Показано с 1 по 23 из 23
Тема: Подкачивающий насос муфты Халдекс
    тула
    Всем привет! Загорелась лампа ЕСП, перестал подключаться задок на полном приводе. Почитал ошибку, указывает на подкачивающий насос муфты Халдекс. Кто нибудь менял или сталкивался с подобным? Поделитесь инфой.
    B6 2.0fsi мкпп - был
    B6 3,2fsi DSG 4 motion
    Москва САО
    Достаточно частая неисправность на Халдексе как таковом ,независимо от машины .. Масло в Халдексе необходимо менять строго по регламенту ,есть люди которые ремонтируют насос ,но лучше его поставить новый .
    www.TurboMotors.ru
    тула
    Понимаю, спасибо. Езжу пока так, сильно страшно???
    Почти Мембер Аватар для Алексей Сергеев
    Смоленск
    Почитай на форуме Шкода Октавия Скаут, там я думаю точно найдешь ответы на свои вопросы.
    Омск
    а в чем проблема его заменить? не как чугунный мост стоит, меняется не сложно.
    тула
    Не до него пока, дел много))
    тула
    Кстати, насос тогда заменил, всё заработало!!!
    murmansk
    На каком-то форуме попадалась информация про конторы которые эти насосы восстанавливают или меняют на восстановленные. Цена вопроса гораздо ниже нового насоса.
    На форуме шкоды ребята тусуют там есть объява ,воспользовался их услугами и уже полгода 3тьфу. Всё с заменой масла везде и впереди и сзади и в раздатке вместе с насосом около 12000 вышло. Эксперимент продолжается)
    71miha71 Поблагодарил(и) за этот пост
    КАЗАНЬ
    Умерла муфта Халдекс
    появилась проблема: умерла муфта Халдекс
    (на авто ФВ Пассат 2008 гв, 4х4, отказал БЛОК управления муфты Халдекс. Приобретать с новья дорого и ждать долго, по б/у поиски пока ни к чему не привели)
    а ездить надо...
    вопрос :
    - как долго можно ездить на получившейся переднеприводной машине
    - есть ли ограничения по скорости движения
    Тогда хоть кардан сымите для экономии топлива ..советую блок сдать в ремонт тому кто дружит с паяльником ( телефонисты теле радио мастера ) то есть кто волокет по сороконожкам ...Такие думаю есть ...
    Москва, СВАО
    На шкоде-клуб есть тема про ремонт халдекса. Покури их форум.
    TOUAREG NF V6 TDI
    КАЗАНЬ
    вопрос был задан не о РЕМОНТЕ, а о том , что "МОЖНО ли эксплуатировать авто, а если ДА, то сколь долго и есть ли ограничения...
    а посчёт ремонта БЛОКА управления - проблема в том, что изделие представляет собой ЗАВАРЕННУЮ алюм "коробочку", которую перед ремонтом надо располовинить болгаркой
    Почти Мембер Аватар для Albert
    Нижний Новгород
    По теме: Катайся сколько влезет, ничего не будет.
    Не по теме: Уверен что блок управления? Чаще насос выходит из строя.
    1. Multivan 2.0biTurbo(CFCA), 4Motion, Comfortline, 2013
    2. Turan 1.2 TFSI (CBZB), Comfortline, 2012
    Москва, СВАО
    Судя по теме на Шкоде в 90% случаях. Просто нашим чудо-мастерам легче какую-нить хрень сморозить. У дилера вообще предлагают полностью узел менять.
    Вопрос звучит как "можно жить с геморроем, если да, то насколько это удобно"....
    По-моему, если недорого, легче вылечить.
    TOUAREG NF V6 TDI
    КАЗАНЬ
    насос, фильтр, масло поменял - (тк ВАГ КОМ на сервисе такую ошибку писал и перегорал предохранитель),
    предохранитель перегорать перестал, но появилась - неисправность Бл Упр М Халдекс (ошибка 014)
    поэтому пока одолевают сомнения,
    да и "жаба душит" - цена вопроса 42 тр (новый Бл упр).
    за конкретные ответы СПАСИБО
    Нижний Новгород
    А бывает и так, меняют не то масло и не там. Вы в курсе что там две полости с маслом и в каждой оно разное? Меняли сами?
    КАЗАНЬ
    менял на сервисе (правда не ОФы), предварительно изучив данную тему по пяти форумам (ФВ, шкода, ленд ровер, вольво...)
    но к нашим казанским ОФам доверия нет - после того как приговорили "ИЛИ блок комфорта ИЛИ панель приборов (пропадала строка КОМФОРТ на МФД), но тут всё волшебным образом появилось..
    узнавал насчёт ОФ сервиса в Чебоксарах - два Абсолютно противоположных мнения
    а как у вас в НИЖНОВЕ обслуживают, я смотрю у Вас два представителя из конюшни ФВ
    Нижний Новгород
    Со своим ОД я нашёл общий язык и интересы, а с ОД "Артан" он же "Фольксваген Центр" не сложилось.
    Kiev
    Муфта Haldex 4-го поколения вместо 2-го
    Всем привет. Накрылся у меня контроллер муфты халдекс.
    (Вася его видит, но контроллер не включает насос подкачки V181)
    Контроллер не ремонтируется. Б/у продаются или муфта целиком или вообще задний мост.
    Больше всего попадаются муфты 4-го поколения.
    По ETKA на мое авто ставится муфта 01Z525554D для двигателей
    BVX — 2.0 FSI 150л.с.
    AXZ — 3.2 FSI 250л.с.
    BWS — 3.6 FSI 300л.с.
    а контроллер 1K0525130K для двигателей (BVX, AXZ, BWS, BKP, BMP, CBAB)
    BKP, BMP, CBAB — 2.0 TDI 140л.с.
    Имеется муфта 4-го поколения от гольфа с мотором 3.2
    Интересно, подойдет или нет?
    И второй вопрос имеет ли значение производитель контроллера Siemens или Continental?
    (*родной контроллер — Siemens 1K0907554K SW:1118 HW:H06)
    (**Passat B6 Variant 4motion 2008 2.0 FSI 150л.с BVX МКПП пробег 168 000)
    А с чего Вы взяли, что накрылся блок управления, а не насос?
    ПС Вашу тему совершенно правильно объединили с этой. Почитайте эту тему- поймёте почему.
    Kiev
    Накрылся блок управления!!! Когда выскочила ошибка первым делом купил новый насос, ошибка не ушла. Подключили донорский контроллер - всё заработало. Значит проблема в чем? В контроллере!
    Сообщение добавлено в 08:50, предыдущее сообщение было в 08:20
    Я спрашивал про взаимозаменяемость муфт 2 и 4 поколений и про производителей контроллера Siemens и Continental.
    Тут экстрасенсов нет, не сказали- никто мысли читать не будет.
  1. Замена масла и фильтра муфты Haldex
    от P2F4M в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 16:57
  2. Насос- форсунка для 2.0 TDi
    от Schoka в разделе Passat B6
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 11:50
  3. Топливоподкачивающий насос.
    от Guber в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 20:45
  4. Проверка вязкостной муфты
    от virus_2007 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 02:01
