Показано с 1 по 6 из 6
Тема: на холостых оборотах поднимается и опускается обороты до 2000 т.
    Ребят помогите, на холостых оборотах поднимается до 2000т. и опускается в нормальное положение, может быть почистить нужно чё, или это нормально, и еще очень маленькая проблемка, не работает подсветка на передних дверях на задних работают предохранители все норм подскажите что может быть...
    Москва САО
    Машина?
    www.TurboMotors.ru
    Volkswagen Passat B5 2003 г.
    Сообщение добавлено в 12:08, предыдущее сообщение было в 12:08
    1.8 т
    Москва САО
    1.Проблему подсветки надо искать в скрутке жгута под ногами водителя (легендарный жгут комфорт системы) ,заодно можно предупредить другие проблемы с Ц.З, ..
    2.Чистка дросельной заслонки +адатация ее ,проверка герметичности впускной системы и вентиляции картерных газов ..
    www.TurboMotors.ru
    Спасибо посмотрю свет, а на счет герметичности, по моему, там что то подкапывала масло от кудо-то с левой стороны в области распред. вала но это по моему бред , я больше грешу на дроссель чистить нужно, я так понимаю самому там не справиться нужно в сервис заганять?
    Москва САО
    Прокладка натяжителя течет на каждоц 4-ой машине на обороты ЭТО никак не влияет , а вот загрязненнность Д.З, ,дырки во впуске и вентиляции картрных газов ,пробитые клапана вентиляции влияют еще как!
    www.TurboMotors.ru
  1. Ответов: 819
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 23:12
  2. Ответов: 75
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 00:24
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 14:37
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 11:15
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 21:24
Copyright © 2021 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
