Страница 2 из 4
Показано с 26 по 50 из 86
Тема: Гул от шин
  1. #26
    Вологда
    Для меня тоже актуальна проблема борьбы с гулом.
    На зимней резине Michelin North Ice 205/60R16 и штампованных родных дисках все ОК, нет никакого гула.
    На летней родной Dunlop SP Sport 01 215/55R16 и дисках Replica VW17 R16 гудит, невозможно как гудит - уже второй год. При чем в основном в районе правого переднего колеса. Как мне кажется гул появился после установки резины на литые диски Replica, раньше резину перекидывали на штамповку не замечал гула, но и пробег был меньше. Сейчас пробег 60500.
    Колеса отбаласированы. Подвеску уже не раз смотрели, проблем вроде нет.
    По поводу гула перечитал все темы на форуме, решение трудно найти.
    Проще на зимней резине ездить, она так гудит только после 120 км\ч как летней на 10 км\ч.
    Андрей 31 Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #27
    Пятигорск
    У меня гудит резина летняя резина Pirelli P7, размером 215\55 R16. Гул как будто бы идет только от задних колес. Перегонщик когда ехал, купил ступичные подшипники задние на всякий случай, но дело оказалось не в них. Когда переобувался на зиму, заметил, что ближе к боковушкам разрезы неровно слизаны, а как будто с торчащими краями. Поставил зимнюю Dunlop Graspic - гул вообще пропал. Сейчас снова на Pirelli, только надел ее уже на реплику, делаю музыку погромче. Пожадничал в этом году взять Мишлен, этот сезон еще помучаюсь, потому что там протектора еще полно.
    Та же самая история у знакомого на Б6. Пока не переобулся с Пирелли на Мишлен, ездил с гулом. Сейчас балдеет. Я еще по япошке помню что Мишлен самый износостойкий, с прочными боковинами и тихий. Я взял япошку на Мишлене, который откатал три сезона, проездил еще 2 и взял Energy Saver. Через 2 сезона продал и новый хозяин еще три проездит на ней. Так что теперь жду следующей весны, когда уже с облегчением избавлюсь от этих гудящих итальянских катков.
  5. #28
    Почти Мембер Аватар для Urrri
    Цитата Сообщение от Khodya Посмотреть сообщение
    Ну у него вроде решилось заменой резины.
    Не решилось еще - выяснил для себя в чем проблема и забил. В этом сезоне шумит зараза еще сильнее, как будто колеса даже не резиновые. Правда и дороги с весны у нас полный ппц перед Универсиадой.
    Тоже думал про шумку, но посмотрел, что суммарно шум на уровне водительских ушей уменьшается около 6дБ. Маловато, на мой взгляд не стОит овчинка выделки.
    Коллега купил б/у Б6, стоит Бридж, тоже гудит.
    Камрады, а подтверждается ли эмпирический опыт, что Континенталь не гудит? Есть у кого-нибудь гул на Континентале?
  7. #29
    Почти Мембер Аватар для garri16
    Курск
    Резина на 17 мишка пилот спорт 3 гудит на маленькой скорости тоже. Зимой стоял Гиславед 5 r16-тишина была. Думаю мишка гудит, потому что индекс скорости у него Y ZR (более 300) правда в жару после прогрева не так сильно.
    Passat B6 2.0 TDI BKP
  9. #30
    Нижний Новгород
    С начала сезона катаюсь на Continental contisportcontact 5: гудит, но в сравнении с pirelli p7 значительно меньше, очень сильно чувствительна к шероховатости асфальта(в плане шума). Ожидал конечно большего, т.к. выбирал как самую тихую. А в остальном резина даже очень неплохая. Кстати, недавно прокатился на Lancer 10 с резиной данлоп(износ чуть более 50%), там даже с музыкой шум напрягает(подвеска в норме).
  11. #31
    п. Кукмор РТ
    ... 6 Дб (~ 4 раза) - ну это прилично в общем-то... Обычно добиваются уменьшение мощности шума дорожного фона около 3 Дб (~ 2 раза), а то что указывают цифры 4-5 Дб и более - типа рекламный трюк. ...
    а чем смотрели, как объективно оценивали уровень ?
  13. #32
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    юзаю контик.шума почти нет,доволен.зависит от покрытия асфальта и если топишь за 150.
  15. #33
    Ярославль
    Тоже заметил зависимость от т-ры, сейчас тепло и шума меньше (он есть но на уши не давит).
    Катался на Opel Astra тоже гораздо шумнее чем у меня, но это не показатель, оба авто гораздо дешевле и ниже классом.
  17. #34
    Некорректно выразился. Посмотрел на сайте, кто делает шумку. А вот как замеряли они - это вопрос
  19. #35
    Всем у тех у кого гудит резина---проверять на КУТУЗОВСКИЙ ПРОСПЕКТ ..а потом писать как и что ....
  21. #36
    Мембер Аватар для metcontru
    Температура на улице повышается - растет давление в шинах. Шум уменьшается. Попробуйте сильней накачивать.
  23. #37
    г.Смоленск
    metcontru,
    Это не всегда так. Многое зависит от индекса скорости,индекса нагрузки и качества компонентов (каучук,сажа и пр.) используемых для изготовления колес. А на счет давления - я думаю,что многие периодически проверяют его. На перекачаных колесах в наших Российских условиях ездить не возможно - (смерть подвеске и кузову). Есть допуски завода изготовителя - многие их придерживаются. Зимой я катал на Мишке - полная тишина. Сейчас поставил pirelli 7 - шумит. В том году у меня лето стояла - Данлоп Дереза - все было ОК. Так что если с подвеской все ОК,а шум есть - то это только резина.
