AK
Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Биение руля 2
    Новичок Аватар для фишбот
    Калининград
    Биение руля 2
    Всем привет! У меня такая проблема прискорости более 100км/ч начинается биение в руль,но биение не постоянное,когда едишь по трассе с начало нормально потом сек.30-60 биение потом некоторое время все ок,потом опять 30-60сек и опять ок и так постоянно,если скорость менее 100 все ок,может кто сталкиволся с токим???Спасибо.
    Моск.область г.Щёлково
    Блансировка, либо резина плохая, либо в подвеске что то....надо смотреть
    Passat B5 2000 г. AKПП ATW Американец.
    Калининград
    Спасибо.,но не давно делал балансировку когда переходил на летнию резину,надо подвеску глянуть.
    Мб тормозные диск(и) кривые ,такое было но правда при торможении свыше 100км когда разгон был
    Калининград
    при торможении все ОК,был на диагностики сказали что-то с полуосью не то,она рукой из ступицы вытягивается то нормально,должен ход быть пару мм,а там то ОК то на пару см вытягивается,надо полуось снимать и смотреть сказали может стопор слетел в ступице который держит,на днях поеду снимать,потом раскажу.
    Калининград
    Всем привет!победил биение,оказалось что слетел стопор с полуоси в ступице,поставили стопор на место и все ОК!!!!!
    Или не знаем что и как называется---но стопора в ступице нету...
    Калининград
    мы та (зна то ки)
    Раз такой умный ответите где этот стопор---потому что ступица закреплена через болт к шрузу... Так где стопор ????
    Калининград
    lera,пордон!!стопор стоит под пыльником,там полуось и гуляла от шруза, да шруз крепется болтом к ступице,еще раз пордон.
    Да всё бывает--когда меняли пыльник надо ставить с рем-комплекта и новое стопорное кольцо ...
  1. Биение руля
    от Веня в разделе Passat B5
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.11.2015, 11:10
  2. Биение в педаль сцепления
    от NeKum в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.06.2011, 12:58
  3. Биение на руле.
    от Пилум в разделе Passat B6
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 14:37
  4. биение приводного ремня
    от vostokov в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 09:33
Copyright © 2021 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
