Подсветка только одно
Сообщение добавлено в 19:50, предыдущее сообщение было в 19:49
..одной двери не работает?
ребят сколько стоит проверить электрическую цепь и где лучше это сделать качественно и не дорого у официалов или у дяди Васи??? Купил недавно авто VW Passat 1.8 Т, кузов В 5, 03 г. Проблема состоит в том что я делал недавно на дверях передних подсветку которая не работала, и до этого, но при этом лампочки там все рабочие (целые) и не вредимые, которая находиться у водителя возле сиденья там куча проводов, внизу слева у двери там я покопался немного не разобравшись, и не чего не сделал, после на следующий день я не смог завести машину сел аккумулятор, я его зарядил, завел поездил немного доехав до заправки и обратно. Потом начал замечать, что машина после как я её заведу и сразу, не поездив просто заведу и заглушу, стала бить током (не статика) раньше билась периодически и не так сильно, мне кажется что где то бьет на массу провод скорее всего это связано подсветкой, (мне еще интересно где можно проверить, сделать качественно и не дорого???? )
www.TurboMotors.ru
Нужно восстанавливать соединения комфорт -системы в полу под порогом водителя.
www.TurboMotors.ru
Если честно я там облазил всю проводку посмотрел все предохранители .... ни чего подозрительного....
Так ..Я понимаю это та-же машина с маслом из трубы? ... рекомендую показаться партнерам клуба .. Проблемы накапливаются ,те о которых знаете ,а которых нет?
www.TurboMotors.ru
