Показано с 1 по 22 из 22
Тема: нужна электросхема кондиционера
    Почти Мембер Аватар для Sano86
    Смоленск
    не включается компрессор кондиционера,соответственно не дует холодом.все предохранители в норме.Может есть у кого-нибудь электросхема климат контроля?
    Volkswagen Passat (B6) 2.0 TDI(140hp)Gans
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Посмотри здесь ТЫНЦ
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
    Sano86 Поблагодарил(и) за этот пост
    Смоленск
    Цитата Сообщение от Бухгалтер Посмотреть сообщение
    Посмотри здесь ТЫНЦ
    Схема нужна мастеру,а сам я в них не алё) какая из них моя?там их 10штук
    Бывалый Аватар для v032
    так мастер и выберет, если он мастер. Бухгалтеру "спасибо" нажми
    луна
    А может компрессору хана, типо шток обломило и прювет...
    Смоленск
    не идёт напруга на датчик давления и соответственно на компрессор при включении климата!
    Смоленск
    Помогите расшифровать, есть две ошибки климатконтроля-00819 и 00229,компрессор не включается(((
    г. Уфа
    00819 - Датчик высокого давления-G65
    00229 - Давление хладагента
    Могилев, РБ
    Банально дозаправить(или искать утечку), а не сразу в электросхемы лезть.
    Смоленск
    Утечки нет, давление хладгента в норме,точнее совсем немного меньше нормы,но я не думаю,что из-за этого он не включится.Есть какие-то мысли?
    Могилев, РБ
    А датчик? Он стоит около фары на трубке кондея.
    Смоленск
    стоит!в положении LOW климата,на него не идёт питание,минус есть,а плюс нет.
    Могилев, РБ
    Это же не клапан, а датчик, какое ему питание? Он опрашивается и всё. Датчик просто меняет сопротивление в зависимости от давления.
    а чего б тебе эльзу не скачать? Там какие никакие схемы и руководство по ремонту
    Смоленск
    значит мастер мой такой!на среду записался к дилеру!
    где скачать?я не в курсе!)
    Sano86, рутрекер, текар
    у меня появилась проблема с кондеем, может кто то сталкивался
    стоит именно кондей, не климат!
    включаю кондей, 2-3 минуты холода нет, выключаю, проделываю так ... цать раз ... начинает холодить
    по ощущениям компрессор сам включается сразу как только кнопку нажимаю, и чувствуется некое усилие на двигатель, предположу что компрессор исправен, система заправлена, утечек нет, ошибок ваг ком не показывает.
    что делать?
    ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
    Теме АП
    А есть ли реле которое включает компрессор?
    ancha, Зачем реле и лезть туда ...сами пишите что нагрузка на двс идёт и холодит..токо понял что вкл..с 2 раза ..так ...
    Москва САО
    Что показывает блок Климатроника в разделе давление хладагента ? Конкретно?
    Питание на датчик быть должно! Это не манометрический выключатель как на Б5 ,а пъезодатчик ,в котором под давлением мебрана прогибается и эта дельта должна быть видна блоку климатроника по сигналу ШИМ .
    www.TurboMotors.ru
    много умных слов
    где это посмотреть?
    на сколько я знаю в кондее стоит один датчик который измеряет давление хладогента и одна кнопка которая включает и выкл кондей (если не прав, поправьте)?
    ни одной ошибки ваг ком не показывает.
    так что реле, есть или нет? или провод от кнопки идет напрямую к компрессору?
    включается кондей с ...цать какого раза, это может быть второй, а может и 22-ой раз, в не зависимости от чего либо
    мои действия следующие, завел авто, включил кондей, если через 3 минуты холода нет, выкл кондей на 10 сек, включил заново опять 3 минуты работает, холода нет, выкл, цикл прост
    и на 10, 20, и 30 минут включенным мог быть кондей, холод не появлялся, именно от частого нажатия вкл и выкл он включается.
    Почти Мембер Аватар для Misha
    Саранск
    На датчике G-65 при включенном зажигании всегда есть +
  1. Заправка-ТО кондиционера
    от Konstantin в разделе Passat B5
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 09.06.2019, 22:27
  2. Дезинфекция кондиционера.
    от 777ВАНЕК в разделе Общий раздел автомобилиста
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 13:55
  3. Есть у кого полная электросхема на дизельный гольф 95г.?
    от sashins в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Последнее сообщение: 08.03.2008, 22:21
  4. Чистка кондиционера
    от DB B5 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 17:39
