Страница 8 из 26
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 176 по 200 из 632
Тема: Троит двигатель BZB. Коды ошибок внутри
  1. #176
    Гость Аватар для EGO73
    Ульяновск -73
    нее..я сначало заехал к товарищу на диагностику, он сказал форсунки, а потом поехал к ОД и там сразу сказали форсунки)
    Сообщение добавлено в 21:01, предыдущее сообщение было в 20:59
    а сначало я тоже поменял свечи, заехал к товарищу, сбросил ошибку, на след. день опять чек загорелся)
  3. #177
    Ну тогда пролетел не воробей..а корова..раз так забилась..значит где то так заправили и не обязательно на юге ...
  5. #178
    Kiev
    сегодня поеду форсунки промою и отпишусь
  7. #179
    Москва САО
    Пока форсункА ... Но проблемы с подклиниванием этих форсунок на таких моторах есть ,причем повторяющиеся ...
    www.TurboMotors.ru
  9. #180
    Башкортостан
    посмотри ВКГ он вроде как раз в 4-й цилиндр выходит
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
  11. #181
    DEMON77, Думаем сначала ..а потом пишем.. До 4 цилиндра ещё кусок железа стоит и не слабый...А вкг чистить надо..или уже поздно..проверять масло на утечку--особенно сальники ...
  13. #182
    Мембер Аватар для Жора515
    Красноярск
    Было тоже самое - пропуски в 4 цилиндре. Промыли фарсунки и все прошло.
  15. #183
    Kiev
    опять то же самое ( ничего не помогает.кстати нашел очень интересную тему но про БМВ проблема что и у меня
    http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=342764&page=2
  17. #184
    Ведь чудес не бывает ..как так что нельзя зделать ---НЕ ПОНИМАЮ ....
  19. #185
    Kiev
    ОД разводит руками. наверно поменяю задний сальник к\в если не поможет продам машину) главное откатал 100 тыс. км все отлично было как только гарантия закончилась начались проблемы (
  21. #186
    Так он что текёт что ли ???
  23. #187
    Kiev
    кагбы нет но надо снимать и норм посмотреть. так не увидиш
  25. #188
    Москворечье
    Похоже на развод.
  27. #189
    Если он текёт--дорожка будет что сразу видно.....
    JORA, На развод согласен если это так ....
  29. #190
    Москворечье
    +1
  31. #191
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    vdone, не мешайте машине работать если сальник течет то это видно и без микроскопа работа эта денег стоит а толку 000 ищите нормального мастера не обязательно од удачи
    Сообщение добавлено в 10:59, предыдущее сообщение было в 10:55
    Цитата Сообщение от холодильщик Посмотреть сообщение
    От чего уверенность , что свечи и катушка гут!?
    По дешовому (пути ) махни местами , чтоб определиться!
    сделайте это своими руками или под присмотром
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  33. #192
    Москворечье
    У меня у самого не давно катушка умерла, а дилер мало того что не сказал о катушке, так еще и пытался не нужные работы пытался впарить.
  35. #193
    spb
    Бизнес - весччч не легкая!
    От Д6 до В6
  37. #194
    Почти Мембер Аватар для mayskyy
    у меня такая же фигня с 3им цилиндром((
    тоже пропуск зажигания сказали
    типа из за топлива, потому что временная ошибка
    ща вообще еле еле ездит
    на 2х тыщах оборотов начинает дергаться как эпилептик
  39. #195
    Москворечье
    Меняй катушку пока не вспалил катализатор.
  41. #196
    Kiev
    [QUOTE=evgen-212;1102081]vdone, не мешайте машине работать если сальник течет то это видно и без микроскопа работа эта денег стоит а толку 000 ищите нормального мастера не обязательно од удачи
    Незнаю что для вас "работать" но ее дергает и мигает чек и меня ето не радует так как откатал немало и знаю что такое нормально работает а не пыхкает как калымага и согласно сервисной книжке - дуйте в сервис. непонимаю только как нельзя определит в чем неполадки (
    да знал бы я где мастера искать не писал бы здесь
  43. #197
    Москворечье
    Приезжай в отпуск в нашу деревню. Машину починишь, на встрече клуба оторвешься))
  45. #198
    vdone, По писанине пишите катаетесь давно..так не ужели не приобрели мастера....Который скажет что надо делать (не верю )...8-12 поршнями разбираются на ура....а то 4 поршня и не могу............................................Бы вает ....
  47. #199
    Могилев
    еще ошибки были, кроме пропусков в 4-м? может, бедная смесь? тогда ВКГ, трубки. Идет подсос, поэтому расколбас.
  49. #200
    Irkutsk
    Добрый день участникам!
    Мои симптомы:
    1. Загорался чек несколько раз. 1) слишком богатая смесь и 2) клапан регулировки давления топлива (N276): механическая неисправность. Сам загорался, сам гас. Несколько раз.
    2. Начала пинаться коробка. Наиболее стабильно в ситуациях, когда еду километров 60-70, затем притормаживаю перед поворотом в горку - коробка переключается 4-3-2, а потом войдя в поворот резко даю газу в горку - коробка на 2 передаче пинается. Если выдержать паузу, а потом дать газу - все нормально. Также пинается и без горки иногда, когда газ-тормоз. Кроме того, при торможении по прямой толкается 2-1. При переключении 5-6 тоже через рывочек.
    3. Несколько раз пропадала тяга, опять же в гору - ехал на 3 передаче, давлю газ, машина "чихает". Потом прошло.
    4. Пару раз была сильная вибрация на холостых и при начале движения.
    5. Замена масла раз в 15000, проехал 11000, на компе загорелась лампа - долил масла (немного, грамм 200). И так уже второе ТО. Все масло до ТО не доживает. Видимо, из-за прокладки цепи/клапана ВКГ.
    Что делал:
    1. Открыл капот - ДВС в масле. Официалы сказали прокладка боковой крышки цепи (там масло действительно немного есть). Но потом масло появилось в районе клапана ВКГ и под ним.
    2. Смотрел свечи - визуально в порядке.
    3. Вчера снял защиту, снизу сухо. Между двигателем и коробкой тоже сухо (задний сальник КВ, получается, если и не в порядке, то масло уж точно не пропускает)
    4. Поменял клапан ВКГ, масло из-под него больше не течет. Чеки не загораются.
    НО АКПП пинаться-дергаться продолжает... Езжу как на жигулях.
    Была версия с гидроблоком, но надеюсь, не может же быть, чтоб одновременно и гидроблок, и клапан ВКГ. Тем более пинки не стабильны, и передачи при пинках разные.
    Предполагаю, что за время езды с неисправным клапаном ВКГ с задним сальником КВ что-то все-таки произошло, но масло уходило там, где тонко - в крышке цепи...
    ВОПРОСЫ:
    1. Менять ли задний сальник коленвала? Или это вообще не к моей ситуации?
    2. Может ли это быть передний сальник?
    P.S. Масло в АКПП не менял еще, положено в 60К, сейчас 61К.
    Год 2008. BZB.
Страница 8 из 26
  1. Коды ошибок на Passat B6
    от 2FAST4U в разделе Passat B6
    Ответов: 1725
    Последнее сообщение: 23.05.2022, 16:17
  2. Коды ошибок на Passat B5
    от cccp2004 в разделе Passat B5
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 19:57
  3. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 20:01
  4. Двигатель троит
    от betina в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 17:53
