Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Мой дизель как-то много жрёт! BKP TDI 2.0 140 dsg6
    Orel
    Добрый день! имеется Б6 2007 г.в. BKP TDI 2.0 140 dsg6, пробег 115 т.к., зимой жрал 6.5л по трассе и 9-10 по городу. Потеплело, сменил резину и ... 6-8 по трассе, 10-12 по городу. воздушный и топливный менял недавно.
    что за нафиг, господа?!?!
    Москва, ЗелАО
    Да и 9-10 по городу дофига для 140-ка коней. Мой в мертвых Московских пробках жрет 8.5-10, но это при 200-та конях. По трассе рекорд еще при 170-ти (до чипа) был 5.3, а так 5.5-6.0.
    ЗЫ: смотря, как ехать. Если 140-160 идти то поболее, конечно
    Так суппорта надо промыть и цилиндры промазать ...много чего зависит от чистоты ...
    Orel
    Вобще-то с тормозами всё в порядке. все колёса замечательно крутятся, балансировал на подъёмнике все колёса, осматривал диски, колодки , колёса крутил.
    Я недавно форсы ВИНСОМ из банки промыл. мож адаптацию какую надо сделать было?
    Москва, ЗелАО
    впрыскивают дофига может?
    Orel
    до фига это сколько? я вагом смотрел, кажется нормально всё.
    DiGer, а нафига мыли форсунки? Были показания к этому?
    Orel
    нет. очередная попытка опровергнуть истину: лучшее-враг хорошего.
    на самом деле стало подколбашивать движек чуть больше на холостом. по вагкому вроде как пара форсов много коррекции по впрыску лили. после процедуры холостой стал намного стабильней, да и динамика, признаться, тоже вагом, не мотрел ещё. какие референсные значения впрыска должны быть? ну я вобщем погонять-то люблю. на всех предидущих машинах (бензин) мыл раз в год, показатели улучшались. вот думал и здесь тоже. соляра -г..но.
    Orel
    Что хоть посмотреть-проверить?подскажите?
    Orel
    седня при заправке залил присадку к дизелю ЛМ суперзустанс и весь день по городу расход - 8.5-9.1...
    вывод - соляра г.но?
    Новичок Аватар для sergeyt
    калининград
    напиши подробнее про присадку. такаеже проблема
    Orel
    Ликви моли суперзустанс называется. рекомендовали уважаемые мной спецы. лить при каждой подозрительной заправке, или через раз , на бак 60 л нужно 120мл. пока лью-доволен.
    калининград
    Сообщение добавлено в 20:53, предыдущее сообщение было в 20:50
    [/COLOR]спасибо попробую
  1. жрёт масло что делать?
    от valek в разделе Passat B5
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 17:41
  2. Ауди А4 дизель и Пассат дизель
    от torn в разделе Passat B6
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 17.08.2008, 13:38
  3. Жрёт аццкий пылесос масло, сцуко.
    от Tandem в разделе Passat B6
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 18:33
  4. Много раз было, но
    от *RF* в разделе Passat B6
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 21:15
  5. Много фоток Б6
    от V@dim B6 & C4 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 10:19
