторное рекомендую купить также в другом месте, что бы исключить повторное попадание на контрафакт. Замена насоса- ещё не самое плохое. Если Вы соскребали гуталин и/или кокс с сетки маслоприёмника- где шанс, что этого гуталина нет в масляных каналах? Ведь низкое давление может быть как из-за низкой производительности насоса так и из-за пониженной пропускной способности каналов в голове и блоке. Так что не стОит сейчас расстраиваться, как и не стОит ездить на машине- есть шанс уложить турбину.
  21. #111
    Кинешма
    Упс, про турбину это плохо, так как ее меняли 10 т км назад. Гуталина , стружки и прочего в поддоне и маслоприемнике не было, был кокс. Сейчас еду в другой сервис для замера давления, приеду отпишу.
  23. #112
    DrHouse, давление масла проверяют на ХХ и это главный показатель ...а потом на оборотах ..а датчик поддона проверяли ( если есть ) потому что там стакан может барахлить из за грязи ( микрон ) ...такого навалом ...масло оригинал и фильтр и тогда отпадет много причин ...
  25. #113
    Привет! Таки речь о красной маслёнке, а в поддоне- корни жёлтой......
  27. #114
    bobz, Привет !!! Да не обязательно как поведут себя мозги .....в мерседесах так барахлит электрокраник магнитный из за соринки выключает подачу теплого воздуха ( закрывает антифриз )в салон ...из за этого меняют в сборе ( дороговат ) ....А так все надо смотреть на месте ...
  29. #115
    Кинешма
    Давление на ХХ -1.8 , датчика в поддоне нет. Первым делом заменю масло и фильтр.
  31. #116
    DrHouse, Давление слабенькое ...возможно кВ просел ...датчик масла стоит по вину оригинал ??? Что бы не грешить на насос ::: крутаните двс без фильтра в сосуд и на Яву увидите что насос не причем .....Тогда и поменяите масло и фильтр ...
  33. #117
    Кинешма
    Если смотреть по руководству , то давление на ХХ в пределах нормы. Датчик ставил не оригинал.
  35. #118
    DrHouse, На месте все виднее как и что ....Вы спрашивали форум помогал ....
  37. #119
    Зря...это не тот элемент, на котором стОит экономить. Разница между оригиналом и неоригиналом в дополнительной ступени контроля, на которой, допустим, по продукции БОШ отсеивается до 18%...которые успешно продаются в розницу, но не имеют клейма ВАГ.
  39. #120
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Замерить давление в нормальном сервисе. Выкрутить датчик давления и вкрутить манометр.
    Масло полностью должно быть прогрето до включения пропеллера радиатора.
    Датчик включает лампу при давлении ниже 1.6-1.2 бар.
    При 2000 об/мин и температуре масла 80 °C давление должно быть в диапазоне 2,7…4,5 бар.
  41. #121
    Кинешма
    Замеряли в сервисе при прогретом масле , все как и написано в инструкции и при 2000 об/мин давление составило 3.6 как раз между 2,7-4.5 бар. В том то и дело что все в допуске....
  43. #122
    все в допуске....
    Датчик давления масла-проверка+проводка-проверка+смена масла+масляный фильтр оригинал.
  45. #123
    Качканар
    Давление масла датчик моргает
    При сбросе оборотов на прогретом двигателе пищит и моргает масленка красная, потом пропадает. Двигатель после кап ремонта. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста.
  47. #124
    Что за мотор то?
  49. #125
    Качканар
    Мотор 2.0 FSI BLR
Страница 5 из 9
  1. Горит масленка и гаснет в чем проблема
    от Вовасик B5 1,8т в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 13:21
  2. Желтая масленка горит
    от Anfisa в разделе Passat B5
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.08.2014, 02:19
  3. Ответов: 234
    Последнее сообщение: 11.12.2013, 13:56
  4. Красная жидкость
    от Алексей999 в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 17:42
