Так обратка на работающем двигателе должна куда-то сливаться. Надо послушать никогда не обращал внимание, но думаю это норма.
Подскажите, я то ли внимания раньше не обращал, то ли хз..
Лью ток 98
Вчера подъезжаю на BP (2-й раз подряд на ней заправляюсь, до этого только лукойл был). Открываю крышку бака для заправки а оттуда звук булькающий и так все время. Прислушивался - не пропадает. Заправился - все равно булькало.
Закрыл, поехал.. Это норма? Внимания не обращал раньше или что-то стряслось? Раньше такого не было (или опять же не обращал внимания...), просто вчера заправлялся в 3 ночи тишина была, когда ухо подносишь к открытой горловпине слышно как там булькает.
1,8 тси МТ
Каждый раз слышу бульканье из бензобака как открою крышку бензобака, на заведенной и не на заведенной машине. Наоборот думаю, что это хороший показатель герметичности крышки. Кстати, на предыдущих машинах такого не замечал.
Passat B7 sedan, 1,8 tsi, DSG-7 NAT, Highline, Technic, Comfort, Multimedia, Kessy.
Ващет эта тема 100 раз обсуждалась... У мя тоже тянет при заправке... И задалбывает - бьется волнами о стенку бака во время езды... типа так...
Может, какой шланг пережало и бензин теперь там медленнее перемещается и того, булькает?
Я решил заменить бензонасос в сборе на vw passat b 7 1.8 tsi, так как трудно было купить один из фильтров (плоская сеточка) и к тому же его не поменять без вскрытия неразборного корпуса насоса. Пробег 130 тыс. км. Новый оригинальный насос работает громче и тоже слышно булькание. Предыдущий насос разбирался первым владельцем, кое как был заплавлен корпус. Кроме этого, корпус насоса имел трещины. Читал версии, что это происходит из-за удара бака об землю. Самое удивительное то, что предыдущий насос работал идеально тихо и никогда не булькал. Была проблема, связанная с ним, -- запах бензина в салоне после полной заправки. Это устраняется путем замены прокладки бензонасоса (модуля подачи топлива) для этого нужен специальный ключ. В крайнем случае, проверкой пригодности: абсорбера, трубок удаления паров бензина, электромагнитного клапана.
Фотография нового насоса:
Фотография заводского насоса:
Последний раз редактировалось Немчура-авто; 20.03.2021 в 16:42.
