Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 37
Тема: Масляный щуп - непонятки.
    Мембер Аватар для >snst<
    Как устроен это щуп я не пойму. Аккуратно вытираешь тряпкой, пихаешь, крутишь его там, вытаскиваешь и на одной стороне масла до верхнего прямоугольно обреза, на другой всегда выше - до конца слова МАХ. На той стороне где до слова МАХ, в промежутке между верхнем прямоугольным обрезом и наблюдаемым уровнем - масла нет, сухо там, и это наводит на мысль что эта сторона врет.. И так каждый раз после протирания тряпкой, на другой стороне уровень всегда до верхнего прямоугольно обреза нормальной зоны, что вдимо правильно. Как там у вас?
    Последний раз редактировалось >snst<; 13.08.2006 в 22:51.
    B6, TDI+DSG, немец
    Мембер Аватар для Alak
    Во дела!Никогда об этом и недумал,хотя масло сегодня смотрел.Завтра посмотрю с двух сторон.
    Kiev
    Да где-то также. Я сильно не присматривался, но, действительно, на масл. щупе практически трудно увидеть четкую границу уровня масла.
    Надо производителю порекомендовать найти какой-нибудь еще дополнительный способ контроля уровня масла. И тогда, например, каждый раз при включении зажигания на табло появляется графический столбик, похожий на конечную часть масл. щупа и показывает уровень масла.
    Я думаю, что существует уже возможность непрерывно контролировать уровень масла и во время работы мотора...
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    я когда проверял масло, перед доливкой, смотрел все время на одну сторону. Так, с одной стороны с начала было по середине, а через 8000км добралось до минимума...что б мне дало еслиб я смотрел на обратную сторону?? если на "этой" стороне мин, а было нормально.
    Авто надо беречь!
    Завсегдатай Аватар для Lang
    Тула
    Да, проконтролировать уровень масла, особенно, когда оно чистое, на этом щупе, тяжело - верти, не верти его.
    Каждому своё...
    У меня уже не особо прозрачное, а проконтролировать всё равно трудно, с разных сторон по разному видно
    B6, TDI+DSG, немец
    Мембер Аватар для ТАТСВ
    (Наб.Члн)
    Не подскажете какой смысл проверять уровень масла по щупу, если уровень будет минимальным, наверняка загорится лампочка-предупреждение (или такой функции нет?), или она загориться только уже при падении давления в системе смазки?
    уровень масла в двигателе должен находится в определенных пределах - машина может ехать в горку подгорку и тд.. Когда лампочка загорит ,это уже критический уровень! Кстати не уверен, что сигнализация уровня есть на В6.. А следить за уорвнем масла, значит косвенно судить о его а работе, что интересно.
    Последний раз редактировалось >snst<; 16.08.2006 в 11:08.
    B6, TDI+DSG, немец
    Мембер Аватар для MDobryh
    г. Москва
    Если лампочка зажглась. Тут уж нужно машину на прикол ставить!!! Лучше все же наверное заранее проверять!
    Алексей Аватар для deflep
    Там два уровня сигнализации - просто низкий уровнь масла (и соответственно давления), просит в ближайшее время долить масла, и второй - критически низкий уровень, требует глушить двигло и обращацо на сервис.
    Wings for Life (c)
    #просто низкий уровнь масла (и соответственно давления)# это почему?
    Низкий уровень масла требует долива масла до нормального, но должен обеспечивать нормальное давление в системе Если тока воздуха насос хлебнет, но сигнализация должна раньше срабатывать.
    B6, TDI+DSG, немец
    Да правильно, но все же пониженный уровень масла, по законам физики, уже не может создавать точно такое же давление как и нормальный уровень масла.
    Wings for Life (c)
    Я не уверен в правильности своих суждений, но как я понимаю, маслянный насос работает в прямой зависимости от двигателя - т.е. он не может увеличивать свою производительность для поддержания давления при снижении объема масла. Или я не прав?
