Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Поменяли блок ELV, теперь надо адаптировать ABS
    Почти Мембер Аватар для Bolat_kz
    Казахстан
    Поменяли блок ELV, теперь надо адаптировать ABS сказали мне мастера местные
    Нужны кадировки где их взять незнаю. Диллеры помогут, нет, как вы думаете
    Машина на ходу. Руль туговатый. На дисплейе горит все лампочки ошибки. Стояночный тормоз, Руль, EPS, ABS, Air bag, и т.д.
    До замены блока машина заводилась и глохла через секунд 5.
    Passat B6 2.0 TFSI BPY АКПП 2006 (USA) Shadow Blue
    Бывалый Аватар для edilo2
    elv можно тока у оффов поменять, если тебе оффы делали то они и адаптацию должны были произвести
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    А почему только у офов? Только офы умеют высверливать болты со срывными головками? Или только офы знают как снять вал рулевого колеса???
    ТС. Выкладывайте скан машины. Тогда будет понятно что и куда адаптировать надо...
    Казахстан
    До оффов 700км по грейдеру, пришлось отдать местным мастерам, они и поменяли блок ELV на новую
    Чикаго
    При замене блока управления эл. блокировки рулевой колонки -J764- необходимо выполнить адаптацию блока управления эл. блокировки рулевой колонки -J764- → Тестер.
    Ведомая функция
    Выбор системы автомобиля или функции
    25 - Иммобилайзер
    Адаптация эл. блокировки рулевой колонки
    Для выполнения адаптации необходимо следовать инструкциям, появляющимся на экране тестера.
    – Выполнить базовую установку для датчика угла поворота рулевого колеса -G85- с помощью тестера
    По подушкам ошибки только ВАСя уберет.
  1. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 15:13
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 23:03
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.02.2011, 21:04
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 12:54
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 12:16
