Показано с 1 по 22 из 22
Тема: Пассат B6 2010 и 2008 отличия подвески
    Новичок Аватар для Vaska
    ЮЗАО
    Доброго времени суток!
    Являюсь владельцем пассата Б6 2010 года, седан. Пробег около 35 т.км
    Так вот мучает меня давно вопрос: после рестайлинга подвеска претерпела изменения или нет?
    Сразу после покупки была поездка в Ригу. Ездили на двух пассатах я на своем и друг на Б6 2008г. до рестайлинга. Машины одинаковые 1.8Т, Highline, по 4-ре человека в машине, загрузка приблизительно одинаковая. У меня и у него штатные брызговики.
    Так вот при прочих равных условиях и при одинаковой скорости (вкл круиз-контроль), я на всех ямах, волнах чиркал всеми 4-мя брызговиками. При проезде лежачих полицейских все 4-ре брызговика цепляются. Измеряли расстояние от брызговика до земли. На обеих машинах одинаковое.
    Отсюда вопрос, может начали ставить немного модифицированную подвеску, помягче. Или же у меня брак и нужно что-то менять?
    И еще при проезде лежачих поличейских на скорости 10-15км/ч такое ощущение, что морда проваливается вниз до отбоя амортизатора.
    У всех так или мне не повезло?
    Всем спасибо за ответы)
    г.Брест
    Жесткость подвески от года выпуска не зависит. Зависит от комплектации авто (существует несколько видов пружин по жесткости и по высоте). Так же для рынка РФ ставят пакет для плохих дорог (ППД) - вроде на 15 мм выше стандарта, немного более жесткие пружины, но рулится на скорости похуже. Соответственно можно предположить что у друга установлен ППД, а у вас обычная подвеска для комфортной езды.
    ЮЗАО
    При покупке уверяли, что стоит ППД. Тем более я так понимаю у нас в Калуге без ППД машины не собирают. Даже если стоит обычная подвеска, пробоев не должно быть)
    Мембер Аватар для Sidor_ii
    Московская область
    Пробои есть у всех.......
    Надо просто не пролетать, а меддддлллленннно проезжать
    Passat Variant B6 2.0 TDI CR + допы
    ЮЗАО
    Странно, думал скорость 10-15 км/ч это медленно))))
    Суровый Челябинск
    а че, у В6 был рестайлинг?
    Stimo, Vikis, bitten Apple Поблагодарил(и) за этот пост
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    гггг справедливо подмечено!
    Авто надо беречь!
    Кемерово
    Наоборот морду подбрасывает вверх и амортизаторы стучат на ходе отбоя после того как колёса опускаются после преодоления лежачего.
    У меня постоянно стучит перед, стоит только проехать по лежачему чуть быстрее.
    Собственно это плата за ППД, так как ход амортизатора не изменяется а пружина ставится выше. Раньше была королла, тоже с адаптированной подвеской, так там стучало на ходе отбоя ещё сильнее.
    Passat Lim. 1.9TDI. 5-МКПП, 2008г Trend (Фердинанд)
    ЮЗАО
    Не-не-не, именно после проезда, морда проседает вниз и уже когда она внизу, чувствуется приличный удар, как будто нет амортизатора с пружиной совсем((
    Сообщение добавлено в 22:00, предыдущее сообщение было в 21:58
    А разве нет?
    Новые приборки, новый блок климата, модернизированные двигатели (152л.с.). Это разве не считается рестайлингом?))
    Гость Аватар для ydlion
    Удмуртия
    рестайлинг это то ли 400 то ли 600 изменений авто, точно не помню. В5 проходил эту процедуру, В6 точно нет
    VW B6 2009 1.6 BSE, ( VW B5+ 2002 AWT 1.8T был, B5 1998 AEB 1,8T был)
    Мембер Аватар для TVE
    Пермь сити
    Если возникли вопросы - гони в сервис. По словам, неисправность тяжелова-то определить. И есть ли она вообще..
    PASSAT В6 1,6 trendliner + 1, granit
    ЮЗАО
    Во-во, может это я просто очень мнительный))) хотел сначала тут прояснить вопрос, может у всех так, а я паникую. Да и в наших сервисах такие попадаются, что плакать хочется. Тут недавно свет регулировал. У двух дилеров, с 3-й попытки получилось(((
    Могилев, РБ
    Рестайлинг Б6 - это Б7.
    Если расстояния от брызговиков одинаковые, то у обоих ППД, и по логике у более старого авто с подвеской должно быть хуже в любом случае - хоть ей бы сделали "рестайлинг" или от старости. Может загрузка все же отличалась, человеки в салоне разные? Воообще нужно сверить по ВИНам весовые диапазоны пружин.
    ЮЗАО
    +-50 кг сильную роль не должны сыграть))
    Еще как пример: лето, трасса резина 215/55 Р16 давление 2.3 по кругу. Скорость 90-100 км/ч, бывают такие ямки типа волны плавной, ты в нее проваливаешься, так вот в момент провала все 4-ре брызговика цепляют асфальт и это при пустой машине и одном водителе. Сейчас уже меньше цепляет конечно, брызговики стерлись см на 1.5 за время эксплуатации. Но мне все-таки кажется, что так не должно быть)))
    А вот про диапазоны пружин уже интересно.
    Могилев, РБ
    Как бы +50кг, резина мягче, давление ниже - уже существенно. У одинаковых модификаций/комплектаций по идее и пружины должны быть одинаковые, может в Калуге чего накосячили. С разными кпп передние пружины отличаются, например.
    Ярославль
    Ну а в арку заглянуть, стойки то сухие? мож вытекли уже...
    Завсегдатай Аватар для Lotar
    Саратов
    Уже вроде писали, что в 2008г. пружины были жестче. Посмотри в арку обоих машин, там точки на пружинах краской. На машине 2008г. четыре точки, потом вроде стали мягче пружины ставить
    Жадность победит бедность.
    ЮЗАО
    Стойки сухие, проверял. А вот по поводу коробки и жесткости может быть в точку, у него Типтроник был, у меня ДСГ 7.
    Видимо действительно пружины более мягкие.
    Всем огромное спасибо за ответы.
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Существует подвеска для плохих дорог (код G04/G09) и комфортная подвеска для плохих дорог (код G05/G10/G16). Комфортная подвеска сильно мягче. Коды подвески можно посмотреть в багажнике около запаски и в сервисной книжке на наклейке.
    ЮЗАО
    Спасибо огромное, посмотрю на досуге.
    Интересно, они взаимозаменяемы?
    бывают две ППД: ППД обычная и ППД комфортная. ППД обычная выше на 2 см чем стандартная европодвеска, комфортная ППД мягче и должна быть выше европодвески на 1 см судя по эльзе, но и там и там там допустимо +/- 10 мм, так что высота у вас с товарищем вполне может быть одинаковая. еще, на 1,8 хайлайне с МКПП передние пружины рассчитаны на меньший вес чем с АКПП.
    если заводская подвеска не менялась то посмотрите коды подвески на наклейке в сервисной книге или багажнике, и станет ясно у кого какая подвеска и на какую нагрузку рассчитана.
    вот, смотрите здесь про подвеску, очень хорошо и понятно все расписано
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...t=#post1088058
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
    ЮЗАО
    Огромнейшее спасибо!
  1. Выхлопная система Пассат СС 2010 г.в.
    от Евгений Ильин в разделе Passat CC
    Последнее сообщение: 01.07.2012, 14:58
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 15:48
  3. (Москва) Продам Пассат B 6 2010 года
    от Teza в разделе Автомобили
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 12:49
