Показано с 1 по 25 из 28
Тема: Биение руля
    Гость Аватар для Веня
    Биение руля
    Доброго здравия всем автолюбителям!
    Отчаявшись найти правду у специалистов, которые ссылаются один на другого, хочу спросить у более, на мой взгляд компитентных людей, т.е. у вас, следующее:
    Чем может быть вызвано биение руля при езде на скорости 30-40-50....км\ч при поворотах, т.е. при возврате руля на основную траекторию (ровно)?
    При движении прямо не каких признаков, ни биения ни увода в сторону. Балансировка колес проводилась, развал-схождение не требуется. Специалисты из этих двух областей валят все друг на друга!!! Взять бы их свести вместе и посмотреть кто сильнее)))
    Заранее признателен за какую-либо помощь. VW PASSAT 1.8T 2004г.в. америкос.
    Последний раз редактировалось Веня; 15.04.2012 в 14:54.
    Почти Мембер Аватар для Greshnik
    Московская обл. г.Дубна
    диски проверял, мб грязь прилипла? хотя в этом случаевибрация и удары начинаються после 100км/ч. Посмотри еще наличие грыжи, может в канаву попадал недавно?
    VW Passat 1.8T AWT 2002 г.в.
    VW Passat Variant 1.8T AEB 1999 г.в.
    интересное
    Так ..а что говорят специалисты не написано ?????????
    Специалисты разводят руками, мол в практике такого еще не было. Грязи на дисках нет, их отбалансировали причем все, диагностику подвески сделали, сказали все как в лучших домах Парижа. Собрались делать развал, выявилось, что он не требуется. Думал может что с гидрачом, проверили, все исправно, шрусы, подшипники ступиц, все сайлентблоки, рычаги и рычажки, все в норме. Рулевая рейка ок. Не знаю даже на что и думать... Да, и ручейковый ремень тоже в порядке, по натяжению и состоянию. Даже пару резины заменил, ничего. Но биение, т.е. рывки все равно происходят при возврате руля с двух сторон в основное положение и именно при движении. На месте никаких признаков. Пытались поддомкратить на заведенной и ехать, ничего необычного не слышно.
    Очень буду признателен за какую-либо помощь, если у кого-то есть еще какие-то варианты, пожалуйста...
    Шруз или 1 из 2 нижних рычагов...или помыть авто ...чудес не бывает--внимательно надо смотреть и слушать ...
    Если я правильно понимаю, шрус должен трещать? Если он уставший или хотя бы начинает уставать.
    А рычаги проверял не сам, а специалисты, причем по отзывам не плохие...
    Бийск
    Доброго дНя была такая же ерунда то бьет то не бьет после поворота начинает бить лево-право Вылечил заменой шрусов сразу два!!!
    Москва САО
    Если рейка в норме (про рул.тяги всборе не говрю -проверено ),т.е. нет люфтов в зубчатой паре ,то-же склоняюсь к ШРУСам.. Какой конструкции стоят внутренние ШРУСы на машине(шариковые или Трипод)? И проводились ли работы по внешним ШРУСам (замена внешних ШРУСОВ .пыльников) ?
    www.TurboMotors.ru
    Да, недавно поменял один внешний шрус с пыльником, производитель Китай. После замены ничего отрицательного не наблюдалось, но спустя небольшое время началась такая ерунда. Но он не трещит... Как еще можно проверить его на целостность? Что бы узнать какой внутренний шрус (шариковый или трипод), нужно его вынимать?
    Новичок Аватар для фишбот
    Калининград
    Биение руля 2
    Всем привет! У меня такая проблема прискорости более 100км/ч начинается биение в руль,но биение не постоянное,когда едишь по трассе с начало нормально потом сек.30-60 биение потом некоторое время все ок,потом опять 30-60сек и опять ок и так постоянно,если скорость менее 100 все ок,может кто сталкиволся с токим???Спасибо.
    Москва САО
    Так понятно ..... Делаем следующее .. Переходим на Пассат-Б5.ру ,в архиве ищем мою тему ,давняя тема, "Внимание ТРИПОД!" ,читаем ... Если замена ВНЕШНЕГО ШРУСа производилась не снимая привода в сборе ,то будет то-же самое .. Боюсь придеться менять еще и внутренний ШРУС , если внутренний ШРУС НЕ Трипод ,такое не происходит..
    Сообщение добавлено в 13:59, предыдущее сообщение было в 13:29
    Переходим на Пассат -б5 .ру и ищем в архиве ,ибо давно это было ,тему "Внимание ТРИПОД!" ,мною написанную .. Если была \-же замена ,боюсь придеться менять еще один ШРУС..
    www.TurboMotors.ru
    turbomotors, Большое спасибо, буду искать..
    Моск.область г.Щёлково
    Блансировка, либо резина плохая, либо в подвеске что то....надо смотреть
    Passat B5 2000 г. AKПП ATW Американец.
    Калининград
    Спасибо.,но не давно делал балансировку когда переходил на летнию резину,надо подвеску глянуть.
    Мб тормозные диск(и) кривые ,такое было но правда при торможении свыше 100км когда разгон был
    Калининград
    при торможении все ОК,был на диагностики сказали что-то с полуосью не то,она рукой из ступицы вытягивается то нормально,должен ход быть пару мм,а там то ОК то на пару см вытягивается,надо полуось снимать и смотреть сказали может стопор слетел в ступице который держит,на днях поеду снимать,потом раскажу.
    Калининград
    Всем привет!победил биение,оказалось что слетел стопор с полуоси в ступице,поставили стопор на место и все ОК!!!!!
    Или не знаем что и как называется---но стопора в ступице нету...
    Калининград
    мы та (зна то ки)
    Раз такой умный ответите где этот стопор---потому что ступица закреплена через болт к шрузу... Так где стопор ????
    Калининград
    lera,пордон!!стопор стоит под пыльником,там полуось и гуляла от шруза, да шруз крепется болтом к ступице,еще раз пордон.
    Да всё бывает--когда меняли пыльник надо ставить с рем-комплекта и новое стопорное кольцо ...
    Голицыно
    Проблема с биением колеса
    Здравствуйте Коллеги. Вылезла проблема с переднем правым колесом на Б5-ом после того, как переобулся. Сначала руль начинало бить на 100-110 км/ч при незначительном отпускании педали газа, при полном сбросе газа или при подачи нагрузки биение исчезало. Вчера по новой балансировал передние колеса - стало еще хуже - практически на любой скорости либо под бивало, либо молотило так, что приходилось останавливаться. Сняв сегодня "по светлому" колесо ни на одном рычаге надписи "не работает" обнаружено не было, все резинки и прочие наконечники в рабочем состоянии, тормозной диск не синий (т.е. не веденый), подшипник ступицы тоже целый.
    Может ли данная ситуация возникнуть из за наружной "гранаты" шруса, которая при полностью вывернутом на право руле периодически издавала характерные при разбитии звуки?
    Благодарю за ранее!!!
    Саратов
    Что за коробка? У меня была такая ерунда с триподами!!
    Голицыно
    Цитата Сообщение от Сергей 680 Посмотреть сообщение
    Что за коробка?
    Простая пятиступка.
  1. Биение педали газа
    от vakh 81 в разделе Passat B6
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 23:06
  2. Биение в педаль сцепления
    от NeKum в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.06.2011, 12:58
  3. Биение на руле.
    от Пилум в разделе Passat B6
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 14:37
  4. биение приводного ремня
    от vostokov в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 09:33