  25. #38
    Почти Мембер Аватар для =Kirill=
    Москва, СВАО
    Поясни, пожалуйста. Там сервис какой-то хороший или асфальт идеальный для проверок?
  27. #39
    Р
    Езжу на летних Kumho.Гул синусоидальный на малых скоростях до 80,потом выше 80 пропадает.Зимой на Нокиа таже картина.Подшипники проверял,не люфтят.Пока забил.
    Сузуки Витара 2019.
  29. #40
    =Kirill=, Асфальт по последней моде...или в сторону Подольска после кольца....Последние технологии если с авто по ходовой хорошо---то будет тихо.....Удачи !
  31. #41
    Пятигорск
    Беседа в тему:
    dan_xxxxxxxxxx (15:12:57 22/05/2012)
    скажи
    у тебя с заднего моста гул не идет от резины?
    Русик xxxxxxxxxx (15:13:08 22/05/2012)
    не
    dan_xxxxxxxxxx (15:13:19 22/05/2012)
    а что за резина?
    Русик xxxxxxxxxx (15:13:35 22/05/2012)
    мишлен енержи сейвер
    dan_xxxxxxxxxx (15:16:52 22/05/2012)
    ок
    а у папы вашего тоже гудела пирелли?
    Русик xxxxxxxxxx (15:17:04 22/05/2012)
    гудела
    Русик xxxxxxxxxx (15:17:06 22/05/2012)
    как сволочь
    dan_xxxxxxxxxx (15:17:09 22/05/2012)
    а теперь?
    Русик xxxxxxxxxx (15:17:20 22/05/2012)
    поставил мишлен и нет проблем больше
    Русик xxxxxxxxxx (15:18:06 22/05/2012)
    а у тебя до сих пор пирелли стоит?
    dan_xxxxxxxxxx (15:21:53 22/05/2012)
    да
    Русик xxxxxxxxxx (15:27:10 22/05/2012)
    а рад за тебя
    ибо тебе еще предстоит познать эффект замены пирелли на мишлен
    то непередаваемое ощущение полета в первые минуты поездки после шиномонтажа
    легий шум ветерка и придорожных деревьев
    невероятное чувство удовлетворения
    всё это у тебя еще впереди
    и я рад за тебя
    dan_xxxxxxxxxx (15:31:12 22/05/2012)
    жжошь
    Сообщение добавлено в 14:45, предыдущее сообщение было в 14:39
    Речь идет о двух Пассатах 2007 и 2008 гг выпуска.
  33. #42
    Ярославль
    про
    не знаю а Primacy HP на которых машина пришла с Германии гудела...
  35. #43
    Москва, СВАО
    У меня "родной" мишлен, колеса от Сирокко (от СС), гудят, не меньше чем родной бриджстоун.
    Про пирелли не знаю, видимо действительно пассат ооооочень требователен к резине, у знакомого на КИА пирелли, все тихо и спокойно, у друга на рено бридстоун - тоже тишина.
    Чтож у нас за машины такие.... и стоят ведь в два раза дороже...
  37. #44
    Почти Мембер Аватар для Bond1502
    Поставил себе Тойо , индекс скорости 300 км вес 750 кг теперь как в самолете!
  39. #45
    Почти Мембер Аватар для OxyMax
    Белгород
    Купила пасса с достаточно сильно изношенными родными Pirelli P7. Гул сзади после 90-100 км/час как в автобусе, да еще и синусоидальный. Музыка с трудом заглушала... Позавчера одно из колес начало расслаиваться, ну типа до корда дошло... Знаю что так ездить нельзя, но с бюджетом были проблемы... Вчера с женой рванули в Харьков - взяли за 16 000 комплект Sava Intensa HP, 215/55/R16, индекс скорости 240. Первые впечатления - в машине стало ОЧЕНЬ тихо - после 120 слышен только шум ветра. Ну и очень мягкая...
    Volkswagen Passat B6 Sedan 2007, 1.6 BSE, 5-МКПП
  41. #46
    spb
    Берем "дорожные" не спорт , не экстрим , не дождь , - будет тихо! И скорость 150 ! ТТТишина !
    От Д6 до В6
  43. #47
    Уфа
    Звук шорканья на высокой скорости
    Когда скорость достигает 160 км/ч на появляется звук как будто колеса задевает брызговик или подкрылок, звучит он в такт вертикальной раскачке, когда машина приопускается, даже на относительно ровной дороге. Что это может быть ? При 130 например и на сильных волнах такого нет.
    Одно колесо (Данлоп Спорт 01) стоит против направления движения, может ли оно такой сильный звук издавать из за этого?
  45. #48
    Конечно ...ждем пока против шерсти прикатается ... Все чудней и чудней , писали что авто ну почти новое ...как понимать ???
  47. #49
    Уфа
    Какое отношение возраст авто имеет к правильности установки колес?
    ЗЫ. ЩАс присморелся - это оказывается резина чудная такая. Канавками наружу все 4 стоят, но при этом получается так что разные направления рисунка протектора на правой и левой стороне)
  49. #50
    Так если резина направленная там должна быть стрелочка которя указывает в какую сторону должно крутится колесо ,а так смотрят по направлению протектора и его видать если сами не можете опредилить то советую подехать в шинно монтаж и там помогут поставить правильно ...а на счет авто сами писали какой пробег ( кататся и заливать бензин ) вот и получается очень интересно что все надо менять ....удачи с ремонтом ...
Страница 2 из 4
