VAG SERVICE
Страница 2 из 4
Показано с 26 по 50 из 97
Тема: Эл. насос в баке (дизель) роль подкачки или... ?
  1. #26
    Эстония Таллинн
    Подкачивающий насос в баке
    как его снять ? самому реально ?
    2.0 TDI
  3. #27
    А зачем его снимать, какие симптомы? По теме вопроса- снимается просто, вначале задний диван- под ним видите топливный бак, в котором под 6 или 8 винтами прикручена сборка указателя топлива и подкачивающего насоса. Откручиваете торксом, вынимаете, смотрите.
  5. #28
    Эстония Таллинн
    машина самопроизвольно глохнет...когда мы сняли топливный фильтр, там салярки не было, то есть топливо туда уже не поступает...на форуме мне сказали, что накрывается подкачивающий насос в баке...ну специалист все равно будет в понедельник смотреть...ну хорошо, что легко он снимается )
  7. #29
    БССР,Орша
    А существуют ли аналоги топл.насоса,что бы при необходимости заменить его отдельно,а не всю сборку целиком?
    VW PASSAT B6 2.0TDI (BMP)
  9. #30
    Бывалый Аватар для Mishel
    Сушествуют, поупаешь жигулевский Bosch, вынимаешь внутренности, выкидываешь из своего сломанные внутренности Bosch и вставляешь новые. И усе.
  11. #31
    spb
    Есть опыт? или это шутка!?
    От Д6 до В6
  13. #32
    Есть опыт, без всяких шуток. Причем уже на многих машинках вага.
  15. #33
    spb
    Не буду тода десятку продавать! оставлю на запчасти!
    От Д6 до В6
  17. #34
    РФ
    2.0 TDI
    Самому снять реально, вроде тут http://www.passat-club.ru/forum/thre...изель-нужен-ли фото отчет есть в теме подробный. Главное это кольцо не поломать которым он к баку зафиксирован, можно спец инструментом а можно и выколотой аккуратно но только не переусердствовать
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  19. #35
    хз. Подкачивающий насос работает первые 5-30 сек после включения зажигания, после этого катает тандемный топливный насос на блоке циллиндров, а подкачивающий в баке отключается. В любом случае диагностика нужна, обычно прежде чем лезть в бак смотрят подачу на старте отсоединив подающую трубку от ТФ. Если из трубки топливо поступает, значит дело не в подкачивающем. Насос в баке предназначен для создания первоначального давления в топливнй системе для старта дизельного ДВС, не более того.
  21. #36
    Эстония Таллинн
    спасибо вам ) диагностику буду делать, надеюсь не все так страшно будет (
  23. #37
    Удачи на дорогах! Лечиться всё, даже печень......
  25. #38
    Эстония Таллинн
    это точно ! только вот последние пол года столько с машиной проблем, и столько денег вложено, что никому не пожелаешь.......
  27. #39
    отпишись что специ скажут
    тема актуальная, тоже периодически глохнет стаячая на низких оборотах
  29. #40
    Эстония Таллинн
    так, машина встала у нас в воскресенье, заводилась, но сразу глохла...
    сегодня приехал специалист, подсоединил компьютер диагностический, ошибок никаких не показало. но он говорит что скорей всего насос в баке мозги пудрит... сказал что из-за морозов они ломаются...постучал по баку молоточком, в то место где находится этот насосик, сказал что помогает иногда это... ну вот завелась, топлива накачала и до дома доехала сейчас не глохла.
    тфу тфу тфу надеюсь обойдется...но если снова заглохнет, придется менять этот насос.
  31. #41
    РФ
    Лучше ищете сейчас замену если гарантии нету. Раз барахлить начал насос в утиль в сборе или менять только качающий моторчик решать Вам.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  33. #42
    ЮЗАО
    Подкачивающий насос работает первые 5-30 сек после включения зажигания, после этого катает тандемный топливный насос на блоке циллиндров, а подкачивающий в баке отключается. ..... Насос в баке предназначен для создания первоначального давления в топливнй системе для старта дизельного ДВС, не более того.