    Wings for Life (c)
    Почему?! Если уровень достаточный и вся система и шестерни насоса полностью заполнены маслом(а сигнализация по уровню срабатывает полюбэ раньше), то давление изменятся не будет.
    Привет, Лёх как твой Пасс - рулит ?
    B6, TDI+DSG, немец
    Прет как танк!
    А по поводу масла - все таки даже при небольшом снижении уровня масла, что равно увеличению объема воздуха в системе смазки (пускай даже под куполом системы), давление должно падать - плотность воздуха в разы меньше плотности масла. Единственным спасение может быть увеличение производительности насоса для повышения скорости перекачи и соответственно давления масла в системе.
    Скорее всего это совсем не критично, но все таки при каждом выгоревшем грамме масла, давление неуклонно снижается.
    Wings for Life (c)
    Строгино
    У меня загоралась желтая лампа - уровень масла был на кончике. В сервисе сказали ничего страшного - долей. Ну не думал я что при пробеге 2800 масло может уйти!
    Kiev
    Прет как танк!
    Попробую выразить свое мнение по поводу величины давления масла в системе динамической смазки двигателя.
    У масляного насоса (шестеренчатого типа, как правило) есть маслоприемник, который гарантированно должен быть погружен в масло, сливающееся по обратным каналам системы смазки в поддон двигателя. Так вот, до тех пор, пока этот маслоприемник полностью погружен в масло, давление в системе смазки будет нормальным и зависеть от частоты вращения этих самых шестеренок.
    Если подходить к определению давления масла очень принципиально (учитывая законы физики), то надо также учесть уровень масляного столба над уровнем маслоприемника в поддоне. В моторе этот уровень может колебаться в небольших пределах (1-5 см) Но такой уровень масляного столба может создать пренебрежимо малую прибавку давления (около 0,001-0,005 Бар). А ведь известно, что в системе смазки двигателя давление - около 2 Бар.
    Чтобы создать давление в 1 Бар при помощи водяного столба, понадобится 10 метров воды, а масла и того больше (оно легче).
    Вот и делайте выводы...
    p. s. А если уж маслоприемник воздух хватонул, то это уже будет не давление в системе, а масляный понос (извините за грубую аналогию)...
    Последний раз редактировалось Eugen; 17.08.2006 в 01:08.
    Я то ж так считаю!
    А нет никаких домыслов по поводу моего щупа?
    B6, TDI+DSG, немец
    Харьков, EURO 2012
    ....съездил в Киев и обратно (1000км) на доволно высоких скоростях....после чего проверил уровень масла. Так с одной стороны его стало меьше гдето на 3 мм, а с другой - до верха???!!!
    Че делать не знаю. Доливать или нет? По какой стороне ориентироваться?
    Авто надо беречь!
    Мембер Аватар для hook.ua
    херня какая то с этими щупами на пассатах
    с маслом в двигателе как то непонятно.
    проехал около 3500 км и решил проверить масло. на щупе его оказалось как то совсем мало
    купил литрушку заводского на долив, плеснул пол-литра
    теперь на теплом двигателе масло до максимальной отметки.
    Задумался - нахрена я его туда лил? Сказать что щуп уродский, так это мало
    Думаю, буду менять масло, допрошу механиков что и как.
    HOOK.UA
    На 6000 км масло было прозрачное, съездил в Питер - стало 7500 км и масло резко потемнело - это нормально?
    Харьков, EURO 2012
    ...поездил сегодня денек, приехал - дал минут 15машине остыть и проверил масло - уровень такой как и был до поездки....проверял на ровнине, без уклонов.....
    Авто надо беречь!
    Харьков, EURO 2012
    у меня так - не парся!
    Авто надо беречь!
    может просто не мешать машине работать?
    че то масло проверять, если оно то есть, то его нету
    HOOK.UA
    Вообще странно, почему в этом топике все молчат.. Можно подумать, что только у меня щуп кривой
    B6, TDI+DSG, немец
Страница 1 из 2
