Проволочка по бокам разъёма есть? Если да то она поддевается отверткой и сдвигается а потом разъём легко разъединяется.
Если нет - сообщи какие 8 разъёмов надо разъединить.
Help! Как вытаскиваются контакты из разъёмов? Необходимо разобрать и собрать 8 разъемов, на вытаскивание 2-ух контаков(пинов) из разъема ушло 1,5 часа. Может есть какой специнструмент. Помогите.Это срочно
Заранее спасибо
Y SO CRS?
Розовую пластину сдвигаю и надо отгибать усики на контактах! Иныче они не вытаскиваются !![]()
