Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 48
Тема: Нужен совет знатоков
    Бывалый Аватар для Kuz'ma
    Москва, Кузьминки
    Обращаюсь к клубу знатоков!
    Уважаемые знатоки! (ВаскаДаГама и др. умники, всех не перечислишь! )
    Внимание вопрос
    Такой симптом - при движении на средней городской скорости (примерно 40-60 км/ч на 3-ей или на 4-ой передаче) при возникшей необходимости резко ускориться жму газ в пол, вначале подскаивают обороты, но машина еще не разогналась, спустя секунду они немного падают а машина ускоряется. Объяснения немного сумбурные, прошу прощения за это, как то слоган не идет. Вообщем такое ощущение, что сцепление, при тапке в пол, проскальзывает поначалу. Всвязи с этим вопрос такой - это как-то регулируется на В5,5? Вспоминаю свой первый 2106, там тоже была похожая хрень диск сцепления проскальзывал и это регулировалось механически ходом педали. Если да - то как? Если нет - то менять надо все - и диск и корзину? Или корзина при пробеге 55 тыс врят ли изношена? И тогда только диск на замену?
    Вообщем такая заморочка! Прошу очень знающих - подсказать , а то сразу менять наверняка не дешево, а я что-то с отпуском поиздержался.
    Вообщем выручайте пожалуйста советом, братья по оружию!
    тише едишь - дольше живешь
    Бывалый Аватар для paps
    Во, и у меня такая же фигня
    Москва, Кузьминки
    Что думаешь по этому поводу? Есть мысли?
    Думаю менять придётся. У тя машина на гарантии? А хотя это не гарантийный случай.
    У тебя всегда буксует? У меня только когда на холодную, потом всё нормально.
    Бывалый Аватар для gorbushka
    Moscow - Surgut
    Аналогичная проблема, тема "Помой не едет"
    Мембер Аватар для 1967s
    Cцепление!..
    Поселенец Аватар для sheff777
    б/п культурная столица
    сцепление! менять и диск и корзину и выжимной, короче "набор" так называемый
    в клубе от 19" и больше
    Moscow - Surgut
    20 тыс.руб. готовить одним словом
    Москва, Кузьминки
    Вроде и "на горячую"!
    Не не гарантийная уже
    Москва, Кузьминки
    А выжимной - это что? Рабочий цилиндр или главный цилиндр? или еще что-то?
    Новичок Аватар для RuFFuS
    Москва, Зеленоград
    это ни то и не другое, бери корзину в комплекте там все есть
    VW Passat 1.9TDI(131 л.с.)
    Moscow - Surgut
    Нужно Ненада потрясти, он знает где можно отличное сцепление купить
    сцепление в сборе - это собственно сам диск (ну его все видели.. :D ),корзина и выжимной ПОДШИПНИК...
    бери в сборе комплект - там все уже уложено...
    Москва, Кузьминки
    Да, уже разобрался... уже и заказал. Еще до кучи решил поменять и рабочий цилиндр , мне на него то же погрешили, было несколько раз когда в пробках педаль чуть подзаподала.
    Москва, Кузьминки
    Мне уже позняк, я заказал оригинал.
    А вот может ПАПСу пригодиться спросить, он говорил, что у него такая же хрень бывает.
    В том то и дело, что бывает. Сёдня и вчера всё ОК! После того , как погонял на смотре, всё прошло
    Москва, Кузьминки
    У меня кстати тоже вчера почти не было, а когда и было не так явно. Я еще поругался на нее (машину) - мол вот какашка, как только запчасти заказал она и перестала!
    Москва, Кузьминки
    Мне тут вчера привезли под заказ уже сцепление в комплекте (диск+корзина+выжимной) и еще рабочий циллиндр на всякийслучай, т.к. в пробках было несколько раз что педаль подзападала на треть хода. Записался на замену завтра, так что что и как сообщу уже после замены.
    Но что хотел сказать то, вчера тут про замену сцепления при 55 тыс пробега услышал мой товарищ на работе и сказал, что я акуел! :vah03: Какая блин замена сцепления при 55 тыс!? ты что стритрэйсер чтоль блин!?
    Вообщем он мне вот что сказал - что проскальзывание сцепления (при небольшом для его замены пробеге) может быть вызвано попадением минимального кол-ва масла через сальник коленвала на диск сцепления, поэтому оно и переодически может проскальзывать! И я вместо того, чтобы посмотреть это, и если так оно и есть, поменять этот сальник, как Чудак на букву М купил комплект сцепления и собрался его менять!
    Так что ты глянь у себя, может у тебя правда этот сальник чуть подтекает!?
    Надо будет глянуть, а куда смотреть то?
    Периодически проверяю уровень масла, вроде всё ОК.
    Москва, Кузьминки
    А вот и я хз! Не знаю, где это все находится! Но как я понял просто так не посмотреть, это именно в сервисе надо! На подъемник и т.д.
    И про уровень масла я тоже спросил у кореша, он сказал что он может настолько мало подтекать, что ты не в жизнь по уровню не поймешь! Зато этого минимума хватит, чтобы диск проскальзывал. Кстати как раз это на твой случай похоже. Ты же говорил что на холодную чуть проскальзывает, а потм уже нет! Т.е. машина постояла ночь сальник чуток подспливил и в самые первые твои переключения передачь с выжиманием сцепления набрызгал чуть чуть на диск сцепления, а потом, когда пооботрется чуть (как раз пока движок прогреется) уже и не проскальзывает больше. Во как!
    А у меня и на горячем такая хрень бывает - на это мне товарищ сказал, что возможно это как раз твой больной рабочий циллиндр (который ты собрался менять из за западения педали) чуть чуть сцепление не доотжимает, вот оно и проскальзывает. Но обо всем этом надо со спецами советоваться! Может ВаскаДаГама знает!? Или уже ехать в сервис и там на месте смотреть что и как.
    Мембер Аватар для HiM
    МСК, Рязанка
    Мне тут при посещении сервиса по вопросу подвески сказали, что уже порядком потрепанное сцепление...где то 40 процентов..и это при пробеге в 19000км!!...не знаю что и думать...в рекомендациях забито-"замена сцепления"...причем лихой ездой никогда не отличался..остается серчать на качество деталей или московские пробки...
    Папа Аватар для BitSA
    Tallinn
    Превед ХиМ!
    Записалсо на понедельниг в Рус-Лан.
    А что - сцепление не гарантийная деталь?
    Y SO CRS?
    МСК, Рязанка
    Цитата Сообщение от BitSA
    Превед ХиМ!
    ПревеДик...мне сказали, что по аналогии с колодками-зависит от резвости нижних конечностей водителя...так что, видимо здесь гарантия бессильна...
    Tallinn
    тот же мастер сказал? мля. Папробую в Рус-Лане спросить про это...
    Напише васкедагаме, может он что посоветует?
    Y SO CRS?
    МСК, Рязанка
    конечно..ктож ещо...пока не напрягает этот момент...думаю до ТО2 докатаю, а там уж по ихней же рекомендации начну прыгать по мозоли...
Страница 1 из 2
