Посмотри здесь ТЫНЦ
не включается компрессор кондиционера,соответственно не дует холодом.все предохранители в норме.Может есть у кого-нибудь электросхема климат контроля?
Volkswagen Passat (B6) 2.0 TDI(140hp)Gans
А может компрессору хана, типо шток обломило и прювет...
Помогите расшифровать, есть две ошибки климатконтроля-00819 и 00229,компрессор не включается(((
00819 - Датчик высокого давления-G65
00229 - Давление хладагента
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
у меня появилась проблема с кондеем, может кто то сталкивался
стоит именно кондей, не климат!
включаю кондей, 2-3 минуты холода нет, выключаю, проделываю так ... цать раз ... начинает холодить
по ощущениям компрессор сам включается сразу как только кнопку нажимаю, и чувствуется некое усилие на двигатель, предположу что компрессор исправен, система заправлена, утечек нет, ошибок ваг ком не показывает.
что делать?
ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
Теме АП
А есть ли реле которое включает компрессор?
ancha, Зачем реле и лезть туда ...сами пишите что нагрузка на двс идёт и холодит..токо понял что вкл..с 2 раза ..так ...
Что показывает блок Климатроника в разделе давление хладагента ? Конкретно?
Питание на датчик быть должно! Это не манометрический выключатель как на Б5 ,а пъезодатчик ,в котором под давлением мебрана прогибается и эта дельта должна быть видна блоку климатроника по сигналу ШИМ .
www.TurboMotors.ru
много умных слов
где это посмотреть?
на сколько я знаю в кондее стоит один датчик который измеряет давление хладогента и одна кнопка которая включает и выкл кондей (если не прав, поправьте)?
ни одной ошибки ваг ком не показывает.
так что реле, есть или нет? или провод от кнопки идет напрямую к компрессору?
включается кондей с ...цать какого раза, это может быть второй, а может и 22-ой раз, в не зависимости от чего либо
мои действия следующие, завел авто, включил кондей, если через 3 минуты холода нет, выкл кондей на 10 сек, включил заново опять 3 минуты работает, холода нет, выкл, цикл прост
и на 10, 20, и 30 минут включенным мог быть кондей, холод не появлялся, именно от частого нажатия вкл и выкл он включается.
