Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Проблемы с проводкой.
    М.О. Дмитров
    Добрый день. Ребят выручайте.
    Сначала у меня не работал передний стеклоподъемник, а вчера перестала работать вся правая сторона электропроводки ( стеклоподъемник перед. и зад. не реагирует на открывание задней двери(ничего не загорается) горит постоянно индикатор передней прав. двери, не работает даже правое зеркало). ЧТО ДЕЛАТЬ? машина не закрывается полностью. ХЕЛП
    Бывалый Аватар для Mishel
    Вскрывать порог и и искать обрыв проводки!!!!
    М.О. Дмитров
    А как его вскрыть и точно ли это в пороге обрыв раньше же только передний стеклоподъемник не работал а вчера по луже проехал и на тебе все вырубилось
    Почти Мембер Аватар для Sano86
    Смоленск
    на компьютерную диагностику с катайся,может предохранитель,!пороги не ковыряй,ИМХО.
    Volkswagen Passat (B6) 2.0 TDI(140hp)Gans
    Почти Мембер Аватар для Turon
    Челябинск
    Насколько я знаю - бывает умирает шлейф проводов, который перегибается при закрытии (открытии) двери.
    Солян Поблагодарил(и) за этот пост
    Почти Мембер Аватар для denpiter
    Сначала на диагностику, там видно будет где копать...
    ПАРТНЁР КЛУБА
    Пермь
    В гольфе 5 - частая беда. И Пассат -тот же овощ. Проверьте все шлейфы. Уверен, проблема там.
    rrulvw@yandex.ru http://rrulvw.narod.ru/
    Гость Аватар для koks13
    Ростов-на-Дону
    Была такая проблема на Октавии. Проблема решилась проверкой шлейфа. Был плохой контакт.
    Passat 2005г. 2 турбо (BPY)
    Новичок Аватар для CPEZNAS
    germany
    была проблема уже на 3 машинах 3С все 2005 года..перелом кабеля в левой двери в канале при открытие и закрытие двери просто переламывлся..и не один а штук 6.. сразу...
  1. Ответов: 4396
    Последнее сообщение: 23.09.2024, 13:40
  2. (Москва) )Продам рейка рулевая B6 2008 с мотором и проводкой
    от MihasMSK в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 11:14
