Всем Привет!
Может есть опыт эксплуатации Газа на 1.4 150 сил???
На скоко хватает газа?
Есть подводные камни?
Как обслуживать систему?
по Европе ездил газа расход больше 6 не понимался и бензина тоже
Ёмкость газовых баллонов 21 кг природного газа
Ёмкость топливного бака 31 л бензина
На дизель цена таможни как то не "форева" по сравнению с 1,4 и к примеру у меня жена не хочет ездить на тарахтящем тракторе
дизель тоже не Айс как я понял, надо свой проверить
http://www.passat-club.ru/forum/thre...8D%D0%B9%D0%BB
DSC_0740.JPG[QUOTE=bobz;1095572]По ветру с горы......?
с какой горы?? вот после обнуления 66.5 проехал по Швеции это по окрестностям Гётэборга и города
при скорости до 130км больше 4.8 не поднимался в городе и по пробкам до 6л
вы катали такую машину или только по слухам?
Тот же мотор, битурбо, прошивка мозгов другая. На гольф ставили такой же, но 140 л.с. У знакомого был такой – по сравнению с моим бывшим гольф 1.6 – самолёт. Пассат на 200 кг тяжелее, но это всего два пассажира с сумками, разница небольшая.
У знакомого были проблемы с мотором (не помню, что-то с ЦПГ), отзывы на vw-golfclub по этому мотору неважные.
У меня нет на 1,9 шестигранника- цепь......
Упасибоже......
Нет не по слухам. "Кибернетике..."(с), обыкновенный расчёт. Чтобы толкать массу В6 необходимо какое то количество энергии. Для одинаковой массы это количество идентично. Соответственно, если топливо идентично (приравняем теоретически газ к бензину, т.к. речь о европе, то это не 92, а 95/98, соответственно разница в октановом числе минимальна) то и расход его примерно одинаков на разных моторах. Вы видели когда нибудь при
расход на 1,4тси, 1,8тси, 2,0фси, 2,0тфси расход хотя бы 8 литров на 100 км? Не смешите с газом и 6-ю литрами, даже точнее "до 6 л"...... Либо есть нюансы- наличие примочки "старт/стоп ЭКО" или пробки- не пробки...
Дизель В6 на палке больше жрёт......в таких условиях...
Прикольно......помойка-мерседес... Знакомая на Лексуз 350 поставила газ мегапоследний...пятый...если до этого 15-17 на сотню, до после около 20...машина- ноль из салона.
Да нет, не своими, сервисный центр ставил, к оборудованию вопросов не было (машина уже продана, в РФ).
? Речь не о проблемах работы газового оборудования, а о проблемах и расходе 1,4тси, еще и битурбо на газу. Хотите экономить- покупайте дизель или гибрид...ИМХО.
Сообщение добавлено в 23:14, предыдущее сообщение было в 23:10
И я оп том жа...хз... Перед покупкой я взвесил бы все "за" и "против"...
ПыСы В7 с 1,4тси 122лс- самый дешёвый...по крайней мере у дилеров РБ...
В чёра приехал в к знакомому мэнегеру к дилеру Фольца, он сказал весь геморой с двиглом 1.4 140 -150 сил Фольц утранил к 2009г, с 2009г заверил можно брать и не очковать за мотор -его доработали и детские болячки Фольц исправил.
Сообщение добавлено в 09:02, предыдущее сообщение было в 08:58
Вам об этом говорить - когда Финка и их дилеры всего в 200км от вас?
Фуфло вам рассказали. Рассказываю личный опыт - полного бака газа хватило на 480 км по трассе при движении со скоростью 140 км/ч на круизе (как бы нифига не экономичный режим для моторчика 1,4), расход бензина по трассе порядка 6,5/100 при скоростях 110-120 (тут кмк многовато). Мгновенный расход газа на круизе при 95 км/ч по питерскому каду - 3,0-3,2 кг/100 в смешанном режиме показывает расход 5,2 кг/100 это питер+кад.
емкость бака 21 кг. на заправке по чеку влезло 19,3 кг стоимость заправки 230 рублей. жаба начинает довольно поквакивать в уголке
Машина - пассат выпуска 04.2009 года, сарай 1,4 150 сил, дсг7. комплектация спортлайн которых в россию не завозили.
ща покатаюсь немного и жене отдам, пусть ездит ибо машина для неё.
Сообщение добавлено в 19:03, предыдущее сообщение было в 18:59
Кстати по динамике которая меня смущала - конкретного мотора в конкретном исполнении пассату вполне хватает для уверенного передвижения с небольшими финансовыми затратами.
Проблемы в том, что на заводе ставят Метан, а у нас в городе всего то две метановые заправки, в основном все пропановые, а если в край выехать, там их вообще нет, так и будешь на одном бензине ездить, да еще и бак 31 литр. Запаришься заправляться (при условии, что меньше четверти бака нельзя в машине оставлять)....
для меня это не проблема, заправка есть под боком. до дачи 90 км, так что я в любом случае имею доступ к метану.
а про условия оставлять не меньше четверти бака - давно такой ерунды не слышал :D
На фольксваген.ру для заказа доступен пассат 1,4 натурал газ с 7дсг! мотор тот же самый CDGA! то есть фольксваген допустил этот мотор для эксплуатации в россии!!
natural gas 1.4 TSI 110 kW 7-speed DSG 1 392 000 руб.
Сообщение добавлено в 23:11, предыдущее сообщение было в 23:10
у него 2 лампочки - синяя мотор холодный, красная перегрев.
согласен! лично мне на приборке не хватает вольтметра, датчика давления масла, температуры масла, датчиков давления компрессора и турбины по отдельности, датчика состава смеси, датчика температуры масла АКПП, ну и не плохо было бы видеть все данные из блока управления двигателя во время движения...........
Сообщение добавлено в 08:41, предыдущее сообщение было в 08:29
краткий утренний аччод -
время в пути 26 минут.
расстояние 16,5 км.
средний расход после обнуления - 5,5 кг/100 км. (эта сволатч обнуляет бортовой комп после долгой стоянки или после смены режимов работы газ-бензин)
машина завелась и работала только на газу.
на моей машине этот же маршрут проделывается с расходом 15-16 л/100 км. жаба фшоки
Ненене. никаких экспериментов с температурой, у жены все просто будет - загорелось красное надо глушить у неё сейчас в машине тоже только лампочка перегрева, так что лишний указатель и не нужен.
Буду надеяться что проблемы буду решать типо как поставить камеру, навигацию и прочие ништяки
