Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Не горит свет в салоне
    Кашира
    Доброго времени суток. у меня не горит свет в салоне на всех лампочках что может быть подскажите пожалуйста.
    Вы где в подвале и на чём--используйте фонарик или спички ...
    Кашира
    просто гениальный ответ тема ведь о вертолетах
    Так ответьте сами на свой ответ раз о вертолётах...какая лопасть вертикальная или горизонтальная...какой маяк не горит хвостовой или пуза ...
    Кашира
    если бы я знал ответ то не спрашивал бы...
    Сообщение добавлено в 18:48, предыдущее сообщение было в 18:43
    машина фольксваген пассат б5, свет в салоне не работает ни при открытии дверей ни при ручном включении...
    Если не предохранитель слева в торпеде...в бардачке горит...смотрите блок комфорта под сидением и от него косу--возможно сгнил или закис контакт....А всё таки надо писать что за авто..акпп ..двс какой...Вот скажите про что советовать и кокой авто ???????????думаем ...
    Кашира
    в бардачке тоже не горит, может ли сам блок комфорта сломаться, еще просто происходит с центральным замком и стеклоподъемниками проблемы, двери закрываются с ключа через раз а заднее левое стекло вообще не открывается.
    Казахстан
    У меня Пассат б5 98 года.корректор фар вообще не работает.левая вверх светит,а правая вниз.Походу перед битый и фары заменили на китайские.Я думаю может они забыли что нибудь подключить?Пассат приобрел 2 недели назад.
    Смотреть надо в фаре есть ли сам корректор..если нету значит простые стоят фары регулируем в ручную ...
    ksardas, Похоже на блок комфорта--надо смотреть ..
    ksardas Поблагодарил(и) за этот пост
    Ростов
    Свет в салоне Б5
    Всем привет, стал обладателем Б5, проблема такова: свет в дверях при открытии загорается а на потолке нет, ни главный плафон, ни маленькие сзади
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    там есть переключатели попробуй поставить в другие положения, лампы проверь.
    Ростов
    Все попереключал, просто свет если включить работает, лампочки все нормальные, НО, сегодня была замечена такая ситуация, машина выключена, сижу с открытой дверью, в ней подсветка горит, начал дергать козырьки с подсветкой, а они в пол накала горят, дергал дергал и в салоне загорелись в пол накала, потом все пропало и опять не горит, думаю может масса чего или коротыш какой
    Новичок Аватар для Boris161Rus
    Волгодонск - Ростов-н\Дону
    У меня при открытие передних дверей свет в салоне и на дверях не загорается, мастер сказал что дело в концовках на центральном замке. Продаются ли концовики отдельно или только с самим замком?? И если есть артикул замка или концовика, скажите пожалуйста. Спасибо
    Ростов
    Я читал, только замки покупать, или если есть руки и паяльник, впаивать другие концевики
    Спасибо!!!
    VW Passat B5.5, 1.8T, 170л.с.
    Ростов
    Парни, опять нужна помощь, короче все плохие провода возле блока комфорта спаял, начали гореть плафоны и подсветка в 3х дверях(водительской и 2х задних), в правой передней наверное концевик не работает, но дело не в этом, случайно замкнул два провода на подсветке водительской двери, подсветка в ней пропала и на плафонах при открытии больше не горит, что могло сгореть? куда лезть?
    Начните с предохранителя ...
    Loci Поблагодарил(и) за этот пост
    Ростов
    все проверил, плюса на проводе подсветки нет на передних дверях, подозрения на проводку и еще когда пытаюсь закрыть машину изнутри кнопкой центрального замка, две левых двери сначала закрываются и тут же открываются, с сигналки штатной все закрывается нормально
    Ростов
    Проблема решена, вдруг кому пригодится, короче пропаял провода возле блока комфорта, потом снимал все замки, основная поломка в них была не микрик, а контакты на плате от фишки, все пропаял, два микрика в передних дверях пришлось заменить, и вуаля, работает все, штатная сигналка начала даже поворотниками мигать при постановке на охрану, изнутри с кнопки тоже все запирается, сам не электрик но справился с этим быстро, впринципе ничего сложного, было бы место где заниматься.
    Belarus
    привет всем, извиняюсь если не в тот раздел пишу, может кто подскажет что за мистика. Не было колонки с проводкой в правой двери, провел проводку, подключил к магнитоле, колонка работает, все вроде как получилось, однако почему-то перестало работать освещение дверей снизу, пропал звуковой сигнал, который раньше был когда свет забыл выключить и дверь открываешь, и выскочила ошибка подушек безопасности (индикатор на панельке) не знаю где связь, в блок не лазил, и проводка проводила в ПРАВОЙ двери, т.е. в другой стороне
  1. Не горит подсветка ног в салоне
    от Fit в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 00:38
  2. куда делся свет в салоне?
    от RUS.YRN в разделе Passat B6
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 17:03
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 09:51
  4. Ближний свет...(тушите свет!)
    от RUM в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 14:29
Copyright © 2021 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
