Показано с 1 по 19 из 19
Тема: О чем хочет сказать машина?(+)
    Доброго дня!
    Вот стал владельцем B6. 2.0 FSI(BVY), АКПП tiptronic. К зиме надеюсь скопить на вебасто
    Извините, если мой вопрос давно известен и отвечен. В FAQ, поиском по форуму и гуглением ничего не нашел. Поэтому спрашиваю:
    1. Завожу машину. Через 1-2 минут слышу короткий громкий гудок из динамиков. Красных, желтых лампочек не загорается, дисплей ничего не пишет. Что он мне хочет сказать?
    2. При начале движения. Далеко не всегда, в основном в пробках. Отпускаю тормоз и слышу тихий переливистый звук из динамиков(или приборки). Опять же без лампочек и сообщений. Что это значит?
    Цитата Сообщение от Олегыч Посмотреть сообщение
    Что это значит?
    Барабашки... Что за майфун у Вас- родной, али приёмный?
    Родной. Модель сейчас не скажу на память
    Машинка 2007 года, майфун mp3 понимает
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Надо точно определить с майфуна или приборки. Выключите на время майфун для точного позиционирования звука. Если с приборки то какоето предупреждение.
    Звук после заведения двигателя идет через динамики майфуна - однозначно.
    А тихий перелив при начале движения - из приборки
    Олегыч, а приблуд, типа штатной навигации в голове, блютуза, панели под телефон или чего подобного нет? Чтобы определить, из каких динамиков (приборки или майфуна) идёт звук надо просто выключить майфун на громкость ОФФ.
    Я выше написал откуда какой звук идет. Это понятно и без выключения майфуна.
    Из приблуд только блютюз(нокиевская фиговинка рядом с селектором КПП). Навигации и прочего нет.
    Сори, я прощёлкал...... Тогда- хз... Если мычание майфуна можно как то приклеить к блютузу, то приборка, насколько я знаю, реагирует только на сигналы блока управления ДВС...
    Бывалый Аватар для v032
    гудок майфуна - ошибка чтения си/ди, либо его отсутствие, на дисплее майфуна "ноу си/ди". Как вариант
    Суровый Челябинск
    +1, или если включено ТР, а его нет, то тоже издается такой гудок.
    Москва Зеленоград
    Секретки типа блег-баг не стоит? Она может давать такой перелив из приборки.
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    как вариант
    он пикает два раза если дверь открыть закрыть и нажать на тормоз и таких вариантов много у одного вообще какая то спутниковая стояла о которой он даже не знал
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
    Да, это оказался black bug. Спасибо!!!
    Астана
    можно продолжить тему?
    вобще, борткомп много разного сообщает о чем иногда не задумываешься.
    моя например при трогании с места показывает "speed 0 km/h exceeded". чтобы видеть показания прибора расход или еще что нибудь, надо каждый раз вручную это сообщение убирать. бесит иногда, хотя и не мешает особо. что это за надпись и как ее отключить?
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    В бортовом выключи предупреждение о достижении заданной скорости. У тебя стоит 0. Можно поставить любое значение, по достижении которого будет "пик". Либо отключить. Повторюсь- делается в бортовом.
    say Goodbye
    Астана
    спасибо, а не подскажете для чайника - у меня борт на английском. как в это меню попасть?
    Мембер Аватар для pumpan
    Днепропетровск
    Опция/показатель звется "Speed warning"
    Находится без входа в настройки самого MFD, после (перелистываем отображаемые показатели, без входа в настройки, вспоминаю по памяти - ищите, могу несколько ошибиться) - расход, расход за время, запас топлива, ... ,"Speed warning"
    Далее отключаем или включаем здесь же (помнится нижней кнопкой, точно без входа в какие-либо меню, если выключена - будут прочерки, включена - 0 или другая кот укажете).
    Опять же. Если включаем - надо указать скорость при кот вы хотите слышать предупреждение (по умолчанию будет 0).
    Вот тут маленькая загвоздка-вопрос - я лично пользуюсь, но не нашел как установить эту скорость, кроме как в движении нажать нижнюю кнопку (фиксируется текущая скорость в момент нажатия). Подобрал 110 - очень удобно пользоваться (напоминает), но неудобно устанавливать.
    Другого способа не нашел (жал все что можно жать). Мож кто подскажет нормальный способ установки?
    P.S. Для предупреждения 80 использую ограничение/напоминание для зимних шин (это уже в настройках MFD, устанавливается кнопками нормально).
    Итого - оч удобно - имеешь предупреждение на 80 и 110. Тебя предупредили - дальше сам смотри где ты в городе или нет (для предупреждения 80), есть возможность торопиться или не надо (для 110)...
    Passat B6 2.0TFSI (US)
    Астана
    вот это дело! спасибо. попробую завтра разобраться. а то мне все говорят: в MFA смотри, там все просто. тысячу раз рылся в меню, нифига не нашел и чувствую себя чайником. теперь ясно где собака зарыта.
    Гость Аватар для moroz0ff
    Москва/Минск
    Помню, когда еще ездил на цивике 98 г.в. (там то уж точно нечему было пищать), сел в машину и какой-то странный звук, поехал, он снова появился. Звук именно синтетический, но явно не из динамиков авто. я начал нервничать и решил позвонить корешу посоветоваться, что бы это могло быть. Достаю из кармана телефон и тут как молотом по башке)))) У ведь меня сдох мой телефон, и я взял в этот день свой старый samsung c-100, он то и издавал последние предсмертные звуки, т.к. садился аккум. Полифония блиа!)))))) вот такая веселая была история)
    VW Passat B8 Сарай 2017г. 2.0TDI
  1. Народ из Питера, что можете сказать?
    от simple в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 15:43
  2. Камрады так сказать Update 1.8 ))
    от redburn в разделе Беседка болталка
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 09:14
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 14:41
  4. Что хотел мне сказать мой пепелац?
    от Unbekannte в разделе Passat B6
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 11:58
  5. НУ что Вам сказать.....
    от Doofy в разделе Passat B6
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 16.12.2007, 23:29
