VAG SERVICE
Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 38
Тема: Замена RCD-510 на RNS-510 (отчет)
    Не так давно, месяцев 7 тому назад я менял RCD-310 на RCD-510).
    Ну и, как у всех, настал очередной виток - RNS-510.
    Так как я ни коим образом не имею отношения к VAGпрому (vagcom'ы, васядиагност'ы*и т.п.) то и описываю свои телодвижения, как те, которые испытывает человек, впервые столкнувшийся со словосочетанием: "прошить байт 4 в блоке 37" )))
    Ну погнали!
    1.) Вынимаем старый, штатный мафон
    2.) Откручиваем бардачок (потому что GPS антенна будет ловить очень хорошо именно там)
    3.) Далее надо прописать RNS в мозгах авто, чтобы получить это и как ни странно перематывание треков с кнопок на руле.
    4.) Вооружаемся Васей Диагностом, и кодируем 19 и 47 блоки!
    И вуаля!
    Всем спасибо!
    Сам допер, допрет любой!
    Последний раз редактировалось kriptong; 14.05.2012 в 15:09.
    Alekz Поблагодарил(и) за этот пост
    Почти Мембер Аватар для Yoyrik
    Я себе тоже установил RNS-510, провод от GPS антенны не плохо крепится прям возле магнитолы, я думая прием будет такой же что и в бардачке!
    Вначале тоже приемник GPS закрепил возле магнитолы. Прием не понравился, то 2 то 3, спутника, не точно определял положение авто на карте. Потому решил побороться с бардачком. Как результат стал ловить 6-7 и позиционирование стало нормальным.
    Yoyrik Поблагодарил(и) за этот пост
    Да такое бывает все никогда не показывал в основном 3-6 спутников видит, надо будет тогда в бардачок установить попробовать значит там лучше все таки прием![COLOR="Blue"]
    Тоже не показывала, пока не подключил Васю-Диагноста.
    Зашел в 19 блок (Диагностический интерфейс шин данных), и в списке оборудования авто, отметил чек-бокс "Навигация".
    После этого стал показывать навигацию на маленьком дисплейчике.
    Бывалый Аватар для V-Max
    Мытищи
    а компас появился? Или он отдельно? А еще фоток центрального дисплейчика нету?
    Я это к чему: Вот тут у народа такие красивые стрелочки http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1071863
    , а у вас простые, или это зависит от настроек?
    Так у меня ЧБ дисплейчик. А на фотках премиум (он цветной).
    Фотки есть:
    Компас появился, но не такой нарядный, как в премиум:
    V-Max Поблагодарил(и) за этот пост
    NY
    Фотки есть:
    Вложение 48555Вложение 48556Вложение 48557Вложение 48558Вложение 48559
    Вложение 48560
    1я фото... И как на 900 оборотах едет?! или там сцепленее было выжато?
    800 оборотов, нейтралка
    Мембер Аватар для Alekz
    Екатеринбург
    Спасибо! Взял на заметку!
    Taz 2112 саженый точеный->Hyundai Elantra->Lancer X->WV Passat b7 1.8TSI(CDAB) Highline+DSG(NKW)+Comfort+Technic+RNS-510+PTC+проклейка+немецкая сборка
    Мурманск
    Подскажите плз, RNS 510 вроде есть встроенный жесткий диск на 20 гигов, на него можно музыку писать. но, внутреннюю память вижу - свободных 18 гигов, а как в нее родную влезть??? т.е. вопрос как влезть в жестяк диск RNS 510?
    1.8 TSI, ручка
    Почти Мембер Аватар для kSlavik
    Украина EU
    Во внутренюю память можно только скопировать треки с флешки.
    Tiguan Track 2.0 tdi /2013, Touareg NF 3.0 /2014
    Бывалый Аватар для Nativ
    Краснодар
    А как вывести скорость на экран со спутников? Ни где не смог найти...
    Украина EU
    Доолгим нажатием кнопки Setup можно попасть в инженерное меню. Там в подразделе САN можно видеть скорость авто но это не скорость по GPS. Вроде фичи скорость по GPS нет. Инженерное меню если не активно то нужно активировать шнурком. (50 канал - 1 )
    Мембер Аватар для Maguk
    Тюмень
    На этих выходных тож поставил себе рнс. Сначало хотел сделать у установщиков за деньги, но единственный знакомый мне оч.умелец укатил в отпуск до июля, а сил ждать не было... Вооружившись инструментами и знаниями из инете полез в машину. Саму голову сменил минут за 20, там вообще все просто. Антенку примагнитил прям на заднюю стенку рнски. Спутников не находил вообще... Время было позднее и на завтра я улетал в командировку на пару дней, поэтому оставил так. По приезду спутников так же не находил. Решил плюнуть и подождать выходных. И вот на даче опять сняв голову решил примастрячить антенку в нише над рнс.. по прошествии полчаса опять ни одного спутника((( ну думаю раз уж заварил этот гемор то надо доводить дело до конца. Решил снять бардачок и поставить там. По закону подлости 2 из 7 торкса тупо срывались. С помощью плоской отвертки и фольцвагеновской матери все таки их открутил. Потом замучился вынимать бардачок... Про фиксатор снизу я знал, но блин в самом бардачке справа и слева есть еще пара заглушек и особенно правая очень мешает пока ее не отщелкнишь. Вообщем минут через 30 бардачок снял и стал думать куда лепить. На форуме пишут что на воздуховоды, но для этого нужен тогда двухстороний скотч.. я примагнитил на толи часть кузова толи ребро жесткости. Сразу же просто моментально поймало 7 спутников. С облегчением перекурил и собрал все обратно. Собирается все намного быстрее))) с чувством удовлктворения и экономии двух тыщ пошел жарить мясо. Да кстати кнопки на руле заработали сразу, а вот менюшки на мфа не появилось, видимо надо прописать шнурком. И хочу еще скин на премиум прописать. Навигация работает адекватно, жаль что для Тюмени немного скудна, навител бы загнать!!!
    Мурманск
    подскажите как именно? какой алгоритм?
    1.8 TSI, ручка
    Тюмень
    navigator, вопрос конкретизируй))
    а можно фото или схему где эти две заглушки, а то тоже открутил торксы и про защелку снизу знал - но вот бардачок не снимался, решил отложить операцию до выяснения всех причин
    Тюмень
    magogi, слева и справа по бокам сверху. Слева прямоугольная а справа такая скошенная и больше размером. Левая даже впринципе не мешает а вот правую пришлось выщелкивать. Фото к сожвлению щас сделать не могу.
    Ленинградская область
    а можно подробнее, как прописывать шнурком рнску
    Тюмень
    еще один вопрос: нужно отключать лампочку и воздуховод? или можно и без этого обойтись чтобы прокинуть gps антенну?
    Тюмень
    magogi, не надо, он нормально на полик ложится. Единственное что когда его достанешь его надо закрыть и все.
    спасибо за ссылку, уже разобрался вчера все сделал, все работает
    Ребята подскажите можно ли русифицировать RCD 510?
Страница 1 из 2
  1. Ответов: 139
    Последнее сообщение: 15.12.2021, 23:58
  2. Отчет о ТО-90 000
    от WVolf в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 22:23
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 13:31
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 18:43
  5. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 09:38