    Здравствуйте всем!
    Уточним исходные данные: двигатель дизельный, год выпуска 2006-2007. Давление топливного насоса в баке для дизелей по паспорту - 0.5. Пробег реальный около 200 тыс км.
    Двигатель заводится и даже в мороз, после небольшого пробега глохнет в движении на холостых.
    Ошибок по двигателю нет.
    Диагностика показала: топливный фильтр пустой, топливный мотор не гудит при включении зажигания (а должен 5 сек).
    Причина: неисправен топливный насос.
    Вскрытие показало - исчерпан ресурс щеток и графитового коллектора. Ремонту не подлежит.
    История машины: из Германии, топливный фильтр чистый менялся 50тык назад, его состояние хорошее, в топливной магистрале серый налет - графит.
    PS Насосы для бензина и дизеля отличаются давлением. Корпуса наличием 3 трубки для для отопителя и формой по годам выпуска и приводу: передний-полный.
    Успехов!
  35. #43
    Цитата Сообщение от BAA Посмотреть сообщение
    Здравствуйте всем!
    И Вам не болеть! Вливайтесь!
  37. #44
    Эстония Таллинн
    Ну вот неделя прошла, нариканий никаких, машина работает ровно...заглохнет - сразу поменяю насос.
  39. #45
    РБ, Барановичи
    До сих пор нормальный полёт или уже поменял
  41. #46
    Привет всем! Предистория: пару месяцев назад менял топливный фильтр, вычистил стакан, вставил фильтр - заводить не зводится, завел с раза 10-го. Поскольку знал что в баке стоит эл. насос и машина не завелась понял что насос не работает.
    И вот сегодня разобрал, действительно не работает. Терять не чего - развальцевал корпус насоса, достал потраха - щетки почти на нуле а дорожка (причем тоже гафитовая) в ноль. Отремонтировал... Поехал - вроде разницы ни какой но, приятно.
    Если бы он выполнял роль подкачки перед стартом то его функция понятна, дак нет, он жужит всегда - а разницы в поведении машины нет.
    Для чего он? снизить нагрузку на механический насос?
  43. #47
    Цитата Сообщение от Andrusha10 Посмотреть сообщение
    Для чего он?
    Для создания предварительного давления в системе и прокачки топливных магистралей от воздуха перед запуском ДВС. Работает при включении зажигания примерно 20-30 секунд, далее отрубается до следующего старта ДВС, топливо качает тандемный насос, установленный на ГБЦ с приводом от РВ. В схеме управления электронасосом нет ни датчиков ни сенсоров, ничего...работает по таймеру после включения зажигания. Если топливная система герметична и тандемный насос исправен технически и по выдаваемым параметрам- роль электронасоса мизерна...
    завел с раза 10-го
    При рабочем электронасосе с 3-5 раза заводится...... Я просто наливаю 2/3 стакана солярки и опускаю ТФ в уже наполненный...заводиться с первого раза.
    он жужит всегда
    Упс...а не должен всегда...
  45. #48
    Камрады, насос должен всегда работать или только перед стартом?
  47. #49
    Череповец
    раз на трассе на ходу (на 120) заглох и не заводился. как после оказалось насос в баке. после замены проблем не было. если насос только для создания давления в начале, то как такая байда приключилась на ходу??
  49. #50
    хз...я сам понять не могу...какая связь...Вы не первый, кому это помогает, хотя при запущенном ДВС низкое давление в топливной системе создаёт именно тандемный насос...
Страница 2 из 4
  1. Подбираем топливный насос в баке.
    от Max_42 в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.03.2022, 12:57
  2. Топливный насос дизель-нужен ли??
    от Vladimir777 в разделе Passat B6
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 21.11.2015, 01:03
  3. Россия, куплю насос-форсунку на b6 2литра дизель
    от ExtasyN в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 15.08.2010, 14:43
