Закрытая тема
Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Проблемы с ходовой частью.
    Новичок Аватар для Framix
    Челябинская область г. Куса
    Angry Проблемы с ходовой частью.
    Привет форумчане!
    Такая ситуация, при разгоне где то от 60 и до 90 идет вибрация по кузову, чем быстрей разгоняешься тем больше усиливается, особенно чувствуется по ровному асфальту, не могу понять в чем причина, без разницы, что по прямой, что на поворотах, в руль ничего не отдает, не бьет, подвеску смотрели на яме, все в норме.
    Может было у кого что подобное? так напрягает это биение, после 90 все норм идет ровненько.
    1.ШРУС внутренний
    2. Балансировка/кривые колёсные диски
    3. Проблемы с КПП...
    Framix Поблагодарил(и) за этот пост
    Балансировка в норме делал недели 2 назад, колеса ровные, что на зимней, что на летней резине, биение тоже самое, поперечное, как бы кузов раскачивает из стороны в сторону, заметил одно из под пыльника внутреннего левого шруса выдаволо смазку, раскидало по приводу и коробке. может он и есть?
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Framix, Если поперечное раскачивание - 99% внутренний шрус, а может и оба. Я один заменил стало много лучше, но не до конца.
    Цитата Сообщение от Framix Посмотреть сообщение
    может он и есть?
    Оно...но диагностика непременно, не меняйте безоглядки.
    1.ШРУС внутренний
    п. Кукмор РТ
    Не может, а ТОЧНО и именно ЛЕВЫЙ, как раз он у тя "вспотел"! При этом раскачка только при нагрузке... снимаешь газ или при накате - раскачка исчезает.
    MSC
    100% правый внутренний шрус. Сам его менял уже 2 раза. Это болезнь у VAG. Приятель на Октавии уже 4 раза менял.
    оригинал стоит в пределах 9000 руб. Второй раз поставил китайский за 3500 руб,пока в все нормально,проехал на нем 10000 км.
    А если есть сомнения правый или левый,попроси мастера,чтобы он подергал один и второй. Но,как правило,всегда правый.
    Ок! Благодарю! посмотрим определим какой, правый или левый... а может оба.
Закрытая тема
  1. Ответов: 4396
    Последнее сообщение: 23.09.2024, 13:40
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 17:54
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 12:23
  4. Гул в ходовой части
    от Vanaches в разделе Passat B6
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 15:34
  5. Диагностика ходовой
    от Sabat в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 22:30
