Страница 2 из 3
Показано с 26 по 50 из 71
Тема: Пропуски зажигания по всем цилиндрам
  1. #26
    Москворечье
    удачи !
    спс
  3. #27
    Башкортостан
    Пропуски зажигания во 2-м цилиндре
    Не могу победить пропуски, поменял свечи, катушки и форсунки. Проверил компрессию 13-13,5-13,5-13,5. Началось в июне, появлялось 2 раза с интервалом тыс 3-4 км на оборотах 2-2,2 тыс при нажатии на газ после того как катился с горы. Просто моргнет раза 3-4, ошибки сотрешь и нет больше. Потом проехал тыс 10 и такая же история в сентябре, опять прошло. И вот с 20 декабря все чаще и чаще, теперь вообще постоянно если в горку и поддать газу сразу моргает. Проверил компрессию 13-13,5-13,5-13,5. Патрубок который идет с поддона менял, а мембрану ВКГ смотрел - целая. Куда дальше копать не знаю. Подскажите пожалуйста.
    Заранее благодарен за ответы.
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
  5. #28
    DEMON77, Так не понятно что двс троит или чек моргает опредилитесь ??? Тянет как авто ??? Выхлоп ровный или хрюкает ??? И что моргает чек или что ??? Ведь чек показывает не только пропуски в двс , а и другую неиспрвность которая мешает ровно работать двс ...
  7. #29
    Башкортостан
    пропуски комп показывает (P0300 и P0302), на холостом троения не слышно и выхлоп равномерный (явных прострелов нет). Насчет тянет тяжело сказать, пока не моргает вроде норм при моргании подтупливает.
  9. #30
    Значит надо проверить давления бензина и воздушный фильтр ...авто прошло больше 100.. Чек не просто так моргает ...Возможно что где нибудь не контачет, проверить провода подходящие к датчикам и патрубки насчет дырок или ослабление хомутов ...
  11. #31
    Башкортостан
    как воздушный фильтр и давление бензина могут влиять только на 2-ой цилиндр?
  13. #32
    И свеча тоже и подсос коллектора тоже ....дальше писать или сами допишите .......
  15. #33
    Башкортостан
    подсоса нет
    фильтр в норме
    давление топлива в рампе норм
  17. #34
    Башкортостан
    Подскажите почему мою тему перенесли в "Пропуски зажигания по всем цилиндрам", хотя у меня пропуски только во 2-м? По моему мнению причины и способы лечения совсем разные.
  19. #35
    Новичок Аватар для ATAC
    Еще раз проверьте катушку и свечку, поменяйте местами....там другого не должно быть.
    Passat B6 1.8 CDAB (153)-DSG7-Highline 2010
  21. #36
    DEMON77, А свеча по цвету какая ??? И какой цвет в остальных ???
    Сообщение добавлено в 22:40, предыдущее сообщение было в 22:38
    У Вас модуль стоит или катушка на каждый цилиндр ???
  23. #37
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Краснодар
    Классная проблема - пропуски зажигания! Пол машины можно поменять, читая только ошибки!
    GT-i9300 Tapatalk
  25. #38
    Башкортостан
    ATAC, Свечи и катушки заменены на новые.
    lera, свечи во 2-ом очень незначительно отличается от всех остальных, чуть темнее.
    AnatoLiyM, не понял сарказма.
    Проблема в том, что пропуски только под нагрузкой и особенно когда резко нажимаешь на педаль акселератора.
  27. #39
    Возможно лишний воздух или на оборот не хватает ...или бенза не хватает ( нету положенного давления ) ....
  29. #40
    Краснодар
    Вот! Lera уже пишет про состав смеси! Уже теплее...)))
    GT-i9300 Tapatalk
  31. #41
    Башкортостан
    Всё равно не понимаю как нехватка бензина может отражаться только на 2-ом цилиндре. И судя по показаниям лябда зондов имеет место скорее переобогащение смеси.
  33. #42
    А резинки, которыми впускной коллектор к двигателю крепится, проверяли? Там вроде по муфте на каждый цилиндр стоит, по крайней мере у меня на BVY.
  35. #43
    Башкортостан
    резинку на 2-ом проверял (снимал и осматривал) - внешне целая
  37. #44
    Краснодар
    Re: Пропуски зажигания по всем цилиндрам
    "переобогащение"...
    GT-i9300 Tapatalk
  39. #45
    DEMON77, Если не будет нормального давления то и будет переобагощение СМЕСИ ( не прыскать , а лить )..и свечи пишите рабочие , так обясните как Вы опредилили что авто троит ??? Ведь пишите что на ХХ не троит и работает нормально!!!!!! И кто сымал ошибки и он направил Вас по ложному пути ......А если на ходу кажется что кто то зацепился с зади , так это и есть не хватка бенза для двс ...или воздушный или бензиновый или в насосе сетка ....советую поехать в починку и решить Вашу проблему ....а то уже начали писать про л-зонт ....и тем более авто с 1 трубой ....
  41. #46
    Башкортостан
    Снимаю ошибки сам. Ну если пропуск зажигания разве не троит?
  43. #47
    Ну если пропуск зажигания на 1 цилиндр и авто троит ( это слышно по двс ) так надо искать именно по этой цепи , а не только свеча и катушка , а рыть дальше по проводам ....
  45. #48
    Башкортостан
    Вся проблема в том, что пропуск не постоянный, только под нагрузкой
  47. #49
    Не понятно как опредилили под нагрузкой ???
    Сообщение добавлено в 13:46, предыдущее сообщение было в 13:45
    А что показывает в это время Вася ???
  49. #50
    Башкортостан
    Лог делали в движении и вообще видно что чек моргает только когда педаль давишь сильно. Вася показывает P0300 и P0302.
Страница 2 из 3
  1. Пропуски зажигания 2.0 TFSI
    от Lelik07 в разделе Passat B6
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 14:35
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.03.2009, 00:50
  3. ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ!!! СРОЧНО СМОТРЕТЬ ЭТУ ТЕМУ!!!
    от dedanten в разделе Беседка болталка
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 11:28
