Товарищи Модераторы не переносите пожалуйста пока что эту тему в "Коды ошибок"
Сейчас у меня и у комрада mag009, двигатели болеют одной и той же ошибкой
000022 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incorrect Correlation
P0016 - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 22
Mileage: 83669 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.09
Time: 13:33:20
Freeze Frame
RPM: 720 /min
Load: 25.9 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 93.0°C
Разность показаний датчика распредвала и коленвала
Ошибка появляется исключительно на горячем моторе, при этом может загорется Джеки Чан а может и неделю а то и больше не загораться, но при диагностике в любом случае из этих двух высвечивается
Появляется только на холостых оборотах
Ошибка была до замены ремня и после замены.Ремень был менян и до меня!А потом ещё и я поменял.
У комрада mag009, появилась после замены ремня.
Двигатель работает ровно но иногда еле еле его потряхивает
На своём моторе снимал датчик распредвала и на нём была металлическая кашеца, протер засунул обратно, не помогло
Датчик коленвала не нашёл
Подскажите где он находится? Двигатели у нас BVY
Один человек посоветовал поиграть с зубчиками ремня ГРМ (поперекидывать), мне очень очково играть с зубчиками....Поэтому пишу и прошу помощи совета!
При перекидывании ремня на зуб грозит ли это чем нибудь?Если перекидывать можно, то опять же вопрос на чём лучше перекидывать?На распредвале или коленвале?
