Страница 1 из 5
1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 123
Тема: Помогите Passat B6 1.8 TSI пропуски зажигания
    Kiev
    Завожу утром авто, на холостых обороты выросли к 1300 об/м двигатель начинает подергивать после мигает чек энжин и потом работает нормально. на диагностике показывает пропуски зажигания в 4-ом цилиндре, котушка норм, свечи тоже, компресия есть. в чем может быть проблема? спасибо
    spb
    От чего уверенность , что свечи и катушка гут!?
    По дешовому (пути ) махни местами , чтоб определиться!
    От Д6 до В6
    Гость Аватар для EGO73
    Ульяновск -73
    у меня на предыдущей машине (опель астра) была такая фигня, промыл форсунки и все ок)
    я сначало тоже думал на катушку зажигания, а опытный мастер сразу сказал форсунки, как раз я приехал с юга, заправлялся на трассе))
    EGO73, В форсунке своя сетка мало вероятно--кажется просто развели....все ездим и на юг и дальше--всё проходящее ...
    Ульяновск -73
    нее..я сначало заехал к товарищу на диагностику, он сказал форсунки, а потом поехал к ОД и там сразу сказали форсунки)
    Сообщение добавлено в 21:01, предыдущее сообщение было в 20:59
    а сначало я тоже поменял свечи, заехал к товарищу, сбросил ошибку, на след. день опять чек загорелся)
    Ну тогда пролетел не воробей..а корова..раз так забилась..значит где то так заправили и не обязательно на юге ...
    Kiev
    сегодня поеду форсунки промою и отпишусь
    Москва САО
    Пока форсункА ... Но проблемы с подклиниванием этих форсунок на таких моторах есть ,причем повторяющиеся ...
    www.TurboMotors.ru
    Башкортостан
    посмотри ВКГ он вроде как раз в 4-й цилиндр выходит
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
    DEMON77, Думаем сначала ..а потом пишем.. До 4 цилиндра ещё кусок железа стоит и не слабый...А вкг чистить надо..или уже поздно..проверять масло на утечку--особенно сальники ...
    Мембер Аватар для Жора515
    Красноярск
    Было тоже самое - пропуски в 4 цилиндре. Промыли фарсунки и все прошло.
    В6 1.8 TSI tiptronik, highline. 2 пакета. 2008г
    Kiev
    опять то же самое ( ничего не помогает.кстати нашел очень интересную тему но про БМВ проблема что и у меня
    http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=342764&page=2
    Ведь чудес не бывает ..как так что нельзя зделать ---НЕ ПОНИМАЮ ....
    Kiev
    ОД разводит руками. наверно поменяю задний сальник к\в если не поможет продам машину) главное откатал 100 тыс. км все отлично было как только гарантия закончилась начались проблемы (
    Так он что текёт что ли ???
    Kiev
    кагбы нет но надо снимать и норм посмотреть. так не увидиш
    Москворечье
    Похоже на развод.
    Если он текёт--дорожка будет что сразу видно.....
    JORA, На развод согласен если это так ....
    Москворечье
    +1
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    vdone, не мешайте машине работать если сальник течет то это видно и без микроскопа работа эта денег стоит а толку 000 ищите нормального мастера не обязательно од удачи
    Сообщение добавлено в 10:59, предыдущее сообщение было в 10:55
    сделайте это своими руками или под присмотром
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
    Москворечье
    У меня у самого не давно катушка умерла, а дилер мало того что не сказал о катушке, так еще и пытался не нужные работы пытался впарить.
    spb
    Бизнес - весччч не легкая!
    От Д6 до В6
    Почти Мембер Аватар для mayskyy
    у меня такая же фигня с 3им цилиндром((
    тоже пропуск зажигания сказали
    типа из за топлива, потому что временная ошибка
    ща вообще еле еле ездит
    на 2х тыщах оборотов начинает дергаться как эпилептик
    Москворечье
    Меняй катушку пока не вспалил катализатор.
    Kiev
    [QUOTE=evgen-212;1102081]vdone, не мешайте машине работать если сальник течет то это видно и без микроскопа работа эта денег стоит а толку 000 ищите нормального мастера не обязательно од удачи
    Незнаю что для вас "работать" но ее дергает и мигает чек и меня ето не радует так как откатал немало и знаю что такое нормально работает а не пыхкает как калымага и согласно сервисной книжке - дуйте в сервис. непонимаю только как нельзя определит в чем неполадки (
    да знал бы я где мастера искать не писал бы здесь
Страница 1 из 5
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.06.2019, 14:14
  2. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 12.07.2015, 14:20
  3. Пропуски зажигания 2.0 TFSI
    от Lelik07 в разделе Passat B6
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 13:35
  4. Замена свечей зажигания. Помогите!
    от Серег в разделе Passat B6
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 14:27
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.03.2009, 23:50
