Показано с 1 по 24 из 24
Тема: покупка
    Старый Оскол
    покупка
    Хочу приобрести В5 дизель,автомат 99-02 годов(примерно).как выбирать,какие слабые стороны,как определить цинк или нет,в порядке ли двигатель,коробка?Вообщем приму любые советы.
    Москва САО
    Вот молодец ... Правильно поступаешь...
    Прежде всего нужно убедиться в том ,что в дальнейшем не предстоит больших трат на ремонт . В этом случае важно иметь диагностическе оборудование для опроса неисправностей (VAG-COM к примеру) ,после опроса выложить протокол неисправностей в форум (не стирать как не существенные! А выложить!). Пробная поездка ,стабильный Х.Х. на холодном\горячем моторе , бездымность выхлопа ,прием турбины -важные моменты .. По обработке кузовов нареканий не видел ,это не японцы , но геометрию ,осмотр снизу ,возможно сход\развал как косвенное средство проверки геометрии кузова провести не плохо . Приветствуется проверка компрессии на машине ,что-бы оценить ресурс порневой группы .. На дизелях этого года достаточно часто при условии неудовлетворительного обслуживания (правильно масло на насос-форсунках менять через 8 000 км вместе с фильтром) изнаштваются гидрокомпенсаторы и распред.вал (подъем клапанной крышки) ,коксуется впускной коллектор ,геометрия турбины , катализатор (если есть еще) -осмотр снятием патрубка с клапана ЕГР , из общих мест Пассата осмотр водительского ковра (с подъемом) на предмет затопления (там проводка и блок комфорта -проблемы в дальнейшем) ... Думаю остальные добавят еще от себя чего-нибудь..
    www.TurboMotors.ru
    Старый Оскол
    как проверить турбину?
    Как в покер..сегодня дует завтра нет ...
    Старый Оскол
    а для неазартных)??
    Старый Оскол
    какие ещё советы?
    Смотреть внимательно ..
    Kharkov
    Машину на подъёмник осмотр доверенным мастером на предмет износ подвески
    Старый Оскол
    как автоматы вообще на этих моделях?99-2003г
    Старый Оскол
    Стойкие?
    Москва САО
    Если владелец не знает ,что такое мойка радиаторов с разведением или замена масла АКПП с фильтром через 60 000 км( а не" на весь срок службы"),а при ПРОВЕРКЕ уровня масла несет горелым со контрольной пробки а масло "с проблесками" .. Думаю не стойкие , совсем .. Проверять надо ,проверять тщательно .. Владельцы Пассатов ЭТОГО года НЕ ОХОТНО расстаются с ними,должна быть причина ..
    www.TurboMotors.ru
    Старый Оскол
    там обычный щуп(доступный),или уровень маслв можно только в сервисе проверить?
    г. Пенза
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=140244
    Старый Оскол
    Цитата Сообщение от Vladimir82 Посмотреть сообщение
    наглядно.спс
    Сообщение добавлено в 22:43, предыдущее сообщение было в 22:43
    может взять механику?
    г. Пенза
    наглядно.спс
    Кому как. Да автомат нормальный на них, по крайней мере типтрон 5-ти ступенчатый. Был такой у меня.
    Поройся на сайте passat-b5, там куча советов как проверить коробку. Главное, чтобы не пиналась и плавненько переключалась, не буксовала. Масло не воняло. Вот как бы и вся методика.
    Но бывает что подпинывает немного, особенно при включении D либо R, из-за ДМРВ. У меня так было, когда своего предыдущего покупал. Сначала подрасстроился, что в такую даль пер машину смотреть, потом ноут подцепил, глянул ошибки по движку, хитро-хитро полыбился. Потом сделал грустное лицо, и у хозяина машины нормально так цену сбил почти на ремонт коробки. А сам вставочку ДМРВ купил за 5 тыр, воткнул ее и забыл про пинки.
    Сообщение добавлено в 07:11, предыдущее сообщение было в 07:03
    У меня причина замены первого (98 г.в. 1,8 просто) был пассат 5+ помощнее (1,8Т ну и охото было бы попробовать автомат), замена 5+:
    1. В6,
    2. накатался на 5-х (5 лет в общей сложности)
    3. охото было снова механику.
    Старый Оскол
    вот это уже дельно!спасибо.А где программу для диагностики взять?тоже хочу себе"ноут")
    г. Пенза
    Смотря какой проводок купишь себе. Продавец даст где скачать. На твой авто проводок рублей за 500-700 можно купить. CAN нету.
    Старый Оскол
    ссылочка есть?
    Сообщение добавлено в 16:18, предыдущее сообщение было в 16:03
    какие двигатели дизельные ставили на 99-2003 года?я только про1.9.и какой надёжней?
    г. Пенза
    Движки не знаю дизеля, ибо сам на бензинках все время, вот щас хотел найти тему, где покупал себе обя шнурка не нашел.
    Вот ссылка на чела из Питера, у которого брал. Можешь на меня сослаться. Так-то у меня валяется без дела как раз, что тебе нужно, но нету корешей у тебя в Пензе? Придумали бы чё-нить.
    http://passat-b5.ru/member.php?u=35812
    Завтра могу аську его скинуть если надо.
    Старый Оскол
    я в принципе просмотрел(аськи не надо).И что любой человек ,без навыка автодиагноста,может с ним работать?
    г. Пенза
    Не ну как тебе сказать... Из меня быстрее балерина получится, чем диагностировщик...
    Но подцепить шнурок к машин, прочитать ошибки и узнать на сайте что они значат сможет каждый. Я смог.
    Старый Оскол
    и устранить сам смог?)))
    г. Пенза
    Ну основные, которых 99% прекрасно лечатся и без сервисов - датчики всякие, обрывы/КЗ проводов и прочее. Ну а по серьезным ремонтам - проверенный сервис. Ну это у меня подход такой. И масло в сервисе меняю, ибо неохото чё-то.
    минск
    бери движок AFN 110 коней......если не упилен в конец то прослужит честно и без проблемм......а так смотри подвеску, диагностика климы, хорошенько смотри рейку, задний сальник коленвала....... но по моему найти живую машинку таких годов не реально, по любому вкладыватся придется и если подвеска и сальники еще фигня, то вот дохлый компрессор кондея с глюканувшими заслонками климы, рейка или коробка автомат это уже дорого...(((
    вообще б5 дорогой в обслуживании автос........вроде четыре года на нем откатал 150к моего пробега всегда заводился и ехал, но потом посчитал сколько в него вбухал.....короче дорого и еслиб ща выбирал то взял-бы джету......да она меньше, жесче, ущербней нодвижки те-же, подвеска копейки.....))))
    PASSAT B6 BMP 08 год седан механика
  1. (Москва) Replica LS VW 27 покупка/продажа/совместная покупка
    от Андре88 в разделе Резина и диски
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 13:22
  2. Покупка B6
    от Zumak в разделе Passat B6
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 02:06
  3. покупка В6
    от Bupyc в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.07.2009, 14:06
  4. Покупка
    от TOXIC в разделе Passat B5
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 20:21
  5. Покупка Б6 б/у
    от Ramzes в разделе Passat B6
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 10:18
