Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ошибка двигателя на панели
    Старый Оскол
    Загорелась ошибка двигателя на панели.Диагност в гараже сказал "ошибка по скорости выходного вала автоматической коробки передач".Сбросил ошибку,неделя прошла ,загорелась снова и в этот момент появились толчки при заднем ходе!!!!!!Сейчас ошибка горит,но машина ведёт себя нормально.Кто что имеет сказать????)))
    VW В6 2007г TSI 2.0 автомат.
    Старый Оскол
    диагностика показала ошибку скорости выходного вала с акпп.Мастер грешит на датчик на этом валу.Есть ещё версия что разболтился барабан из которого этот вал выходит.
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    ошибку выложи сюда-все станет ясно!А то знаем мы ваших мастеров из Старого Оскола!может двигатель - 2.0.ТФСИ??? америкос?
    2.0TFSI из-за океана
    msk
    Проверь два передних разьема на акпп, в них часто масло сочится из акпп. которое нарушает эл.контакт в разьеме или создает сопротивление между кантактами. Делать ето удобно снизу, зашиту надо снять.
    Старый Оскол
    европеец.верно!фси!ошибся.Отогнал в мастерскую.Завтра вердикт.......
    Старый Оскол
    контакты почистили.пока норма
  1. Ошибка двигателя BZB 1.8 TSI-бедная смесь
    от aleksey.b в разделе Passat B6
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.04.2015, 22:12
  2. Шуршание в панели...
    от san-yok в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 13.11.2011, 19:16
  3. Стук в панели
    от Deem в разделе Passat B5
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 22:52
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 16:02
  5. Ошибка двигателя
    от shtir в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 12:35
