Когда мне меняли тросик, я так понял, что и этот механизм разбирали, т.к. секло держалось на скотче сверху (т.е. болталось в принципе), а потом заново крепили стекло.
Помогите разобраться, замок задней двери. Всё разобрал как в книжке (там как всегда всё просто):ручку наружную, её скобу опорную, обшивку двери, пластину к которой крепятся разные механизмы, два болта крепления замка с торца. Не знаю как вытащить сам замок. Там корпус П-образный к которому с двух сторон крепятся механизм наружной ручки и внутренней. По книжке всё легко вытаскивается, но там мешает направляющая стекла. Что делать?
вобщем сделал. уточню, что у меня универсал, с седаном дверь отличается, может и внутри в конструкции есть нюансы. с неснятым стеклом не вариант, у меня тоже стекло на скотче висело. стекло вынул, перед этим разобрал рамку (вытащил уплотнители). снял широкую накладку чёрную металлическую. открутил винты крепления направляющей и вытащил её вверх. сборка замка досталась.
Сообщение добавлено в 13:06, предыдущее сообщение было в 13:03
может он этот разъём при разборе повредил? он достаточно плотно там сидит, хреново разъединять. может какой проводок из разъёма и выдернул.
