Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Вопрос про комп и интернет
    Бывалый Аватар для Nenad
    "временно" Москва
    Есть Нокия N70 и Асус М5, есть связ между ними, есть выход через Нокию на И-нет.
    Вопрос-как через Нокию соединить Асус с И-нетом?
    Скорость стоит денег,
    Бывалый Аватар для gorbushka
    Moscow - Surgut
    Мне кажется это невозможно!
    Если бы на Нокии был WiFi, то да. Устанавливаеш точку доступа с роутером и вуа-ля
    ДСА Аватар для Alexandro
    Россия, Москва.
    Просто!
    Wifi - тут не нужен.
    1) Я так понимаю на AsusM5 есть BlueTooth?
    Если есть BlueTooth - то пункт 2) пропускаем, если нету, тогда:
    2) Надо купить что-то на выбор: PCMCIA TypeII BlueTooth adapter (елси на M5 есть PCMCIA слот) илиже USB маленький адаптер BlueTooth.
    3) Я так понимаю, что если есть связь между Нокиа и Асус, то BlueTooth имеется, тогда все просто, надо настроить DialUP соединение, как это сделать?
    Сказать не могу, так как давно Windows не использую, и на память не помню, но это все далается за 5-10 минут, единственное, надо знать настройки для выходп в интернет через PC.
    Это можно найти в справочной Мегафона илиже на из сайте, http://www.megafonmoscow.ru/misc/popups/mi8.htm
    Вроде все
    Если что будет не понятно, помогу чем смогу.
    Moscow - Surgut
    Александро, я думаю Ненад имел ввиду не при помощи телефона выходить в инет с ноута, а при помощи ноута выходить на нокии в инет.
    Да, для того, чтобы подключиться к инету через телефон, нужно просто настроить соедиение (в роли модема выступает Нокия) или я ошибаюсь...
    "временно" Москва
    Ребята спасибо за отклик.
    У меня Нокия выходит в нет-огромное спасибо Аalexandro т.е Саши. Связ между компом и Нокии через шнур, есть у оба и blu tooth но не могу найти ЦД с драйвером,потерялся где-то в доме.
    Хочу выходить с компом в нет используя Нокию как модем.
    Надо срочно потому что в Воскресение в отпуск а там придется работать с нетом и почтой в полноценом Аутлук формате.
    Алексей Аватар для deflep
    А как на предмет использования Nokia PC Suite? В версии 6.8 есть спецальная програмулина именно для этих целей. В принципе этот сьют можно скачать с сайта Нокии, там же лежат чисто дрова под использование тела как модема.
    Wings for Life (c)
    "временно" Москва
    Всем спасибо, deflep попал в точку. Нашел иконку "подключение к нету" ПиСиСют-е, 4 щелчка и подключился.
    Как грицо - велкам
    Wings for Life (c)
