Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Откуда масло на этом разъёме?
    Tallinn
    Ездил смотреть Passat 2007, 2.0 TFSI. Заметил что на датчике где зубчатый ремень масло?
    От куда оно может быть?
    Плиту с фильтром снимал, смотрел? Может через прокладку клапанной крышки просачивается.
    Tallinn
    Эту машина стоит на продажу, поэтому ничего не снимал, просто это единственное место которое в масло, и стало интересно ерунда это или может быть что то серьёзное!
    Могилев, РБ
    Непонятно что это вообще за датчик.
    Tallinn
    Это там где зубчатый ремень и остальные ремни около правого колеса
    Могилев, РБ
    Да место я понял, по схемам пока ничего не нашел. Датчик положения распредвала? Визуально не похож. Коленвала там, но ниже гораздо.
    Переславль-Залесский
    То то я удивился почему такие чистые болты
    VW Passat B6 2.0 FSI
    Могилев, РБ
    Нашел. Это датчик G40.
    В принципе может сопливить, менять нужно.
    Бывалый Аватар для v032
    технологических запотеваний в этих движках хватает, иными словами, фэсэишные тэсэишные движки все сопливые, и ничего страшного в этом нет, производитель говорит так, ссылаясь на моторное масло
    Tallinn
    Спасибо за информацию? Пробег 110к вот поэтому болты и чистые пока ещё не испачкались
    Почетный Мембер Аватар для LASER!
    Сочи
    еще 1 нюанс про TFSI если масло налили больше максимума! то выдавливает прокладку!
  1. Кто откуда...
    от dedanten в разделе Беседка болталка
    Ответов: 369
    Последнее сообщение: 30.01.2019, 22:29
  2. Откуда вы узнали про passatclub.ru
    от Freem в разделе Беседка болталка
    Ответов: 220
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 17:48
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 10:47
  4. Льёт вода...откуда?
    от badik100 в разделе Passat B6
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 15:38
  5. Вода в салоне. Откуда?
    от olenevod в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.10.2006, 10:22
