Закрытая тема
Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Пробег колодок почти 50 тыс, норма?
    Почти Мембер Аватар для =Kirill=
    Москва, СВАО
    Уважаемые форумчане, все тут пишут в основном про косяки и поломки, их не мало, но есть и положительные моменты. У меня один из таких - пробег передних колодок.
    Первый раз поменял на 51 тысячи, менял у дилера, мастер сказал что отходили конечно много, но сейчас диски изношены, колодки новые, типа сотрутся быстро, второй раз заменить нужно уже комплект колодки+диски и ходить будут опять много.
    Так вот, прошло много времени, пробег у машины 97 тыс и только сейчас загорелся датчик колодок.. Т.е. "сотрутся быстро" получилось 46 тыс. Я конечно приятно удивлен.
    Машина с АКПП, использование - 80-85% Москва, остальное область (лето).
    У всех так? У меня друзья на рено, киа меняют раз в 20-30 тыс, каждый второй раз с дисками.
    Вам очень повезло--радуйтесь...но примерно так и должно быть ...на акпп износ идёт быстрее потому что всё через педаль тормоза ....
    Почему нет? Практически 100% зависит от стиля вождения и условий эксплуатации...
    Мембер Аватар для Aleksand_
    Это хорошо, у меня тоже на 45 и 50 первый раз колодки поменялись. Точнее, можно сказать, у прошлого хозяина
    Андрей Аватар для Дуськин
    +1.
    У меня передние меняли тоже где-то около 50 или даже 60 (не помню точно).
    Задние посмотрели и сказали, что вообще до 100 могут проходить.
    Так и остался комплект, который я привез для замены. Может теперь на Б7 пригодится.)))))
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    У меня хватило на 70т. Следующая замена скорей всего с дисками.
    Бывалый Аватар для Mishel
    У меня первые отходили 63000, сейчас 124000 - жду сигнала???
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Передние на 60т по датчику поменял (5-10т еще думаю прошлиб), диски - износ по толщине на 50%. Задние еще не менялись, 74т сейчас, летом наверное сменю.
    Москва, СВАО
    Я думал я рекорды ставлю))
    Москва Зеленоград
    Думаю, что я не один такой.
    Я, кстати, когда пересел на Пассат, то тоже был немного удивлен такому хождению колодок даже на автомате.
    На предыдущей менял раньше (перед через 30, перед+зад через 60).
    Когда я у мастера поинтересовался этим нюансом, то он мне объяснил примерно так: "Из-за наличия ESP. Там ты платил за колодки чаще, а здесь купил систему, но реже меняешь колодки".
    Вот фиг его знает - правда это или нет????
    Нет конечно, ESP наоборот должна приводить к повышенному износу - она ж колодками подтормаживает когда срабатывает. И ABS тоже: без нее б колеса заблокировались и колодки не стирались...
    Почти Мембер Аватар для volkovswagen
    Sarov
    я сам убедился что износ зависит прямо пропорционально от стиля езды ! родители поменяли машину и отдали мне пассат с пробегом 30т.км. - износ дисков был не заметен пальцем ! после моей эксплуатации за 10т.км износ стал заметен существенно ! колодки еще молодцом ! пробег 42т.км.
    Бывалый Аватар для SGS
    на Б6 первый раз поменял задние на 85, передние - на 103
    передние проходили около 50, задние до сих пор ходят (сейчас 186 тыс)
    как то вразнобой получается - хез, почему
    все только оригинал.. диски родные..
    Это правильно. Я согласен.
    Но может он имел в виду, что ESP срабатывает только по необходимости (ошибка водителя) и только на то колесо, которое надо подтормозить.
    А если в случае ошибки без ESP водитель сам подтормаживает, то уже всеми колесами.
    Вот и получается, что износ меньше, хотя водитель тот же.
    Вот что я по идее из его слов понял.
    Поэтому в какой-то мере для меня этот вопрос не закрыт полностью.
    Может вообще качество колодок у Пассата отличное по сравнению с другими авто классом ниже.
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    По идее зад должен быстрее стиратся у меня так по теме было 56 щас 90 тыс перед зад пока в норме но скоро менять акпп трасса город
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
    Завсегдатай Аватар для Wlad
    Проехал 66 тыс- пока не менял ни задние ни передние.
    Посмотрел неделю назад - тысяч через 5-6 надо будет менять.
    2.0FSI 4Motion,седан.
Закрытая тема
  1. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 00:20
  2. Столкнулся с АВТОКАСКО, повезло или норма?
    от КУБИНЕЦ в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 23:22
  3. Глюк климатконтроля или норма?
    от Yagromir в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 15:00
  4. ИНГОССТРАХ-кидалово, или норма?!
    от Hans в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 22:22
