Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Булькает бензин в баке
    Подскажите, я то ли внимания раньше не обращал, то ли хз..
    Лью ток 98
    Вчера подъезжаю на BP (2-й раз подряд на ней заправляюсь, до этого только лукойл был). Открываю крышку бака для заправки а оттуда звук булькающий и так все время. Прислушивался - не пропадает. Заправился - все равно булькало.
    Закрыл, поехал.. Это норма? Внимания не обращал раньше или что-то стряслось? Раньше такого не было (или опять же не обращал внимания...), просто вчера заправлялся в 3 ночи тишина была, когда ухо подносишь к открытой горловпине слышно как там булькает.
    1,8 тси МТ
    Волгореченск
    Так обратка на работающем двигателе должна куда-то сливаться. Надо послушать никогда не обращал внимание, но думаю это норма.
    В7/1.8TSI/DSG-7/Белый/Comfortline+Техник+Мультимедия+боковые подушки сзади/Седан
    Я на заправке всегда глушу движок.
    Это наблюдалось на заглушенном движке.
    Волгореченск
    Тогда тем более над послушать, тогда и отпишусь.
    Буду благодарен. Сам вчера минут 5 стоял слушал булькающую симфонию, фиг поймешь..
    Еще на заправке этой был первый раз подумал блин может дизеля влил там реакция пошла) он просто тоже алтимэйт называется, но нет уточнил все норм алтимэйт 98 заправил)
    нижний тагил
    Каждый раз слышу бульканье из бензобака как открою крышку бензобака, на заведенной и не на заведенной машине. Наоборот думаю, что это хороший показатель герметичности крышки. Кстати, на предыдущих машинах такого не замечал.
    NY
    Ващет эта тема 100 раз обсуждалась... У мя тоже тянет при заправке... И задалбывает - бьется волнами о стенку бака во время езды... типа так...
    Новичок Аватар для Kinect
    Краснодар
    Может, какой шланг пережало и бензин теперь там медленнее перемещается и того, булькает?
    NY
    Всем пережало?
    Волгореченск
    Вчера специально послушал булькает (точнее похоже на присос воздуха) как на заведенной так и на заглушенной, но только 2-3 секунды, а потом тишина.
    Краснодар
    Цитата Сообщение от xTheTRYx Посмотреть сообщение
    Всем пережало?
    Не всем, это как вариант. У всех же по-разному булькает, я так понимаю
    Солигорск
    Я решил заменить бензонасос в сборе на vw passat b 7 1.8 tsi, так как трудно было купить один из фильтров (плоская сеточка) и к тому же его не поменять без вскрытия неразборного корпуса насоса. Пробег 130 тыс. км. Новый оригинальный насос работает громче и тоже слышно булькание. Предыдущий насос разбирался первым владельцем, кое как был заплавлен корпус. Кроме этого, корпус насоса имел трещины. Читал версии, что это происходит из-за удара бака об землю. Самое удивительное то, что предыдущий насос работал идеально тихо и никогда не булькал. Была проблема, связанная с ним, -- запах бензина в салоне после полной заправки. Это устраняется путем замены прокладки бензонасоса (модуля подачи топлива) для этого нужен специальный ключ. В крайнем случае, проверкой пригодности: абсорбера, трубок удаления паров бензина, электромагнитного клапана.
    Фотография нового насоса:
    Фотография заводского насоса:
    Последний раз редактировалось Немчура-авто; 20.03.2021 в 16:42.
  1. Вода в баке? ИЛИ???
    от footbol73 в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 19:00
  2. Грязь в топливном баке?
    от AND70 в разделе Passat B6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 09:44
  3. Сколько литров в баке?
    от Елена в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 11:39
