ваг ком совсем не даёт ошибок?
VW Passat B5 1.8 т 2003 г АКПП . При включенном климате и только При включенном климате или только в дождь (когда сбрасываешь газ) временами авто пихается!!!!(толчек под ж...у)!!!! Когда температура за бортом за 30 град.только При включенном климате авто сильно тупит В чем причина ? Как вылечить? Проделанно: Новые лямбда зонт, свечи, бензонасос, фильтры ,ФОРСУНКИ чистые, чистка ВКГ ,опрессовка .Ошибок нет.Тема старая но решить не могу. Посоветуйте как решить проблему !
mazya, Да тема старая...получается что то с температурой ведь акпп охлаждается через радиатор.вот комп и даёт сигнал на блок акпп.попробуйте донора взять дмрв и посмотреть под сидением блок акпп --как там контакт ...удачи !
