Показано с 1 по 25 из 26
Тема: Пропала подсветка приборной панели
    Red face Пропала подсветка приборной панели
    Пропала подсветка приборной панели и подсветка номера, габариты и ближний свет работает, предохранители целые.
    Москва САО
    Машина?
    www.TurboMotors.ru
    Пассат b5 1.8t AEB 97г.
    Москва САО
    Горит -ли подсветка бардачка ,и подсветка кнопки регулировки яркости подсветки (на подрулевой обшивке)..
    www.TurboMotors.ru
    нет, не горит
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    есть подозрение на блок, не помню как он правильно называется, там регулятор яркости стоит.
    Москва САО
    Прилагаю размышления по проблеме ..
    www.TurboMotors.ru
    Tureckij Поблагодарил(и) за этот пост
    спасибо большое, все работает
    Fcnhf[fym
    Доброго дня. Погасла приборная панель и левый габарит. Предохранители целые! Кто что подскажет!?
    астана
    у меня такое было.переключатель фар который справа под рулём стоит.посмотри его.
    Fcnhf[fym
    спасибо! переключатель под замену. Новый 3700 стоит!!! Подскажите где б/у заказать можно!???
    Fcnhf[fym
    сегодня нашел и поставил аналог за 980 р. подходит один в один. номер оригинала 3b0941531c . аналог 11961019001.
    Так наладилось , а то ответ не понятен ???
    Fcnhf[fym
    проблема решена
    Ответ ну очень слабенький ....как не работает так на всю страницу !!!!!!!!!!! А это так что б от стали ....инфа ...
    минск
    Ну а что дилетанты могут описать, если у половины даже Elsa или хоть автодаты нету.
    А вот кто реально шарит им лень азбуку описывать. Без обид
    Ейск
    Цитата Сообщение от fromarti Посмотреть сообщение
    Без обид
    Ну у меня ни ЭЛЬЗЫ НИ АЗБУКИ НЕ СТОИТ... Все как то так додумываю... И что? Эльза и половины мозгов не добавит... Без обид...
    Смоленск
    ПОМОГИТЕ!!! не работает приборная панель
    Приветствую пассатоводы)
    passat b5 1999 1.8т механика универсал
    У меня проблема следующая: Завожу машину и при нажатии на газ тухнет приборная панель и подсветка и все стрелки лежат, магнитола и блок управления климатом (климат выключается подсветка цифры показывает, на кнопки сильнее слабее не реагирует, кнопки теплее холоднее работают)
    а когда газ отпускаю всё начинает работать...
    после езды по городу минут 30 (в режиме езды-ничего не работает, стою на светофоре всё работает) проблема не пропадает.
    Кому знакома такая проблема отзовитесь!
    LebedevMSk, Проверить надо скоко дает гена -- должно быть 14.8 вольт ..+ АКБ или зарядить или новый + масса кузова ....удачи !!!
    LebedevMSk Поблагодарил(и) за этот пост
    Смоленск
    Спасибо что перенесли в эту тему!
    завтра закажу и попробую. потом отпишусь
    Кстати код аналога не нашёл в экзисте 11961019001
    Смоленск
    НУ что, привезли запчасть и я сразу её поставил. Проблема решена!!! при нажатии на газ теперь ничего не тухнет. СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВСЕМ ЗА ТАКОЙ ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ!!!
    Даже не представляю сколько бы Я сам искал)))
    правда осталось одно НО, проблема с блоком управления климатом осталась. при нажатии на газ тухнет подсветка, газ отпустил подсветка блока светит
    LebedevMSk, Так не понятно какаю запчасть привезли и поменяли что ??? + ищем массу кузова или панели .....
    Смоленск
    Я купил переключатель который рекомендовали выше.
    Подскажите пожалуйста какой аккумулятор приобрести???
    машина пассат Б5 1999 универсал 1,8 бензин турбо механника
    Посмотри, почитай тут-> >>>жми<<<
    Беларусь, Гродно
    Question Не работает подсветка приборной панели
    Подскажите Pssat B5 GP 1.9, 2002 года.
    Не работает подсветка приборов. При включении зажигания лампочки загораются, но при включении света подсветка не включается, не работает и подсветка номера, предохранитель нормальный, на регулировку цвета тоже не реагирует.
    В чём может быть проблема?
  1. калибровка приборной панели
    от =Kirill= в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 23:25
  2. Полировка приборной панели
    от Troevipili в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 14:48
  3. подсветка приборной панели
    от AlexBg в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 17:34
  4. Подсветка приборной панели. Типа опрос.
    от volvic в разделе Беседка болталка
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 17:16
