Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 58
Тема: Внутренняя обшивка двери Пассата Б7. Как снять?
    Всем привет! Может кто подскажет как снять ручку внутренней обшивки двери. Хотел на Комфортлайн поставить хромированные колечки для ручки обшивки, снял внешнюю накладку ручки, вывернул винт в верхней части, а оставшаяся часть ручки не вынимается - ощущение, что она еще прикручена с внутренней стороны обшивки двери.
    Гость Аватар для DasAuto
    Воронеж
    Тоже интересует)
    Жаль товарисч Дуськин здесь не сможет сумничать свои "почитайте в разделе Б6". Ручки то разные)
    Passat B7 Comfortline 1,8 DSG + technic
    Pa$$atЪ Поблагодарил(и) за этот пост
    NY
    зато прийду я, и скажу, скачайте етку...
    Снять оббивку дверей и смотреть дальше
    Егор61рус, sadovod, Realpc, ВиталийБ Поблагодарил(и) за этот пост
    Хорошая инструкция, правда думаю самому будет тяжело все сделать.
    Бел. обл. г. Старый Оскол
    не тяжело, я себе заднюю правую обшивку снимал, все делал первый раз, так сказать методом тыка)))), ничего не сломал, все сделал аккуратно.
    а по теме, что бы снять внутреннюю ручку, нужно сначала снять обшивку, там изнутри увидишь саморез или болтик, выкрутишь его и ручка снимется вместе с дверным декором.
    да еще одно, можешь скинуть номерок хром колечек или подсказать где покупал? )))
    Я себе только заказал, номераи завтра скину. Снимали с помощью клинов? Где их можно купить?
    Не. Я снимал без клинов, собираюсь приобрести спец инструмент. Я поддевал тугие клипсы отверткой и отщелкивал их. Тут где то на форуме, не помню где есть видео интрукция как снять обшивку двери, на примере б6. В поиске поищи. Я сейчас сам не могу ссыль дать, с телефона не удобно.
    Номера:
    3AA898197B3Q7
    3AA8981983Q7
    3AA8981973Q7
    3AA898198B3Q7
    Сообщение добавлено в 10:13, предыдущее сообщение было в 10:02
    а у вас случайно нет такой же инструкции, но по снятию кнопок управления окнами и зеркалами. Хочу просто поменять на кнопки с хромом. Заранее спасибо
    Сами кстати обшивку не снимали??? сложно делается?
    кстати тем кто снимает обшивку в первый раз возможно понадобятся новые клипсы, вот они ))) 6Q0 868 243
    Сообщение добавлено в 11:23, предыдущее сообщение было в 11:19
    Кстати, прежде чем снимать обшивку нужно сначала снять кнопки стеклоподъемников, они снимаются легко. Просто поддеть чем ни будь тонким (подойдет старая пластиковая карта или че то похожее) спереди снизу и потянуть аккуратно вверх.
    вот отрыл )))
    делай по аналогии, это Б6, разница есть, но принцип одинаков. Я думаю тебе поможет, мне это видео помогло.
    Сообщение добавлено в 11:43, предыдущее сообщение было в 11:23
    Номера:
    3AA898197B3Q7
    3AA8981983Q7
    3AA8981973Q7
    3AA898198B3Q7
    это колечки на все 4 ручки и они как идут по 2 кольца на ручку или как? можешь фото скинуть?
    На B6 и не раз, ничего сложного, клипсы да могут понадобиться, если не аккуратно их раскрывать.
    вот отрыл ))) http://www.youtube.com/watch?v=K9ZEA...layer_embedded
    Каждый номер - это пара колечек на каждую дверь. Сегодня забрал их, завтра скину фотки
    Сообщение добавлено в 22:08, предыдущее сообщение было в 20:49
    Готов проставить пиво за вашу помощь :-) колечки пришли, боюсь сам все клипсы сорву.
    yurecstm Поблагодарил(и) за этот пост
    Msk
    то есть хочешь сказать что бы поменять кнопки подъемников(на всех дверях) и регулировку зеркал, разбирать дверную карту не надо?снимается именно кнопка или вся подложка целиком?
    воркута
    Чтоб поменять кнопки обшивку снимать не надо!!!! Просто оккуратно за край тянешь вверх(из под ручки) эатем меняешь кнопки, проверенно ))))
    Passat B7 комфортлайн, 6 МКПП пакеты - технкс, комфорт, МУЛЬТИМЕДИЯ RNS, блютуз, комфортные сиденья с вентиляцией.
    Msk
    благодарствую
    воркута
    shtiv, как поставишь, отпишись, пожалуйста, как остатки дверных ручек снимаются с обратной стороны дверной панели. У меня пока нет времени этим заняться, да и клипсы в запас нужно еще прикупить.
    Ок, будет интересная информация - отпишусь
    нет, что бы снять кнопки снимать обшивку не нужно, а вот чтоб снять обшивку, то нужно сначала снять кнопочки и отсоединить с них клемы.
    Msk
    да я уже разобрался, спасибо. Просто надумал ставить с хромом. На деле легко отщелкиваются, ничего не сломаю?
    nuke, насчет кнопок не бойся. Если использовать тонкую отвертку, то ломать нечего. Мне еще на 5-ом Гольфе доводилось их снимать (кнопки). Просто не торопись и все будет ОК.
    Харьков-Белгород
    Добрый день Всем кому интересно о замене колечек на хром пластик могу вкрадце рассказать , так как сам недавно все ето сделал.
    1. берем пластиковые бонусные карты используем как клин, чтобы не курочить отверткой ручки(разьединяем ручки,выкручиваем болт).
    2. поворачиваем нижние защелки (по 2 шт/дверь)
    3 отщелкиваем клипсы, я это делал с помощью плоской отвертки.( ну тут есть маленькая сасада на передних дверях возле замков есть по 1 большой клипсе (типа большой квадрат входит в пазы) отщелкиваеться тоже отверткой).
    4 чтобы снять ручку, соответсвенно и колечьки на тыльной стороне обшивы по 3 болтика 1 вверху,2 в низу. по передним проблем нет.
    5 чтобы снять ручку задних тоже 1 болтик вверху, 2 внизу, ну а чтобы снять снимал вместе с декором, иначе не получается.
    6. все кнопки стеклоподьемников отщелкиваються вверх.
    вобщем не сложно.
    DasAuto, mahovik, ВиталийБ Поблагодарил(и) за этот пост
    Почти Мембер Аватар для mahovik
    РОССИЯ
    Сам буду на днях менять колечки, а потому теме "респект"!
    Сами колечки заказывал у официалов и почему то получилось дешевле чем в EXIST... Странно... Сегодня прикупил в запас клипсы (пружинный зажим). Кому интересно, вот их коталожный номер 7L6868243. Удачи !
    mahovik, у EXIST цены крутые стали. Я тоже колечки у ОД взял, спросил цену комплекта ворсовых ковров в салон (заводской комплект) и он примерно на 300 р. дешевле, чем у EXISTа.
    Сегодня поменял колечки, особых трудностей не возникло, задник двери полегче, спереди чуть сложнее, но все делал по инструкции, правда все равно 3 клипсы сломал, благо у дилера взял про запас. Летом займусь шумкой :-)
Страница 1 из 3
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 14:13
  2. (Москва) продаются брызговики на B6
    от carambos в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 20.11.2014, 16:32
  3. (москва) продается обшивка двери
    от балчук в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 14:35
  4. внутренняя ручка передней двери
    от biathlonist в разделе Passat B5
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.08.2006, 07:16
